Författare Ämne: Intressant Projekt  (läst 103462 gånger)
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
SV: Intressant Projekt
« Svar #195 skrivet: 08 september 2011, 15:04:33 »
Här är ett citat från Woods:
"Varje liter fukt som finns i luften sitter på c:a 800 watt i värmeenergi. Då fukten kondenserar på avfuktarens kylslinga återfås denna energi och blir som ren ”vinst” i form av värme. Energieffekten i utrymmet blir följaktligen kompressorns effekt + ”energivinsten” (c:a 800 watt per liter per vatten som avfuktas)."
Tycker att min idé att skicka 70-80% RH genom pumpen är genialisk  studs
Men för att avdunsta vattnet åtgår lika mycket värme som erhålls vid kondenseringen. Luften som går in till värmepumpen får lägre temperatur. Det finns ingen gratisvärme att utvinna. Mät temperaturen på luften med och utan befuktning.
Woods skolkade från fysiklektionerna i skolan.Det skall vara 800 Wh/liter vatten eller 800 W per L vatten per timme som avdunstas.
« Senast ändrad: 08 september 2011, 17:18:18 av Roland »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #196 skrivet: 08 september 2011, 15:12:57 »
Så du menar att en piezo fuktare som skapar kall dimma inte höjer luftfuktigheten i ett rum?
Något hände väl ändå efter som effekten och förångningstempen steg?  Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #197 skrivet: 08 september 2011, 15:38:34 »
Lek med tanken att jag har mikrodroppar i luftströmmen som pumpen suger i sig.
Vad händer när dessa mikrodroppar träffar en kall förångare?
Om de fryser finns visst energi att hämta.
Värmeövergången till förångaren bör bli effektivare också eftersom den ökade i temperatur.
Kanske frånluften sjönk i temperatur (vet ej, kollade inte) men eftersom jag har kört min pump med bara 13 ºC på avluften och den fortfarande levererar så kanske nettovinsten vart bättre ändå.
« Senast ändrad: 08 september 2011, 16:27:15 av TokJan »
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #198 skrivet: 08 september 2011, 17:16:14 »
Jag är ingen expert ifråga. Dock. När jag tänker på värme och det faktum att man känner kyla om ansikte blöttes med vatten och vinden torkar det, måste fuktig förångare kylas mycket mer än torr.
Således blir avluften kallare. För mig betyder det att mer energi hämtades från frånluften.
Eller är jag ute och cyklar?
Glöm inte att jag är amatör.
Inloggad Roland
« Svar #199 skrivet: 08 september 2011, 17:19:30 »
Visst höjer den luftfuktigheten men dimman kyler luften.
Inloggad Roland
« Svar #200 skrivet: 08 september 2011, 17:54:20 »
Håller med om att värmeöverföringen blir effektivare. Eftersom värmeövergångstalen på luftsidan är lägre än på köldmediesidan kan det göra att pumpen fungerar bättre. Fryser dropparna blir det ett tillskott av värme men det lär de inte göra om frånluftens temperatur är 13 grader. Det faktum att det kom kondensvatten kontinuerligt (det verkar så i alla fall) kan det gärna inte bli någon utfrysning av vatten. I så fall skulle kondensvattnet komma när pumpen stannar och isen smälter.
Vatten på huden är en helt annan sak. Är huden torr och luften är +20 grader och luftens daggpunkt +10 grader kan hudytan inte bli kallare än +20. Är huden fuktig kan den som lägst bli +10 grader. Det ökar värmeöverföringen och är en skillnad som märks tydligt.
I värmepumpfallet kyls luften. Där förångaren är fuktig pga utkondenserat vatten är luftens relativa fuktighet 100 % så något vatten kan inte avdunsta. Det blir ingen kyleffekt pga avdunstning där. Tvärtom kondenserar ju vatten ut. Det är kokande köldmedium som kyler luften, inte avdunstande vatten.
Det blir en förbättring av värmeöverföringen vid inloppsdelen av förångaren där luften ännu inte har kylts ner till daggpunkten. Droppar som kommer med luftströmmen kommer att slå igenom det stillastånde luftskiktet närmast värmeväxlarytan på samma sätt som insekter fastnar på vindrutan när man kör. Har dropparna redan avdunstat är luften kallare vilket betyder att vatten börjar kondensera ut tidigare än det annars skulle göra.
