Författare Ämne: Alternativ ställning till ytterdel  (läst 26755 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Alternativ ställning till ytterdel
« Svar #15 skrivet: 09 oktober 2010, 21:39:55 »
*roflmao*  Du Raffen När var du i en skola och kolla sist  ;D    då det gäller "snorungar"..    Tycker du inte att om en kund vill ha pumpen monterad på ett speciellt sätt att han/hon ska få det om placeringen inte påverkar pumpens prestanda  Sc:,h   Och som jag skrev Tycker kunden det är en  estetisk installtion som passar hemma hos honom så oki..
 Det finns massor med installtörer som åker på en sån installation .
cocacola
Hej Cocacola!  Jaså menar du verkligen att standarden har sjunkit och kanske t.om arbetslösheten har ökat så pass mkt även hos seriösa installatörer att de åtager sig nästan vad som helst alltså. Sc:,h Vad jag har förstått så är det t.om mkt svårt att få tag i en seriös installatör som ens kan tänka sig att fixa till en pump i skräppumpsdivisionen trots att den skall sitta på normal höjd över marken. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 09 oktober 2010, 21:48:49 »
Är inte det bra att det finns firmor som kan åta sig lite udda installationsuppdrag? Tycker att de skall premieras framför de som bara tar lätta standardinstallationer. Dessutom så blir väl de installatörerna som tar lite udda installationer ännu mera kunniga, dvs mer erfarna, vilket folk med bekymmer borde eftersträva, kunniga installatörer.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 09 oktober 2010, 21:51:25 »
Och vad pratar vi om här?  Stå på en stege :o   Raffen kom igen, Självklart ska man få det som man vill. Du fick ju en Toshiba fast det inte var det optimala ;)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 09 oktober 2010, 21:51:41 »
Förlåt Raffen men det där inlägget förstår jag inte .. Sjunken standard Sc:,h  Arbetslöshet Sc:,h   Vad har det att göra med en kund anpassad installation som kunden själv finner estetsik och inte påverkar värmepumpens prestanda .
cocacola
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #19 skrivet: 09 oktober 2010, 21:54:28 »
Ja men då är det väl bättre att man sätter pumputedelar uppe på taket på kåken då isf, under förutsättning att man kan hålla ungarna borta därifrån vill säga. ;) :)
Mvh Raffen.
Märkligt.... skrev just ett inlägg och så finns det inte med... inga andra jag har skrivit dyker upp heller när man trycker på
"Nya inlägg"
Oavsett, har faktiskt tänkt att ha utedelen på taket... åtminstonde, övervägt... då det skulle bli kortaste väggen till eventuell inner del... rören och kablarna kunnde dras i vent skorsten.
Att det är ointagligt för ungarna är ju OK, fast kanske inte praktiskt med tanke på väder och vind.
Altherman rör dom så här långt inte, fick besked om att inga pinnar skall stoppas i gallret ;D
5åringen förstår...dottern på 2 var inte helt övertygad ;)
Visst är det bra om man kan placera pumpen så att den inte utsätts för vandalism... tyvärr inte helt ovanligt idag...
Men placeringen som diskuteras här verkar vara lite overkill... å andra sidan, kreativt... alla gör som dom vill ;)
Hälsningar
Robert
får se om det kommer med nu...
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 09 oktober 2010, 22:03:09 »
styrman Thumbsup  alla gör som dom vill och får det som dom vill så länge det inte påverkar pumpens prestanda .då ska installtören säga nej .
cocacola
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 09 oktober 2010, 22:08:05 »
Är lite nyfiken på vilka intressen du hade som ungdom och vad ni gjorde på den tiden på kvällarna.
Verkar lite märkligt om du aldrig gjort något bus i din ungdom !!
