Författare Ämne: Alternativ ställning till ytterdel  (läst 26742 gånger)
Utloggad viktor12345
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 oktober 2010, 13:41:25 »
av vissa anledningar vill jag helst ha ytterdelen på en luft/luft pump installerade ovanför "pethöjd" (~2.5m). Huset är ett ett-och-halv plans hus med trästomme och pumpen är en Fujitsu Nocria.
Jag undrar om någon har förslag/synpunkter på min ide om att sätta pumpen på en separat ställning av tryckimpregnerade reglar (12x4cm) intill (~30cm) huset.
Samt om någon vet avståndet mellan konsollerna som håller upp en Fujistu Nocria (för bredden på det hela)
Bifogat är en skiss på hur ställningen kommer att se ut.
/Viktor
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Alternativ ställning till ytterdel
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2010, 14:00:15 »
Ja det var verkligen ett udda placeringsalternativ måste jag säga. :-\ Och vem hade du tänkt dig skulle kånka upp pumputedelen där högt uppe i luften?? Och vem skall installera den isf?? Sc:,h Finns nog ingen seriös installatör som är villig att riskera liv och hälsa för att klättra omkring däruppe skulle jag tro, dessutom lär det bli en rätt dyrbar installation eftersom du får väl hyra in både någon truck eller krantjänstfirma inkl en lyftkorg till installatören. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2010, 15:00:24 »
@Raffen
Min geniala lösning, och så är du så negativ?  ;)
Får ta och ringa installatören för att exakt veta vad som gäller. Tror det kan vara så att inte alla i kedjan fullt förstod varandra från början till slut så det blev något av viskningsleken med vad som var görbart, för visst var det lite av en funderar hur han skulle få upp maskinen där.
Nåja, alla sådana små detaljer som att det "omöjligt rent praktiskt" åt sidan så är det väl inte en helt galen ide. Eller? (jaja kondensvatten hit och avfrostningsvatten dit...) :)
/Viktor
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2010, 20:00:58 »
Hej Viktor!  Njae jag är inte på något sätt negativ i det här fallet även om du kanske upplevde det på det sättet Viktor. ;) Utan jag är nog snarare realistisk i det här fallet, och därför tycker jag då att detta är en närmast galen idé som jag tycker att du skall slå ur hågen snarast. ;) Pethöjd?? petsäker höjd?? Vem skall den vara petsäker för om man får fråga, och vad är du rädd för om pumputedelen nu skulle sitta på en mera normal höjd istället?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2010, 20:07:57 »
Barn Raffen  *roflmao*  du vet idag måste man bygga vandalsäkert ...
vill du ha den sitta så och det tilltalar dig estetiskt ja då fungerara det.  En lätt luft-luft maskin är inga problem att hänga upp  . gör dom rätt här så reser man stommen med pumpen monterad  Thumbsup
cocacola *vinkar*
« Senast ändrad: 09 oktober 2010, 20:09:58 av cocacola »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2010, 20:10:54 »
Inga problem med att montera den där.  Kunden får som han vill :)
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2010, 20:29:25 »
Finns även burar som är till för riskabla placeringar av utedelar, typ fritids eller dagis där dom gärna vill kasta snöbollar på en utedel som snurrar  :)
Burarna kan kosta som en hel utedel beroende på hur säker den ska vara i och för sig !!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2010, 20:52:43 »
Ja TS Comforts svar ang burar kan jag väl köpa i yttersta nödfall om det gäller dagisverksamhet e.d, men till er andra så kan jag väl säga att kan man inte ha mer ordning på sina snorungar så kan man väl nästan börja fundera på om inte jordens undergång är nära alltså. Detta var ett av det sämsta placeringsförslag jag både har sett och hört talas om måste jag erkänna, och jag vidhåller att inga seriösa installatörer går på såna här helt galna placeringar av en pumputedel, så det är väl bara för er då Cocacola och Oraklet att ni anmäler ert intresse eftersom Viktor lär få väldigt svårt att få tag i någon annan vettig installatör. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2010, 20:56:33 »
@Raffen
/Viktor
hej
farsan har 4a av sina pumpar monterat högt ca 4m
pga att de sitter mot hästhagarna
problemet där
är att kondensvattnet isen vill ta sig mot väggen
när det är mot vind
har du en tegel-fasad med sprickor (spränger) du den
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2010, 21:00:05 »
Ja men då är det väl bättre att man sätter pumputedelar uppe på taket på kåken då isf, under förutsättning att man kan hålla ungarna borta därifrån vill säga. ;) :)
Mvh Raffen.
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2010, 21:03:04 »
Det är nog inte sina egna "snorungar" som man ska hålla borta från grejerna !!
Det kan vara dom andra små lymlarna som man kanske behöver göra lite drastiska grejer för.
Vet inte om du varit liten och busig någon gång raffen men inte pallade du på din egen tomt, spela hartchfiol på dina egna fönster, kasta snöbollar på era egna fönster, bröt huvudsäkringen till huset, stoppa potatis i avgasröret på pappas bil, la Kinapuffar i er egen brevlåda och allt vad som finns/fanns att jäklas med  ;)
Gjorde man detta hemma fick man nog ingen mer veckopeng  ;D
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2010, 21:12:18 »
 *roflmao*  Du Raffen När var du i en skola och kolla sist  ;D    då det gäller "snorungar"..    Tycker du inte att om en kund vill ha pumpen monterad på ett speciellt sätt att han/hon ska få det om placeringen inte påverkar pumpens prestanda  Sc:,h   Och som jag skrev Tycker kunden det är en  estetisk installtion som passar hemma hos honom så oki..
 Det finns massor med installtörer som åker på en sån installation .
cocacola
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 09 oktober 2010, 21:28:53 »
Om den är i Stockholm eller Mariestad så kommer jag direkt om den som är tänkt att utföra den, tänker som Raffen och vägrar. *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 09 oktober 2010, 21:32:42 »
Hej TS! Jag höll personligen inte på med en sån där massa larviga småbarnstag utan hade främst andra intressen när jag var riktigt ung och var dessutom f.ö ganska väluppfostrad, något som dagens snorvalpar också skulle behöva pröva på lite anser jag. Nu för tiden så får man ju inte ens kröka ett hårstrå på ungarna och resultatet av detta är ju bara att vi numera föder upp generation efter generation av småligister så som jag ser det och resultatet av detta talar för sig själv nästan dagligdags när man tar del av nyheterna.
När det gäller andras snorungar kontra folks värmepumpar så har jag däremot inte hört talas om någon regelrätt vandalisering av pumputedelar, däremot så verkar de tycka att det är riktigt skoj att slå av pumparna med  den utvändiga elbrytaren (om det finns dylika), och riktigt skoj är det naturligtvis om pumpinnehavaren är bortrest under vintertid och ingen annan värme finns tillslagen i huset. :)
Mvh Raffen.
« Svar #14 skrivet: 09 oktober 2010, 21:38:43 »
Är lite nyfiken på vilka intressen du hade som ungdom och vad ni gjorde på den tiden på kvällarna.
Verkar lite märkligt om du aldrig gjort något bus i din ungdom !!
Vet inte vad du menar med att "nuförtiden får man inte ens kröka ett hårstrå på ungarna" men det låter som du gillar den gamla tiden med aga i skolan Sc:,h
  • Dot gäster: 3876
