Författare Ämne: Intressant Projekt  (läst 98648 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Intressant Projekt
« Svar #45 skrivet: 16 oktober 2010, 22:04:08 »
Jag har bara pumpen och elpatron som båda värmer vattenburet.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #46 skrivet: 17 oktober 2010, 08:49:24 »
Kan man få en åsikt om det är bra eller skadligt för kompressorn att gå oavbrutet, dvs 24h/dygn.
Skall jag optimera för det eller låta den vila?
Undrar jag också, vad tycker tillverkaren? Det måste ju avgöra.
Så länge min VP har god kylning av kondensorn så går den oavbrutet, utan att avfrosta eftersom tilluften är varm, och så länge det finns värmebehov.
(Jag har bara god kylning när den enbart värmer VVB, dvs C-pumpen tillåts ge vad den orkar osv, min lilla radiatorkrets däremot ger för dålig kylning pga dålig cirkulation, rätt löjligt jag vet, detta stoppar VP i perioder om 9 minuter, den får "vila" men det är nog bättre att den får gå kontinuerligt än att utsättas för extra höga temperaturer på trycksidan)
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #47 skrivet: 19 oktober 2010, 08:56:37 »
Måste säga att solfångaren fungerade bra även om den gav lite övertemp ibland men det är fortfarande relativt varmt ute. Med minusgrader ute kommer den inte att gå över 30 grader.
Med 30 grader in i pumpen gav den ca 4kw vilket är bra. Som bäst hade jag 35 grader men vågar inte ligga där eftersom jag inte riktigt vet vad det gör med kylkretsen men som bäst hade jag 4,6Kw ur pumpen.
Jag har nu kopplat en timer på tempgivaren till acktanken så att den laddas bara från 11:00 till 14:00. Där imellan kör pumpen bara värme.
På tanken sitter ett vattenbatteri (kanalvärmare) och en Wilo Z15 cirkpump som styrs av en elektronisk universaltermostat från Conrad som mäter fläktens insugningsluft och håller frånluft runt 21,5 grader.
Tanken räcker ganska precis 1 dygn och insugningsluften har en temp på 20,8grader mot slutet när det är dags att ladda tanken igen.
Varför jag valt att ladda mellan 11 och 14 är att jag då har full effekt från solfångaren om nu solen skiner.
Är det mulet har jag ändå en lite högre effekt den tiden.
Just nu har jag termostaterna på element fullt öppna vilket fungerar sådär, det är ju inget kärnkraftverk jag har. Funderar på att ställa elementtermostaterna på 20grader så pannan får en chans att jobba upp lite övertemp och kompressorn kan få stanna åtminstone 1 gång per dygn.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #48 skrivet: 19 oktober 2010, 10:03:32 »
Och vad gör det stoppet en gång per dygn för nytta, vad utgår du från?
Hur mycket sliter en kompressorstart?
Jag frågade om din åsikt när det gäller reglering av fläkthastighet kontra behov, tidigare i den här tråden. Utan ens ett svar.
Forum kräver dialog, annars ger det inget. Experterna lyser med sin frånvaro eller så finns det inga här. Jag lämnar forumen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #49 skrivet: 19 oktober 2010, 10:10:45 »
Klart att du kan reglera fläkthastighet efter behov. De finns flera på forumet som gör det.
Det allra bästa är att reglera fläkthastighet efter avluftstemp. Sjunker den för lågt så ökar man på fläkten.
Då får man en modulering eller ett genomsnitt av hastigheten för bästa effekt och lägsta flöde.
 Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #50 skrivet: 19 oktober 2010, 11:18:24 »
Ja du ser, det är inte alltid jag får svar heller.  ^-^
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #51 skrivet: 20 oktober 2010, 23:18:14 »
Jag spelar verkligen på kanten just nu.  :'(
Jag har 47 grader VBf på pumpen med -5 ute.  huvuddunk
Vad händer vid -10 ute och jag når +55 VBf? Får jag HP-larm?
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #52 skrivet: 20 oktober 2010, 23:52:27 »
Det är väl inget konstigt med att använda luftsolfångare ihop med FLVP. Det har jag skrivit om tidigare på denna webb. Att inte fler förstått finessen med detta är märkligt. En luftsolfångare i kombination med FLVP bidrar alltid oavsett hur kallt det är ute. Det enda som behövs är att månen eller solen skiner. Då blir det plus i kassakistan!
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #53 skrivet: 20 oktober 2010, 23:57:30 »
Jag har läst dina inlägg när jag projekterade.
Det är näst intill självklart när man inser att FLVP gör nytta av ett lågtempsystem som en luftsolfångare är.