Vet inte vad du menar med att "nuförtiden får man inte ens kröka ett hårstrå på ungarna" men det låter som du gillar den gamla tiden med aga i skolan Sc:,h
Hej TS! Självklart så var jag väl inte guds bästa barn i alla lägen, och busade lite gjorde man självklart men inget spec av det du nämnde ivf, utan det var lite mer enskilda skall vi kalla det för gängkrig mellan olika ungar mm där man bl.a slog varandra på käften vilket var rätt fostrande i sig. Sen förutom en del idrottsliga övningar mm så jagade man tjejer också och rätt tidigt faktiskt, ett intresse som har funnits med genom hela livet egentligen, någon av det täcka könet skojade med mig för något år sedan och frågade om jag var gubbsjuk, och jag svarade då att det har jag isf varit ända sedan 10-11 års åldern så det är inget märkvärdigt med det, och inte mera nu för tiden än vad jag var då ivf. ;)
Sen skaffade jag moppe när jag var 14 år och min första raggarbil när jag var nästan 15 år (vi hade oftast förare med körkort), sen hände det väl ytterligare några småsaker i min tidiga ungdom som man kanske skall utelämna här nu. Men kontentan av det hela var ändå att eftersom jag började busa rätt tidigt så fick man ju också köpa sig lite vett tidigt vilket resulterade i att jag blev också en bättre människa ganska tidigt och detta har heller inte påverkat mig negativt senare i livet (påverkade inte ens lämpet), så detta var också en fostran vill jag påstå. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #22 skrivet: 09 oktober 2010, 22:08:16 »
    ... det blev väl lite sandlåda i denna tråd ?  eller.. ?     nåjaa , ¨till saken : Att montera på dylik ställning högt uppe på vägg ser nog väl tillyxat" ut .
         Det finns ju markställningar samt Trälådor att placera över om man nu vill "skydda" den .
         Att lyfta den högt upp på en vägg kan man nog däremot klara av .  Våran GE25 blev ju först monterad uppe på daglyktan "på prov" .
         Den Hade som jag förstås befarade för mycket stomljud dit in så den monterades om.  Så tterdelen lyftes ner för hand , gick hur bra som helst .
         Regel #1 :  placera alltid på markställning , på väggställning endast vid nödfall..  och glöm inte "trälådan"     ;)      Thumbsup
« Senast ändrad: 09 oktober 2010, 22:11:07 av Rollster »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 09 oktober 2010, 22:18:37 »
OOO då måste jag fråga dig Raffen som gammal Raggare du är och från skaraborg .. Va du polare med Errol ?
cocacola *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 09 oktober 2010, 22:27:12 »
Nej det var jag inte! :)
Mvh Raffen.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #25 skrivet: 09 oktober 2010, 22:41:19 »
cocacola
Självklart skall en erfaren installatör göra det. :)
men det ändrar inte faktum att alla gör som dom vill ;)
Hm... åtminstonde så lång man får för sin andra del i hushålls styrelsen.
En del projekt stannar på propositions stadiet. ;D
Tro mig.. fick köra stenhård lobby verksamhet för både Altherman och Mitsubishi'n ::) ;)
Oavsett, har också läst att mark stativ skall vara att föredra före väggmontering...
är trälådan  bra för det fria luftflödet?
Men allvarligt... har sett tak stativ... är detta en dum lösning egentligen?
Någon som har testat/har?
Kanske ett alternativ om man nu vill ha pumpen högt, vad nu anleningen må vara....
Robert
« Svar #26 skrivet: 09 oktober 2010, 22:42:41 »
Mvh Raffen.
Tack Raffen för att du är en sån skön kille  Thumbsup
Synd bara att du hade en sån tråkig barndom  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #27 skrivet: 09 oktober 2010, 22:51:42 »
Men du vet alltså vem det var Raffen Thumbsup  det gör alla skaraborgare   Även om vi inte är raggare *vinkar*
Utloggad Biring
  • Antal inlägg: 12
« Svar #28 skrivet: 10 oktober 2010, 21:07:52 »
Hei, tenkte jeg kunne vise dere min nye konsoll for utedel!  Fikk sveiset den for 500,- NOK. Slipper nå vibrasjoner i trevegg, og er ikke noe i veien. Bruker en stor plastbalje under til kondensvannet.
Blir jo på en måte som et giga markstativ Thumbsup
Mitsubishi FD35
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #29 skrivet: 10 oktober 2010, 21:49:53 »
Tja... helt OK i detta fall... :)
Ser att elen är kopplad via en stick kontakt... ingen separat säkring? Kan man göra så?
Har funderat på en sådan lösning själv... ( elen alltså inte stativet ;) )
  • Dot gäster: 4485
