Författare Ämne: Alternativ ställning till ytterdel  (läst 26754 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Alternativ ställning till ytterdel
« Svar #45 skrivet: 19 oktober 2010, 10:51:09 »
  Raffen : Du verkar ha tagit bort din "profilbild" !?    Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #46 skrivet: 19 oktober 2010, 11:00:11 »
Tjenare Rollster!  Nej den försvann efter en uppdatering som gjordes på forumet igår, eller rättare sagt det blev bara ett x i avatarrutan. Så jag testade därför med att ta bort den helt och lägga in den igen men det funkade inte, och det gick inte att lägga in någon annan avatarbild heller förresten, så jag får väl vara utan t.v. :D :)
Mvh Raffen.
Utloggad viktor12345
  • Antal inlägg: 3
« Svar #47 skrivet: 21 oktober 2010, 23:21:29 »
Tack för alla svar.
Nu blev det inte någon sådan fin ställning som jag tänkte från början utan en något mer - om det nu är det - normal konstruktion.
Även om den inte är säkrad mot avsiktlig förstörelse så borde den vara skyddad från gräsklippare och annat midjehögt otyg. Samt förhoppningsvis isolera huset från vibrationer och kondensvatten.
Om nu installatören trillar omkull och spräcker mjälten av skratt när han kommer och ser spektaklet får tiden utvisa
Förhoppningsvis slipper jag boka tid med kranbil och lyftkorg åt installatören utan han får istället insallera den med någorlunda korrekt kroppsställning.
(och ja, på bilden saknas den en horisontell regel fortfarande pga måtanpassning/dåligt väder)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #48 skrivet: 21 oktober 2010, 23:46:01 »
Hej Viktor! Ja det det där var ju en betydligt angenämare och dessutom mkt ändamålsenligare höjd att ha pumpen på framledes tycker jag. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #49 skrivet: 22 oktober 2010, 12:56:31 »
När vi ändå pratar om ställningar hit och dit. Hur stor inverkan har avståndet mellan maskin och vägg för prestandan, bl a känslighet för avfrostningar osv ?
På min Mitsubishi har jag nästan 20 cm avstånd.
Sedan finns det nämnt i vissa monteringsanvisningar att man ska montera en vertikal skiva, en "baffel" som hindrar horisontellt vinddrag på baksidan av utedelen. Man ska alltså skruva fast den i väggen...  :-\ Egentligen borde man placera "bafflar" för att försvåra rundgång från utblåssida till insugssida. Borde väl mest gälla på vänster sida vid det svängda batteriet.
I SP-rapporten där man mätte hur den där "träburen" påverkade prestandan ökade man väl avståndet mellan bur och vägg på grund av att det bromsade flödet...och dessutom såg man att det var runggång inuti träburen med hjälp av rök. En del utedelar har mer eller mindre djupa flänsar i utblåsgallret för att styr luftströmmen en bit ut.
Någon som har någon känsla för detta ???
Tillägg: Jag funderar på att täppa igen glappet mellan maskin och tak och även göra en "styrfena" där batteriet svänger
MVH/Gano
« Senast ändrad: 22 oktober 2010, 13:09:21 av Gano »
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #50 skrivet: 22 oktober 2010, 17:24:08 »
Hm...efter mycket om och men.... så ser det ut att vår ute del hamnar en bit upp.
Hushålls styrelsen ville ha "ostört" område framför köks fönstret....
Så den skall placeras under fönstret på övervåningen... dvs ovanför köksfönstret kanske lite förskjutet åt höger....
Installatören sa att det inte blir några problem...
Inga andra bra alternativ... :(
Inne delen hamnar i "hallen" på övervåningen...kommer inte undan kondensat pump... Sc:,h
« Senast ändrad: 22 oktober 2010, 17:29:03 av styrman »
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #51 skrivet: 24 oktober 2010, 21:07:16 »
Hej Styrman!  Tror du verkligen att Hushållsstyrelsen får en lugnare och mer ostörd tillvaro om du nu skulle hissa upp utedelen så att den sitter på väggen ovanför köket istället?? Sc:,h
Och är du verkligen riktigt säker på att installatören inte missförstod dig lite när det gällde ditt önskemål om placering av utedelen?? Sc:,h ;)
Mvh Raffen.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #52 skrivet: 24 oktober 2010, 21:28:12 »
Mvh Raffen.
Hm... argumentet är en bänk ( sommartid ) under köks fönstret..., fri tillgång till blomster rabbaten utan att det blåser upp kjoltyget :D, möjlighet till att ha ungarna lekandes där ( inte för att de stoppr pinnar i fläkten ) då vi har all eftermiddags sol där....
osv... ett hav av anledningar ::)
Installatören är helt införstådd med planen... han var och tittade på huset, hjälpte med att välja placering på inne delen
som visade sig vara lite vansklig på övervåningen...
Han tar ställning till hjälp... distans hylsor för att inte skada fasad isoleringen... och hänger den ovanför köks fönstret....
med kondensat rör hela vägen ner naturligtvis... möjligens en dropskål med värme kabel ;)
Hoppas det blir bra Sc:,h frugan är myket skeptiskt... jag ville dock ha en luft/luft i tilläg :)
Hälsningar
Robert
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #53 skrivet: 25 oktober 2010, 23:21:12 »
orkade inte läsa allt men såg att raffen skruvade upp sig i början, jag har installerat flera utedelar på hög höjd, med hjälp av saxlift, dyrare: ja omöjligt:nej
jag tycker det såg ut som en bra ställning, det blir lätt att sätta en plåt som lutar så droppandet inte skvätter på väggen bakom.
  • Dot gäster: 4472
