Författare Ämne: Intressant Projekt  (läst 98687 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Intressant Projekt
« Svar #60 skrivet: 23 oktober 2010, 00:51:04 »
Intressant kombination med luftsolfångare och flvp.
Men hur mycket energi kan man egentligen spara på ett år? Förstår att det är olika från fall till fall men går det att säga något på ett ungefär vad det rör sig om för siffror?
För mig som har en "klen" flvp ( IVT490 med ca 2kW uteffekt), finns det någon större vinst att göra? Nu har ju jag en luftvärmepump som värmer inomhusluften billigt men om man bortser från den.
Jag har fortfarande bekymmer med att tempen kliver över 30 ºC ut ur solfångaren. Det kanske blir bättre i vinter.
Jag vet faktiskt inte vad som händer om man överhettar förångaren.
Jag har frågat min leverantör och andra om man får HP-larm, koksar oljan eller vad?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #61 skrivet: 29 oktober 2010, 18:23:27 »
Jag saknar faktiskt lite feedback på din idé, själv så vet jag inte om "de etablerade" här inne  tycker att det är självklar skåpmat du presenterar eller om ide´n är förkastlig. Vore kul att läsa tankar för och emot...
Sen var det det här med bilder på luftsolfångaren, det blev visst inga sådana?
 Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #62 skrivet: 05 november 2010, 22:38:35 »
Jag har väl hittat nu ungefär hur pumpen levererar och med rådande utetemp mellan ca -5 till +5 så får jag mellan 19,5 till 21,5 grader inomhus.
Detta är helt utan optimering, utan solfångare pga. att jag är på jobbet när solen skiner och inte vågar lämna pumpen utan tillsyn med solfångaren inkopplad. Dock är det helt utan elpatron.
På söndag skall el kopplas in till elpatronen och jag tänker köra huset som ackumulator.
Jag har rumstermostat som styr spets. Där emellan håller pumpen tempen uppe.
Jag kör alltså flytande på elpatronen och pumpen kör fast till 52 ºC. Edit: Anledningen är att pumpen är bra på att hålla framledningen när väl tempen är uppe.
Inte bra säger många men vi får se.
Och Fattiglappen får bilder på söndag på LSF:n  studs
Kanske skall redovisa husets planlösning..
Entréplan:
Hall och kök med digital zon rumstermostat ställd på 20 ºC.
Vardagsrum med element-termostater ställda på 30 ºC (fullt öppna, dessa är endast till för att få motionering av pinnen). Vardagsrummet är också det rum som har central termostaten till elpatronen.
Kontor med element termostat ställd på 22 ºC.
Ovanplan:
Sovrum med digital zon rumstermostat ställd på 19 ºC
Gästsovrum med ett hopplöst element som aldrig vill bli varmt utom vid väl valda tillfällen (förmodligen högsta punkten ivärmesystemet och luft)
Källare och gillestuga:
Långt väggelement och bara 13 ºC i rummet men öppen spis (eldar aldrig vid mina experiment)
Ouppvärmd källardel med pannrum och tvättstuga.
Värmen i huset är fördelad över hur vi utnyttjar rummen.
Med zon termostat menar jag att givaren inte sitter på elementen utan elektroniskt på väggen men påverkar vanliga element i rummet.
« Senast ändrad: 05 november 2010, 23:05:25 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #63 skrivet: 05 november 2010, 23:16:29 »
 Thumbsup
Om du pratar HP-Larm eller Klämringskoppling så är det skåpmat på detta forum men nämner du Luftsolfångare så vaknar komentatorn i varje forum.
Få har provat men alla har en åsikt.
Hur många är vi inte som har stått och svettats i ett växthus? Eller bränt oss på en varm instrumentbräda i bilen?
Vad finns det att fundera över?
BYGG!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #64 skrivet: 06 november 2010, 11:14:13 »
Vinner kanske inte pris för bästa design men.. ;D
Det sitter 4 80mm 39m3/h fläktar i toppen för att övervinna konvektionen.
Plankan över tryckfläktarna i toppen är bara tillfälligt regnskydd
Har snickrat ett tak men inte fått upp det än.
