Författare Ämne: Intressant Projekt  (läst 103483 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Intressant Projekt
« Svar #30 skrivet: 14 oktober 2010, 12:53:35 »
Om nattens husvärmekörning då..
Samma data som ovan, ingen värmedoping och förstås ingen solvärme.
Gick utomordentlig bra. När jag gick för att sova 20,5 grader inne och när jag vaknade fortfarande 20,5 grader inne. Elpatronen helt avstängd.
Dock eftersom jag inte loggar än så vet jag inte om den avfrostat under natten eller om den kört en topup på VVBn eftersom jag upptäckt att den läcker värme även om man inte tar ut något VV.
Måste tilläggsisolera VVB.
Edit: Om man räknar att VVB sjönk 27grader på 48h av sig självt så läcker den alltså 0,189*27*1,16/48=123W/h  :o
« Senast ändrad: 14 oktober 2010, 14:41:28 av TokJan »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #31 skrivet: 14 oktober 2010, 18:20:52 »
Jag är väldigt nyfiken på din luftsolfångare.
 Jag håller som bäst på att spara tomma ölburkar för att själv bygga mig en dylik när lust/tid finns
( jag har efter att jag börjat planera denna sett att ämnet ölburksluftsolfångare tagits upp även på detta förträffliga forum om någon är nyfiken)
Har du laborerat något med din fångare?, själv skall jag ju som sagt utnyttja den tunna aluminiumens goda värmeledningsförmåga för att kunna ta tillvara solvärmen, men så ser jag att du har en vävd svart marktäckduk som enda absorbator, vilket i mina tankar betyder en betydligt enklare konstruktion.
 Vad är dina erfarenheter, när ger den värme, hur effektiv är den, hur stor luftström drar du igenom den, kort sagt så är jag ganska intresserad av dina erfarenheter och hur du kommit fram till dessa.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #32 skrivet: 14 oktober 2010, 18:44:24 »
Jag byggde en mini-variant först av glasskivan från en fotoclipsram för att testa att den fungerade.
Principen att använda en svart duk som absorbator har jag fått från Solarventi och den bygger på att suga luften igenom duken för att på så sätt inte ha någon uppvärmningstid utan den ger värme direkt. Även om det är mulet.
Insidan är isolerad med liggunderlag och ett lager ugnsfolie. Duken går alltså på diagonalen inne i lådan så pumpen suger från baksidan av duken under lådan och uteluft tas in uppe framför duken.
Anledningen till detta är att när systemet inte arbetar (sommar) så ventileras den varma luften ut upptill och solfångaren blir inte överhettat.
Fram på lådan har jag 4mm kanalplast skivor (växthusplast) vilket isolerar bra. Jag har testat den med 200m3/h luft och då, i fullt solsken, höjer den tempen från 12grader ute till 60grader inluft.
Jag tänkte också på ölburksmodellen men är alldeles för slö för att orka bygga något sådant med allt borrande och limmande. Sedan så har duken ett väldigt litet tryckfall mot burkar eller rör.
Jag skall ta lite bilder i helgen på hela mit projekt så då får du se skapelsen.
Det värsta var nog att få upp 50kg 4m2 solfångare på väggen och lyckas skruva fast den.  ^-^
/Janne
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #33 skrivet: 14 oktober 2010, 18:53:03 »
Tackar för utförligt svar :)
Men vad innebär fullt solsken, hur mycket diffar temperaturen en solig dag som exempelvis just denna dag? och hur långa cykler kan du dra luft igenom den utan nedkylning?
Nu vet ju inte jag var du bor, men vintertid borde väl den möjliga tiden för solträff på duken vara endast , i bästa fall några få timmar?
Bilder vore väldigt uppskattat, även om jag tycker att du förklarar bra så är alltid en bild en bild :)
« Senast ändrad: 14 oktober 2010, 18:54:52 av Fattiglapp »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #34 skrivet: 14 oktober 2010, 19:04:15 »
Ja jag får nog inte mer än 5 timmar sol på den i vinter.
Tempen är testad med ett konstant flöde på 200m3/h. Drar jag inte detta flöde får jag ännu högre temp.
Den är monterad 90 grader mot vägg för vintersol och en solig vinterdag räknar jag inte att få över 30 grader ut men det räcker för att höja COP på FLVP och ladda acktanken som sedan är kopplad med en cirkpump och vattenbatteri för att höja COP på pumpen under natten.
Just nu i mina tester har jag dragit in 4 grader uteluft i pumpen och får jag det på vinter så blir resultatet samma som nu dvs. 2,6Kw ut från pumpen. Vid 30 grader frånluft in i pumpen har jag 4,2Kw.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #35 skrivet: 14 oktober 2010, 19:08:21 »
ok, det är möjligt att jag besvärar med fler frågor efter det att du lagt upp bilder, men intressant är det oavsett :)
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #36 skrivet: 15 oktober 2010, 06:59:37 »
Undrar ett par saker, tar du inte tillvara den läckande energin i det utrymme där den står i alla fall?  På samma sätt som en varm kompressor ger tillskott i t.ex. ett badrum där jag har min IVT 480, även läckaget från beredaren värmer ju mitt kalla badrum.
