Författare Ämne: Intressant Projekt  (läst 103401 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Intressant Projekt
« Svar #180 skrivet: 05 september 2011, 21:55:48 »
Jaha, så skall den snart sparkas igång igen.
Den har bara hållt acktank vid 50 ºC i sommar.
Eftersom den är 1-fas kopplad och drar 11A på ett schuko uttag skall jag byta till CEE-don på värmepumpen.
Det var inte kul i vintras när det var -27 ºC ute och den sköt 16A säkringar för att tvättmaskinen satt på samma fas (byte fas på tvättmaskinen med strömmen på  ::) )
Vet inte riktigt vilka förbättringar jag kan göra då det tog flera månader innan den gick riktigt bra så jag kanske börjar med samma setup.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #181 skrivet: 05 september 2011, 22:11:42 »
Har funderat på att koppla in orginal utegivare fast jag kör den dockad men det kanske fungerar om man ställer kurvan typ 5 ºC högre än man behöver.
« Senast ändrad: 06 september 2011, 10:13:42 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #182 skrivet: 07 september 2011, 10:34:40 »
En till idé jag har bollat med är att ta avfrostningsvattnet och fukta insugningsluften med igen för att skapa högre effekt.
Ungefär som en del portabla AC:n ger högre effekt om man förfyller tanken med ca 1l vatten.
Skulle kunna fungera riktigt bra  Sc:,h
Har räknat lite och 693wh är 1liter kondensvatten per timma vilken endast blir 1,6cl vatten per minut i frånluften.
Förutsatt att min pump klarar att kondensera ut det med 20 ºC frånluft och 0 ºC avluft vilket jag tror, kanske till och med det dubbla.
« Senast ändrad: 07 september 2011, 13:46:34 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #183 skrivet: 07 september 2011, 15:16:31 »
Har jag räknat rätt om jag säger att:
Vid 20 ºC kan luften hålla ca 17g/m3 vatten och vid 0 ºC ca 5g/m3.
Om jag blåser igenom 200m3/h luft så kan den ta med sig 3400g/h vatten vid 20 ºC och när den kyls ned till 0 ºC kommer fuktutfällningen bli 2400g/h vatten vilket kommer att generera 0,693kwh * 2,4 = 1,66Kwh.
Jag måste bara testa att ge pumpen dropp  studs
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #184 skrivet: 07 september 2011, 18:44:17 »
Tänkte testa med filterduk över insuget som jag droppar eller sprayar vattnet på.
Då borde det fukta luften utan att det sugs in fysiska droppar i fläkten.
« Svar #185 skrivet: 07 september 2011, 19:10:59 »
Bra, ös på! (med både idér och vatten   ;))
men 3,4l/timme i dropp är det vad du kan ge eller bara ett räkneexempel?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #186 skrivet: 07 september 2011, 19:16:08 »
Bara ett räkneexempel, jag vill inte dränka den  ;D
Men 1l/h klarar den nog och avluften lär öka i temp ju fuktigare luften blir vilket gör det svårare att kondensera vattnet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #187 skrivet: 07 september 2011, 19:44:44 »
DET FUNGERAR  studs
Testade nyss under en VV körning och fick upp effekten med 300w med EN BLOMSPRUTA  :D
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #188 skrivet: 08 september 2011, 09:03:59 »
Nu har jag beställt ett 4-pol växlande relä som skall dra ner fläkten till 1:an samt blockera min vatteninjektion när kompressorn står still.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #189 skrivet: 08 september 2011, 10:48:59 »
Vatteninjektionssystemet kommer att bli knepig att lösa.
Bara genom att ha ett munstycke i luftströmmen skapas ett undertryck av venturieffekten som kan suga ur hela vattenbehållaren utan att någon pump ens startat  Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #190 skrivet: 08 september 2011, 11:04:14 »
Styrsystemet skulle kunna fungera på så sätt att man med trådar i filterpadden mäter resistansen och när den är tillräckligt låg (blöt) stoppar pumpen.
När den torkar ur och resistansen stiger igen starta vattenpumpen.
Men en vanlig timerkrets för att köra pumpen intermitent kan också fungera men blir knepigare att justera in.
« Senast ändrad: 08 september 2011, 11:07:09 av TokJan »
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #191 skrivet: 08 september 2011, 12:37:47 »
Kan man inte använda en piezzo fuktare?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #192 skrivet: 08 september 2011, 12:39:06 »
Kan man säkert men med 200m3/h luft  ???
Tror inte att en sån pallar med det.
Lufthastigheten i ett 125 spiro är 4,5m/s vid 200m3/h luft.
Om du krossar en vattendroppe i den hastigheten mot ett filter så blir det bara ånga av droppen.
När jag testade igår med blomsprutan blev filtret i pumpen inte ens fuktigt.
« Senast ändrad: 08 september 2011, 12:48:32 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #193 skrivet: 08 september 2011, 13:28:37 »
2,4l/h borde man ju kunna strypa pumpen till.
Det är 4cl i minuten vilket är max vad jag kan mata på med 20 ºC frånluft, allt över det kommer att blåsa ut i avluften.
Fast pumpen kanske blir varm om man stryper den så hårt.
« Senast ändrad: 08 september 2011, 13:33:32 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #194 skrivet: 08 september 2011, 14:30:15 »
Här är ett citat från Woods:
"Varje liter fukt som finns i luften sitter på c:a 800 watt i värmeenergi. Då fukten kondenserar på avfuktarens kylslinga återfås denna energi och blir som ren ”vinst” i form av värme. Energieffekten i utrymmet blir följaktligen kompressorns effekt + ”energivinsten” (c:a 800 watt per liter per vatten som avfuktas)."
Tycker att min idé att skicka 70-80% RH genom pumpen är genialisk  studs