Jag tvivlar inte på att det kan bli en förbättring men den beror inte på att vattnet tillför energi utan på förbättrad värmeöverföring. Det leder förmodligen till att frånluften blir kallare. Man tar i så fall ut mer värme från frånluften men vattnet effektiviserar bara processen, vattnet tillför ingen värme. Skulle det tillförda vattnet vara varmare än kondensvattnet blir det ett värmetillskott men tanken var ju att recirkulera kondensvattnet.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #201 skrivet: 08 september 2011, 18:30:49 »
"vattnet tillför ingen värme"
"förbättrad värmeöverföring"
Det kan jag köpa.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #202 skrivet: 08 september 2011, 18:33:42 »
Gör inte själva tätheten i luften så att processen blir effektivare. jmfr moppe och daggig gryning?
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #203 skrivet: 08 september 2011, 18:37:48 »
Ja det där kommer jag ihåg. Blev ett jädrans drag i moppen i vissa väder tyckte man.  *roflmao*
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #204 skrivet: 08 september 2011, 18:38:58 »
Jag vill nog gärna korrigera mig själv innan någon annan hinner, jag vet att det beror på att det då är mer syre i insugsluften än vid ex en väldigt torr dag, men nog beror det på att det är tätare luft?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #205 skrivet: 08 september 2011, 18:39:13 »
Eftersom jag har min termostat som visar tempen på laddluften så gjorde jag ett test nu när jag kom hem.
Visserligen gick inte kompressorn men fläkten går på samma och displayen visade 20,5 ºC.
Jag sprayade i rejält med vatten och visst sjunker tempen men bara 1-2 ºC.
För att sänka effekten med 800w måste tempen sjunka 11 ºC och det gör den inte.
Inloggad Roland
« Svar #206 skrivet: 08 september 2011, 19:30:57 »
Torr luft innehåller mer syre än fuktig luft av samma temperatur. Vid +20 kan kan luften innehålla maximalt ca 2 % vattenånga och det späder ut luften lite. Lägre temperatur ger mer syre per volymsenhet luft men å andra sidan ökar luftmotståndet.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #207 skrivet: 08 september 2011, 19:42:53 »
Skulle moppen då gått som bäst vid väldigt låga temperaturer i kombination med låg luftfuktighet. Typ sydpolsväder? Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #208 skrivet: 08 september 2011, 20:47:54 »
Här kan ju jag svara då som håller på med bilar.
Kall luft innehåller mera syre per enhet än varm luft.
Det är därför som bilen kan gå sämre om man monterar ett sportluftfilter i det varma motorrummet utan att skärma av det.
Då gör man ett sk. cold air intake dvs. luft utifrån eller på en turbo monterar en intercooler som är en värmeväxlare som kyler den komprimerade luften med fartvinden.
Man kan också spruta in vatten men det är för att kyla bränsleblandningen i cylindrarna så motorn inte spikar.
Så regn eller dimma med moppen (som nog alla har känt) beror på att luften är kallare och innehåller mera syre per insugningsenhet.
« Senast ändrad: 08 september 2011, 20:49:30 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #209 skrivet: 08 september 2011, 21:07:33 »
Nu måste vi hålla isär äpplen och päron.
Frånluften var 20 ºC men jag mätte inte när jag sprutade i vatten så kanske den sjönk till 18 ºC som det senare testet visade.
Avluften var 0 ºC (förångare) och steg till 6 ºC när jag sprutade i vatten.
13 ºC frånluft kom från ett av de första testerna jag gjorde för 1år sedan längre upp i tråden och visade att pumpen fortfarande levererar effekt med -4 ºC förångning.
Och 9 ºC är vad jag måste sänka frånluften till för att ta bort 800w från pumpens levererade effekt men då har förångningstempen redan fallit förbi -10 ºC och den startar avfrostning direkt.
Frånluft=insug från huset till fläkten
Avluft=Utblås, förångningstemp