Jag har inte optimerat mitt system än men ser i el-loggen att den luft (23 grader) som ändå läcker in när solen skiner får pumpen att må gott.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #54 skrivet: 21 oktober 2010, 16:08:40 »
Intressant kombination med luftsolfångare och flvp.
Men hur mycket energi kan man egentligen spara på ett år? Förstår att det är olika från fall till fall men går det att säga något på ett ungefär vad det rör sig om för siffror?
För mig som har en "klen" flvp ( IVT490 med ca 2kW uteffekt), finns det någon större vinst att göra? Nu har ju jag en luftvärmepump som värmer inomhusluften billigt men om man bortser från den.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #55 skrivet: 21 oktober 2010, 20:49:22 »
Har inte en aning om hur mycket man sparar. Vi kommer iallafall att efter denna vinter veta vad anläggningen levererar eftersom jag kommer att logga allt.
Om vi säger så här:
Normalfall:
-10 ºC ute, du drar -10 ºC genom freshventilerna som pumpen måste värma till 20 ºC rumstemperatur.
Vinst -10, du har 0 ºC avluft och -10 ºC ute.
Mulet, luftsolfångare i solriktning:
-10 ºC ute, du drar +0 ºC genom solfångare som pumpen måste värma till 20 ºC rumstemperatur.
Vinst 10, du har 0 ºC avluft och -10 ºC ute men du har flyttat deltaT uppåt med 10 ºC.
Sol, solfångare i solriktning:
-10 ºC ute, du drar 25 ºC genom solfångare som pumpen måste värma till 20 ºC rumstemperatur.
Vinst 35, du har 0 ºC avluft och -10 ºC ute men du har flyttat deltaT uppåt med 25 ºC.
Edit: Rörigt  Sc:,h hoppas jag har siffrorna rätt men du förstår principen.
Med deltaT menar jag tempen som skiljer mellan avluft och insugningsluft i huset. Normalt räknar man med att när deltaT är 0, dvs du blåser ut samma temp som utomhus, så går det jämnt upp. Pumpen värmer husets förluster.
Hoppas du förstår vad jag menar men man går alltid plus med luftsolfångare eftersom när det är mörkt, solinstrålning = 0, så är tempen samma som utetemp, dvs vad den skulle ha varit utan solfångaren.
« Senast ändrad: 21 oktober 2010, 20:52:49 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #56 skrivet: 22 oktober 2010, 23:23:19 »
Jag gjorde ett misstag och monterade utegivare på södersidan vilket resulterade i att pumpen stängde av sig fast det var -1 ºC ute när solen sken.
Tillfälligt har jag kopplat ur utegivaren och ersatt den med ett 10Kohm fast motstånd så just nu kör jag fast kondensering tills jag har flyttat utgivaren till norrsidan och dragit ny kabel.
Om någon funderar så går faktiskt inte pumpen så taskig som man kan tro på fast kondensering men det kan bero på att temperaturerna ute mellan fast och flytande inte skiljer så mycket just nu.
« Senast ändrad: 22 oktober 2010, 23:31:45 av TokJan »
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #57 skrivet: 22 oktober 2010, 23:39:24 »
Spännande tråd  :). Den måste jag följa. Kanske kommer jag med frågor, spekulationer eller bara glada tillrop. lycka till  Thumbsup.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #58 skrivet: 22 oktober 2010, 23:56:01 »
Jag har nu blivit van med "industrifläkten" så jag plintade upp till 10:an.
370m3/h, ingen skillnad övrigt men stadigt 3,5Kw från pumpen utan solfångaren.
Nu måste jag optimera pumpen med solfångaren men det är svårt eftersom jag är på jobbet när fångaren har sol.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #59 skrivet: 23 oktober 2010, 00:39:33 »
En tanke som slog mig är om det inte skulle vara mer lönande att släppa in varmluften från solfångaren i bortre ändan av huset? Eller varför inte vid varje tilluftsdon. Värmer du huset på annat sätt än via radiatorkretsen så behöver ju pumpen bara tillverka varmvatten.
Vi snackar inga tilluftsdon här. Som jag skrev så kör jag pumpen som en ren luft/vatten pump dvs jag tar så mycket jag kan av uteluft, kör det genom pumpen och blåser ut det igen. Inneluft är bara en sista utväg när det är svinkyla.
Jag tar alltså luft utifrån, är den för kall så värms den med ett vattenbatteri till 21 ºC. Uppe på detta sitter en LSF som värmer luften och om detta inte räcker så börjar den ta luft ur källaren men frånluft till pumpen går aldrig under 21 grader.
Edit: Jag har testat pumpen med 14 ºC frånluft och då fått 2.5Kw men problemet blir att den måste avfrosta med 3h intervall.
« Senast ändrad: 23 oktober 2010, 00:42:51 av TokJan »
