Författare Ämne: Intressant Projekt  (läst 103464 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Intressant Projekt
« Svar #150 skrivet: 04 april 2011, 19:04:45 »
Detta är ju så coolt  8)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #151 skrivet: 05 april 2011, 12:29:39 »
Kan man ju tycka, en pump som man kan lägga patiens på  Thumbsup.
Det är ju inget kärnkraftverk vi talar om men gick igenom lite loggar igår:
Vid -27 ºC ute (9 ºC kallare än DUT) har jag COP 1,25 när rumstempgivaren måste kicka in 3kw till :(
Vid DUT -18 ºC har COP 1,55  :)
Med strålande solsken oberoende av utetemp har jag nästan COP 4.
800w driveffekt, 3,2kw från kompressor (223w fläkt och laddpump) Thumbsup
I snitt har jag ungefär COP 2,1
Måste också säga att min fasta kondensering är numera glidande.
Jag har monterat ett 10Kohm NTC på ingången för utegivare som mäter insugningstemp i källarluften så vid längre kyla så förskjuts de 2 temperaturerna 44 ºC och 52 ºC uppåt.
Igår låg den lägre framledningstempen t.ex på 39 ºC.
« Senast ändrad: 05 april 2011, 12:52:04 av TokJan »
« Svar #152 skrivet: 05 april 2011, 13:46:08 »
hej TokJan. Plöjde igenom din tråd inatt,  va kul du har!! Riktigt avundsjuk. Grattis!
Om du har COP c:a 2 säger det mig att du får ut dubbelt upp av värme från solfångaren mha FLVPn.
När du vet det, skulle du skaffa en dubbelt så stor solfångare eller sätta upp en mindre med FLVP om du skulle köpa prylarna i framtiden?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #153 skrivet: 05 april 2011, 14:12:28 »
Med vårsol i mars så har jag räknat ut att min 4m2 solfångare ger ungefär 1,7Kw. Största problemet med solfångare är att Nov-Jan ger de nästan ingenting.
En större solfångare ser inte snyggt ut på huset om man inte bygger den triangelformad på gavel uppe vid taket.
Jag skulle nog fortfarande ha samma solfångare med 1 eller 2 vp som kan hantera frånluft ner till -10 ºC.
Kanske gräva ner markrör före solfångaren så att man får varmare luft även Dec-Feb men att gräva 30m långt och 1m djupt hål i trädgården är inget som lockar direkt.
« Svar #154 skrivet: 05 april 2011, 14:46:57 »
Markrör på frostfritt djup ger nollgradig luft, fin idé, ska den direkt till VPn eller via solfångaren då? Vilket COP hade du med 0 ºC?
Gräva? ropa på "Bygglov"...dom fixar det på några timmar eller fråga grannen med grävmaskin, en sån grävde min husgrund 1,6 mdjup 1m bred och 15m långt för 500 spänn (På landet)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #155 skrivet: 05 april 2011, 15:02:20 »
Före solfångaren förstås. Då behöver den bara lyfta från 0 ºC när solen tittar fram.
Enl. Nibe skall man kunna blanda uteluft ner till -5 ºC med pumpen men i verkligheten så åker man på så mycket avfrostningar så den bara går på elpatron.
Som det är inställt nu så blandar jag inte in solfångarluft förrän den är minst 20 ºC.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #156 skrivet: 06 april 2011, 16:32:10 »
Har kollat lite på Portabel AC. Hittade en på blocket för 700:-
Spec 14000btu/4,1Kw kyleffekt/1900w driveffekt.
Den borde ju blåsa ut varmluft motsvarande nästan 6Kw.
Vad skulle hindra att köra den som värmepump?
Suga luften genom förångaren som en FLVP och blåsa ut den utomhus och använda den varma luften från kondensor som värme.
Hm  Sc:,h
« Svar #157 skrivet: 06 april 2011, 20:23:27 »
Hm  Sc:,h
Kanske missförstår dig, men om du drar luft från insidan av huset och skickar ut den kallare kommer det in uteluft in som som ersättning. Nettovinst blir det väl bara om uteluften är varmare än utblåset?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #158 skrivet: 06 april 2011, 21:31:56 »
Hm  Sc:,h
Och vad tror du jag gör nu?
« Svar #159 skrivet: 06 april 2011, 21:59:41 »
Hm  Sc:,h
Väntar på ACn
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #160 skrivet: 06 april 2011, 22:31:26 »
Hm  Sc:,h
Väntar på ACn
  ;D Inte riktigt än.
Faktum är att alla FLVP drar ut inneluft och in kommer kall uteluft genom ventiler etc.
« Svar #161 skrivet: 06 april 2011, 22:54:20 »
Hur dum får man va?  huvuddunk ...skyller på åldern, ser lite dåligt, glasögonen är bara för syns skull   F r å n L u f t VP
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #162 skrivet: 07 april 2011, 22:38:23 »
Nu behöver jag samlad kunskap från forumet.
När pumpen backar av och håller framledning så får jag en massa starter, ca 14/dygn.
Jag vet f-n inte hur jag skall programera bort dessa.
Visst 14/dygn är väl inget, jag vill ha 2
Kolla kurvan och säg vad ni tycker.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #163 skrivet: 08 april 2011, 19:58:50 »
Jag drömde ihop en kanonidé när jag somnade på soffan efter hockeyn igår (fråga inte varför).
Den löser problemet med att göra en luftsolfångare till något som går att sälja och involverar en avfuktare från något av våra stora varuhus.  Thumbsup
Har redan räknat ut hur jag skall använda en portabel AC som värmepump och kommer att göra så till hösten.
Nu tycker ni att jag svammlar och visst, det är bara för att värmesäsongen är över.  *roflmao*
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #164 skrivet: 09 april 2011, 17:57:43 »
Jag tänker alltså montera förångaren på en luftavfuktare inne i en mindre luftsolfångare, 1m2 stor, och sedan använda varmluften från kondensorn inomhus.
Borde fungera fast det är mulet ute och producera ca 1Kw med energi.
Luftavfuktarna jobbar med R134a så de börjar frosta på under ca 5 ºC så vid lägre temp får man helt enkelt stoppa kompressorn.
