Författare Ämne: Intressant Projekt  (läst 103424 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Intressant Projekt
« Svar #15 skrivet: 11 oktober 2010, 12:38:19 »
Låda och låda..
Visst är den 180x210cm men bara 13cm djup så panel är nog ett bättre ord.
Inuti sitter svart marktäckduk som absorbator så luften dras igenom denna duk, alltså direkt ifrån värmekällan. Ingen plåtabsorbator utan pumpen suger direkt all värme som alstras på ytan.
Som jag skrev 50 grader temphöjning av uteluft vid 200m3/h.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2010, 16:33:04 »
Ok, vad jag sett på någon spec. på iaf en flvp var att den inte skulle ha varmare än 30 ºC in.
Om du har så där hög temp. i panelen med denna luftström så kanske det är så varmt ute att huset inte behöver värme alls? När har du den största energivinsten, vid vilken ute-temp? (Förutsatt solsken)
Optimalt har du kanske 25 ºC in och lämpligt alltså mellan 18 och 30.
Sen är det intressant att köra VV-beredaren som en ack. tank för nätterna om man ingen annan har och har man en extra värmeväxlare skulle man ju t.om. kunna använda den normalt samtidigt, om man bara förbrukar lite?
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 11 oktober 2010, 22:27:57 »
Man måste komm ihåg att jag bara kört solfångaren vid relativt höga utetemperaturer.
Typ 12grader ute och 60grader in. Jag tror inte att jag får mer än 30grader på vintern.
Skulle det hända så får man blanda in uteluft.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 12 oktober 2010, 09:56:10 »
Nu gjorde jag ett nytt test igår kväll med fläkten plintad till uttag 8.
Med samma utetemp +4 grader så ger pumpen 2,6Kw mot 1,8Kw med plint 4.
Kom ihåg att dessa +4 blandas med +19 i källaren beroende av motstånd i ute respektive inneluftskanal.
Som lägst var frånluftstemp till pumpen 13,8. Förångare sjönk aldrig under -2.
Detta visar att högre luftflöde ger högre uteffekt.
Mätningarna är gjorda mot laddning av VVB och tidtagning.
Man märker att när tanken är 40grader så är effekten högre och eluttag lägre.
Mot slutet vid 52grader sjunker effekten och förbrukad effekt stiger nästan 20%.
Jag märkte också att formskumisoleringen på VVBn läcker som ett såll. Kanske behöver lite extra stenull.
Edit: Det bästa kanske vore att inte ladda acktanken till högre temp än 40grader för att få bra COP. Detta kan man lösa genom att löda ett motstånd parallelt med VVB-givaren.
/Janne
« Senast ändrad: 12 oktober 2010, 10:04:31 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 12 oktober 2010, 11:07:30 »
Jag har NTC-motstånd. Tillverkarstandard 3Kohm vid 25grader.
Ett tips är att blanda med uteluft. Det kan man göra på pumpar som inte normalt har uteluftintag. Den blandade frånluften bör då förstås inte gå under 16grader.
Ett exempel:
150m3/h inneluft 20grader + 50m3/h uteluft 5grader = 16grader frånluft men flödet är nu 200m3/h.
Då räknar jag vid kall uteluft 5grader. Med ett markrör får du 8grader uteluft och med en lsf 20+
Men du drar fortfarande bara 150m3/h inomhus.
Stirra inte blint på 16grader avluft, 20x150=3000 men 16x200=3200, hoppas du förstår.
« Senast ändrad: 12 oktober 2010, 11:20:18 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #20 skrivet: 12 oktober 2010, 13:19:10 »
Jag har ett till förbenat problem.
Uteluftspjället stänger vid -5 på orginalstyrningen. Har man då luftsolfångare kan det vara -15 ute och strålande sol och +25 i fångaren men då är spjället stängt.
Detta betyder att jag måste koppla ur spjällmotorn från reläkortet och styra själv men det betyder att jag oxå måste styra hög/låg fläkt själv.
Hmm...
