Författare Ämne: Intressant Projekt  (läst 103430 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Intressant Projekt
« Svar #165 skrivet: 09 april 2011, 18:42:55 »
Jag heter Janne och jag har spenderat 500 timmar detta år på forumet för att lära mig om värmepumpar.
Nu är läget så att jag hade en kanonbra ide om hur man skulle kombinera en värmepump med solfångare, ja faktiskt så bra att en stor tillverkare av värmepumpar gav mig en chans och sponsrade mig med en pump som skall uppfylla kraven med mitt projekt. Jag har blivit sponsrad med en FLVP av känt märke för att värma min villa på 180m3. Jag nämner inga namn men det är inte CZ.
Varför blev jag då sponsrad?. Jo, för att jag har en helt egen idé om hur man skall utnyttja en VP. Jag har alltså fått en FLVP som jag tänker köra som Luft/Vatten VP med hjälp av solvärme.
Nu säger ni flesta att en FLVP är värdelös och duger inte till något utan elpatron men där säger jag att ni har fel. Vem säger att man måste dra futtiga 35l/s som BBR säger genom pumpen?
Nu kommer vi till det roliga, jag drar luften (200m3/h) ur källaren men när solen skiner så får jag 150m3/h från en luftsolfångare på 4m2. Den ger 60 grader ut när solen skiner, 25 grader när det är mulet.
Vad gör jag när det är 15 minus?
VVBn i pumpen värmer inte varmvatten utan är kopplad till ett vattenbatteri som värmer tilluften till pumpen så att när solen skiner så värmer VP acktanken och annars så får pumpen hela tiden 25 grader frånluft. Skiner solen så får pumpen 30 grader frånluft och ger enligt tillverkaren cop 4.
Jag tänker inte vara kaxig här utan bara reovisa mina erfarenheter.
Utan att berätta om tillverkare så pratar vi om 1kw kompressor.
Hoppas ni följer med.
/Janne
Jag var ganska kaxig när jag skrev detta för ett halvår sedan  :)
Men vad som stämmer är att med 36 ºC varmluft in i pumpen så har jag COP 4.  Thumbsup
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #166 skrivet: 09 april 2011, 19:57:03 »
Jag tycker nog att du gärna kan få vara lite kaxig, bra jobbat!
mvh
« Svar #167 skrivet: 10 april 2011, 10:06:48 »
Va, behöver du peptalk Tok-Jan? Utan motstånd inga framgångar. Du är kryddan på forumet som gör att man hänger här varje dag!!
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #168 skrivet: 10 april 2011, 21:38:07 »
1kW kompressorn och COP 4! = 4kW?
Vad hade en FLVP med en kompressorn på 6kW gett i värme?! 24kW?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #169 skrivet: 10 april 2011, 22:13:25 »
Om du läste ovan så var det 800w in i kompressorn då och ut 3,2kw
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #170 skrivet: 11 april 2011, 09:32:39 »
800W eller 1 kW. COP 4 blir COP 4.
Skulle man tillverka pumpar enl den principen, hade man sparat mycket el. En pump med 6 kW kompressorn hade räckt
till ett mycket stort hus.
Varför tillverkas inte tillsatser enl den principen? Man skriker så mycket om miljön...
« Svar #171 skrivet: 11 april 2011, 09:57:09 »
du måste ha en solfångare som avger 30 grader och är tillräckligt stor för att ge en fjärdedel av behovet. Och gärna på vintern då värmen behövs, tack.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #172 skrivet: 11 april 2011, 09:59:34 »
Bekymmret är att du måste hitta effekten någonstans och min solfångare gav 1,7kw vid testtillfället.
Solfångaren värmer nämligen förångaren.
Vill du ha 24kw ut, hur stor solfångare behöver du då?
Och du behöver en kompressor som kan kyla bort effekten från solfångaren.
« Senast ändrad: 11 april 2011, 10:01:32 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #173 skrivet: 11 april 2011, 22:04:05 »
Har en fruktansvärt massa starter nu.
Har räknat till 35st senaste dygnet.
Kan ju inte vara så att man skall köra med en högre framledning än nödvändigt bara för att inte få en massa starter?
Edit:
Har räknat ut att huset behöver strax över 1kw/h värme just nu och då kan ju inte pumpen göra annat än att slå av då den on/off levererar 3kw.
Kom på att orginalstyret stänger värmeproduktion runt 17 ºC utetemp (sommarläge) beroende på kurva och eftersom jag har manipulerat styret så kan den inte göra detta och då får man detta fenomen.
Det börjar antagligen bli dags att stänga av den för säsongen.
« Senast ändrad: 12 april 2011, 10:17:35 av TokJan »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #174 skrivet: 12 april 2011, 20:51:58 »
Då borde du kunna spara både starter och energi genom att tillåta lite större toleranser i inomhusklimatet. En timer som nu endast låter den gå mellan säg 12 och 16, den tid på dygnet då din utrustning ger störst energiutbyte. och sedan får innetempen sjunka tills nästa dag då proceduren upprepas.
Vid den här tiden på året så kommer knappast inomhusklimatet bli obehagligt på bara 20h? Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #175 skrivet: 12 april 2011, 22:35:19 »
Ja, det kan vara ett alternativ.
Men vi pratar bara någon vecka tills uppvärmningsbehovet är över så kanske det här är extremfallet när skillnaden är liten mellan ute-medel och innetemp.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #176 skrivet: 13 april 2011, 06:15:45 »
Nog måste det röra sig om längre tid än en vecka? Dessutom så lär samma problem återkomma vid höstens uppstart, så årsutslaget av behovet borde bli minst kanske 10% av den totala drifttiden.
Men du kan ju testa att bara slå av/på för hand för att se om denna funktion vore önskvärd. Parallellt med en timer kunde det finnas en servicetermostat som låter anläggningen hosta igång om innetempen oväntat skulle gå under en viss temp.  Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #177 skrivet: 13 april 2011, 10:43:34 »
Nu sjönk utetempen i natt till 5 ºC så problemet försvann för stunden.
Jag brukar slå av värmesystemet helt någon gång mellan påsk och 1 Maj och starta upp igen i Oktober så det är inte länge kvar.
Rumstermostat har jag ju som kickar in 3Kw elpatron i pannan om innetempen faller till 19.3 ºC och kickar ur vid 19.7 ºC. Borde inte kosta mycket när den inte behövs på dagen men det blir ju förstås COP 1.
Nu får pumpen vara igång i allafall eftersom vi väntar ett par dagar med utetemp 0 -5 ºC.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #178 skrivet: 13 april 2011, 12:18:00 »
Problemet är väl just det att pumpen producerar värme som huset inte vill ha så den snabba lösningen är väl antagligen att stänga av den eller ställa den i sommarläge så den bara laddar tanken.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #179 skrivet: 14 april 2011, 22:41:52 »
Nu tar mitt FLVP projekt sommarsemester  :'( därför att jag kan inte göra något när jag inte har ett uppvärmningsbehov.
Jag startar upp den igen när det blir höst  *vinkar*
Men misströsta inte:
Jag har startar ett nytt väldigt intressant projekt i solenergiforumet....
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41388.0
....och jag garanterar att det kommer att involvera värmepumpar oxå.