« Senast ändrad: 06 november 2010, 11:21:07 av TokJan »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #65 skrivet: 06 november 2010, 17:13:11 »
Där kom bilderna ja studs
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #66 skrivet: 06 november 2010, 22:03:34 »
Det skojiga är att fläktarna i toppen trycker bara 160m3/h.
När termostaten känner att tempen är hög och spjället öppnar så drar pumpen 370m3/h.
Jag har stora intrimmningsproblem. Idag så fick jag in ungefär 28 ºC men det är helt beroende av luftmängden igenom fångare.
När det gäller pumpen så vill jag dra så mycket luft som någonsin är möjligt. När det gäller fångaren så blir den mängden för mycket.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2125
« Svar #67 skrivet: 07 november 2010, 16:51:31 »
Tokjan,
Häftig ide måste jag säga! Nu har du ju redan en mörk bakgrund i fasaden (mörkrött tegel) men skulle det inte kunna bli ännu varmare inne i fångaren om den innersta skivan var målat mattsvart eller har jag helt fel? Skall det vara en spegel? Eller det kanske redan blir tillräckligt hett
Skulle fläktarna i överkanten kunna drivas av solceller (så blir driften ännu billigare)?
För att öka flödeskapaciteten, skall man då göra konstruktionen tjockare för att få en större kanal?
mvh Walter
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #68 skrivet: 07 november 2010, 17:18:10 »
Jag drar ju luften genom duken så den bestämmer flödesmotståndet.
Jag satte grillfolie inne i lådan, dels pga isolering men också för att den sol som lyser igenom duken reflekteras tillbaka på baksidan av den.
Annars så bör ju kanalerna in och ut vara minst den area som 125-spirot har annars så blir det motstånd.
Jag har 4 x 80mm in och 125mm ut.
« Senast ändrad: 07 november 2010, 17:19:49 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #69 skrivet: 07 november 2010, 19:49:10 »
Jaha, efter dagens bravader så har jag numera en 3,4kw elpatron i pannan kopplad till rumstermostaten via en effektvakt.
Som jag skrev tidigare så kör jag huset som ackumulator för spetsvärme så när inomhustemp är uppnådd så slår elpatronen ifrån och pumpen värmer själv huset.
Får se hur bra det fungerar.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #70 skrivet: 07 november 2010, 21:49:07 »
Tokjan.
Vad är det för tyg du använder i solfångaren?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #71 skrivet: 07 november 2010, 22:01:12 »
Tokjan.
Marktäckduk.
Sådan svart som man köper i bygghandeln för att förhindra ogräsväxt i markarbeten.
Den är gjord av någon slags polyesterväv.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #72 skrivet: 07 november 2010, 22:31:31 »
Tokjan.
Marktäckduk.
Verkligen smart!
Du har gett mig en idee. Tack!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #73 skrivet: 12 november 2010, 13:14:22 »
Ok, nu har jag kört i en vecka med vp på fast kondensering och 3kw elspets styrd av central termostat och det har fungerat mycket bra. Innetempen varierar 0,4 ºC.
Kan däremot tycka att pumpen långa stunder håller 43-52 ºC framledning vilket jag inte förstår då jag har i majoritet stora sektionsraddar som inte borde behöva så hög VBf.
Sobris förespråkade i en annan tråd för att om man har radiatortermostater i vissa rum och dessa stänger så får man mer effekt till de rum som fortfarande behöver värme. Kan tillägga att han fick på nöten av Ace.
Jag kör precis så.
Sovrum med termostat på 18 ºC, kök och hall med termostat på 19 ºC och kontor med termostat på 20 ºC.
Vardagsrummet har fullt öppna termostater och är den centrala platsen där rumstermostaten sitter för elspets.
Jag kan intyga att när termostaterna stänger för att de omkringliggande rummet uppnått börtemp så är det inga problem för VP att själv köra upp vardagsrum till börtemp 20 ºC utan elspets.
Ligger just nu med 1,4kw spets.
Däremot så får man just nu hålla på och skotta och djävlas med vinterdäck mm så ingen rapport just nu om luftsolfångaren  >:(
« Senast ändrad: 12 november 2010, 13:21:20 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #74 skrivet: 12 november 2010, 18:03:05 »
Förb.. fiR:
Fast termostaterna var helt öppna så ströp dom lite.
Nu har jag tagit bort dom helt.