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #21 skrivet: 12 oktober 2010, 20:04:39 »
kan du inte flytta in tempgivaren i luftsolfångaren istället, en situation där luften utanför fångaren är kallare än i den är väl inte troligt  i vilket fall som helst?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #22 skrivet: 12 oktober 2010, 20:10:03 »
Jo jag tänkte på det också men säg att det är -15 ute och +25 i fångaren.
Detta talar om för styret att utetemp är +25 och ingen värme produceras i huset.
/Janne
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #23 skrivet: 12 oktober 2010, 20:17:51 »
Ja så klart huvuddunk
Kanske går det hitta ett ballansläge där den kyls av insugsluften, men då blir det nog väldigt mycket på/av-drift, så det fungerar nog inte heller bra ???
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #24 skrivet: 12 oktober 2010, 20:50:09 »
Jag kan inte hur din pump fungerar, men det är roligt att fundera lite ändå ;)
Jag gissar att termostatens signaler beror på givna motstånd, kan man inte modifiera orginaltermostaten till att inte registrera lägre temperatur än -4, och ha en servicetermostat inne i solfångaren som talar om när din insugsluft blir -5?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #25 skrivet: 12 oktober 2010, 21:26:38 »
Problemet är att jag måste låta utegivaren vara omodifiera eftersom den styr framledningens börvärde efter värmekurvan.
Kanske man bara skall ha en enkel termostat i solfångaren som över en viss temp öppnar spjället och samtidigt väljer det högre fläktläget?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #26 skrivet: 13 oktober 2010, 14:32:20 »
Ett T-kors och ett ställbart spjäll är det enda du behöver. Plinta sedan fläkten för ett högre flöde och du kan justera blandningen mellan inne och uteluft.
Se upp bara så du inte går under 0 på avluften för då riskerar du avfrostningar.
/Janne
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #27 skrivet: 13 oktober 2010, 23:13:02 »
Nu har pumpen stått i 2 dagar och jag har inte släppt den än att värma huset på egen hand.
Ikväll blev den 3:de testkörningen. Denna gång helt utan doping och solfångare.
Data VVB laddning, 310m3 luft per timme:
Tid   Temp   Frånluft   Avluft      Effekt
19:20   26   14,6   2      2,39965
19:23   27   14,6   2      2,39965
19:26   28   14   0      2,555166667
19:29   29   13,4   -1      2,5996
19:38   31   13,3   -1      2,588491667
19:54   34   13,9   -1      2,655141667
20:36   38   13,9   0      2,544058333
20:54   42   13,9   0      2,544058333
21:12   43   14   0      2,555166667
21:26   44   14,1   1      2,455191667
21:38   46   14,2   1      2,4663
21:57   49   14,6   2      2,39965
Jag är ganska imponerad med vad den presterar fast frånluften har så låg temp.
 I natt får den fortsätta värma huset med helt avstängd elpatron.
« Senast ändrad: 13 oktober 2010, 23:14:38 av TokJan »
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #28 skrivet: 14 oktober 2010, 07:25:29 »
Jo, får ju fundera på T-rör och hål i ytterväggen, det senare är lite avskräckande just nu, 30 cm tjockt gammalt hårt timmer i mer än hälften.
Iaf enklare än att göra insug i källaren och vardagsrummet också men det är väl viktigare.
Har du räknat på energimängden den genomsnittliga skillnaden mellan från och avluft, med
det där luftflödet?
Antar att större delen kommer värmeväxlaren tillgodo.
Jag har inga såna avläsningar, får väl borra små hål och stoppa in givare till enkla elektroniska
mätare, utetemp-mätare med sladd och givare passar ju. Eller kanske det duger att tejpa fast givarna på spiro, med värmeledande silikon emellan?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #29 skrivet: 14 oktober 2010, 09:13:58 »
det där luftflödet?
Du får bäst resultat genom att låta givarna ligga i luftströmmen. Det knepiga är bara att ta reda på luftmängden. Ett litet hål i spiroröret, in med givarsladden och tejpa över hålet med aluminiumtejp.
Annars kan du sätta givarna ine i pumpen, före fläkt och efter förångare, utan kontakt, de måste hänga i fri luft.