Sen förstår jag inte din enhetsmätning som resulterar i watt per timme, vad är det?
Nästa fråga:
kan du inte flytta in tempgivaren i luftsolfångaren istället, en situation där luften utanför fångaren är kallare än i den är väl inte troligt  i vilket fall som helst?
Jo jag tänkte på det också men säg att det är -15 ute och +25 i fångaren.
Detta talar om för styret att utetemp är +25 och ingen värme produceras i huset.
/Janne
Är luften utanför solfångaren alltid varmare än inuti?  ;D
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #37 skrivet: 15 oktober 2010, 09:05:11 »
Jag har räknat med att 1000L vatten håller 1,16Kw/h energi per grad. Vet inte om mina 123w per timme blev rätt.   Sc:,h
Vi hade också kallt i natt och jag förstår inte varför pumpen vill toppa upp VVB från 49 till 51 grader. Helt meningslöst eftersom under den tiden produceras inte husvärme.
Jag vill att kompressor skall gå mot husvärme konstant om det är kallt ute.
Jag kommer därför att sätta en timer på VV-givaren så att den bara kan ladda VVB en gång per dygn.
Klart att läckaget kommer till godo men jag behöver energin i beredaren på natten så jag vill inte att den skall läcka bort innan.
Såg i din andra tråd att du fick bättre effekt med högre flöde  Thumbsup.
De flesta tror att ju kallare förångare man har desto effektivare pump men när det gäller bergvärme så vill ingen ha minusgrader ur borran.
Luften i solfångaren har samma temp som utetemp när solen har gått ned. Annars är luften inne i fångaren alltid högre.
« Senast ändrad: 15 oktober 2010, 09:08:58 av TokJan »
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #38 skrivet: 15 oktober 2010, 10:06:40 »
Aha du skriver effekt per (delat med) timme fast du menar effekt-timme, dvs effekt gånger timme.
 *vinkar*
Men nu är det en annan sak jag inte förstår, jag trodde du använde den inbyggda vvb bara som ack tank? Att du kopplat om det hela?
Annars håller jag med om att det är dumt att när vp jobbar för vvbv (varmvattenberedarvärme :o?)
så stängs rv (radiatorvärme) helt. Så är det på min IVT, ES 480 från yngre medelåldern och det trodde jag var ändrat på nya modeller.
Dessutom stannar VP ett slag när vvb uppnåt inställd temperatur, shuntmotorn drar över till radiatorvärme men sen tar det ett bra tag innan VP startar igen.
På min märkliga apparat, du undrade ju varför VP stannar i en annan tråd.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #39 skrivet: 15 oktober 2010, 10:29:26 »
Nädå, min stannar inte när den kopplar om så det är ju bra.
VVB, acktank, definitionsfråga för att folk skall förstå eftersom de flesta kör varmvatten med sina.
Min är forfarande kopplad som acktank dvs jag förbrukar inte ur den genom duschen eller kranen.
Problemet jag har är att den sjunker i temp fast man inte förbrukar men det kan också bero på självcirkulation eftersom den är kopplad till ett vattenbatteri via en cirkpump och allt detta sitter topkopplat på beredaren, dvs högre än vattnet.
Funktionen med en växelventil istället för shunt tycker jag själv är bättre eftersom då får man flytande kondensering på husvärmen.
« Senast ändrad: 15 oktober 2010, 10:31:25 av TokJan »
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #40 skrivet: 15 oktober 2010, 10:39:44 »
Jasså, din VP stannar inte då, min står still LÄNGE efter växlingen! Men det har jag nyligen upptäckt. Jag tror det hänger ihop med en annan märklighet med just min 480 snarare än att det var så under medeltiden.
Det problemet tar jag upp i en ny tråd.
Jag har aldrig sysslat med ack-tankar men jag antar att du med vattenbatteri avser värmeväxlare, kan du inte låta cirkulationspumpen där stanna när tanken inte utnyttjas? Kanske enklare än att isolera.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #41 skrivet: 15 oktober 2010, 10:43:23 »
Självklart så stannar den. pumpen är kopplad till en termostat som mäter lufttemp.
Jag menar förstås när cirkpumpen inte går.
Edit: Kanske räcker med en "mössa" av stenull på toppen eftersom det är där anslutningarna sitter.
« Senast ändrad: 15 oktober 2010, 12:24:41 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #42 skrivet: 16 oktober 2010, 11:54:22 »
Just nu pytsar luftsolfångaren in +23 grader i pumpen med en utetemp på +3 grader.
310m3/h  studs
Edit: Nu kröp den upp på 31 grader med +5 ute   :-\
« Senast ändrad: 16 oktober 2010, 12:54:00 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #43 skrivet: 16 oktober 2010, 19:24:58 »
Kan man få en åsikt om det är bra eller skadligt för kompressorn att gå oavbrutet, dvs 24h/dygn.
Skall jag optimera för det eller låta den vila?
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #44 skrivet: 16 oktober 2010, 20:37:51 »
En tanke som slog mig är om det inte skulle vara mer lönande att släppa in varmluften från solfångaren i bortre ändan av huset? Eller varför inte vid varje tilluftsdon. Värmer du huset på annat sätt än via radiatorkretsen så behöver ju pumpen bara tillverka varmvatten.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
