Författare Ämne: Intressant Projekt  (läst 98794 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Intressant Projekt
« Svar #135 skrivet: 19 mars 2011, 18:12:22 »
Vad är det för program du kör på datorn?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #136 skrivet: 19 mars 2011, 18:19:19 »
Lämpömittari/Thermometer i kombination med mitt eget VB program som räknar ut effekten.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #137 skrivet: 19 mars 2011, 18:20:30 »
Är det det programmet som kostar ett vykort?
Såg snyggt och lättöverskådligt ut Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #138 skrivet: 19 mars 2011, 18:28:12 »
Ja, och fick ångest, har inte skickat något vykort.
För ett vykort skulle jag vilja att han skrev en plugin för uträkning av effekt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #139 skrivet: 19 mars 2011, 18:36:38 »
Kan rekommendera alla att logga sin värmepump.
Tamejtusan roligare att titta på än Lets Dance.  Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #140 skrivet: 23 mars 2011, 22:13:46 »
Håller på och spånar på prognos styrning.
Nu är det ju inget som kommer att behövas förrän nästa vinter eftersom säsongen nästan är slut.
Ganska intressant att kunna begära högre framledning för att utetempen är kallare om 6 timmar.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2125
« Svar #141 skrivet: 24 mars 2011, 07:54:07 »
Hmm...den kan nog snart börja köpa/sälja aktier också....
Skämt åsido, jag höll på med teknisk analys av aktiemarknaden tidigare och där handlar det ju om att försöka predicera framtiden baserat på historik. Det finns en hel del intressant analysmetoder som nog kunde omsättas rakt
Men troligen räcker det med en enklare betraktelse, tex glidande medelvärdesberäkning (en kort och en lång) där skärningspunkterna blir lämpliga signaler för att styra framledningen
mvh Walter
PS Jag kom på att jag också har en form av förvärmning av luften: För många år sedan gjorde jag en luftanslutning ner till krypgrunden från botten i vårt skafferi i köket. Flödet regleras med en enkel tallriksventil. Finessen var att vi ville hålla det svalare i skafferiet och det har fungerat jättebra under alla år. Luften kommer in i köket och ersätter delvis den luft som ventileras ut. Temperaturen under huset blir aldrig lägre än ett par plusgrader, jag har aldrig haft frost där nere, så en del av den luft som kommer in blir faktiskt oftast förvärmd under vintern. Samtidigt blir det lite bättre luftomsättning nere i krypgrunden (kanske marginellt).
Detta skulle naturligtvis inte fungera så bra om man har en fuktig krypgrund där det luktar skunk. Eller så är det detta som har gjort att min krypgrund är snustorr och att luften där nere alltid känns frisk och fräsch
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #142 skrivet: 01 april 2011, 08:49:57 »
Nu har jag lagt till en grov styrning som har följande vilkor:
Om utetemp < 5 ºC ;Tillåt 1,6kw tillsats och höj kondensering till 52 ºC
Om utetemp > 5 ºC ;Tillåt 1,6kw tillsats och sänk kondensering till 44 ºC
Om utetemp > 10 ºC ;Blockera tillsats och sänk kondensering till 44 ºC
Om solfångare > 20 ºC ;Blockera tillsats och höj kondensering till 52 ºC
Fungerar mycket bra men jag har en avfrostning var 3:de timma om solfångaren inte är aktiv.
Skall försöka eliminera den.
« Senast ändrad: 01 april 2011, 11:03:58 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #143 skrivet: 01 april 2011, 09:27:27 »
Har också börjat rita på mitt nästa projekt (när Niben kastar in handduken).
Det blir 2st 4kw FLVP från Sfinxen (om jag får mängdrabatt  ;) ) parallelkopplade.
Alltså en 8kw FLVP!  studs
Nu när jag skrev det här så håller väl Niben i 20år  ;D
« Senast ändrad: 01 april 2011, 13:00:16 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #144 skrivet: 02 april 2011, 15:40:41 »
Nu vet jag när HP löser  *vinkar*
Råkade orsaka problem för flödet i laddpumpen när jag meckade med radiator systemet så jag fick HP-larm  a:gl
Vid 61 ºC framledning fick jag ett ilsket A-03 blinkande  Thumbsup
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #145 skrivet: 02 april 2011, 20:02:33 »
Kul att följa dina experiment, är själv lagd åt detta håll. Avfrostning var 3h när LSF inte producerar värme låter inte som ett jätteproblem tycker jag.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #146 skrivet: 03 april 2011, 19:18:37 »
Håller på att mecka ihop nya styrningen och pumpen kommer att få en 15" skärm  :o
Denna bild kommer att visas med stäng lucka (på bästa Nibe vis)
Och när luckan är öppen så kommer man få en 15" bild av process och inställningar.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #147 skrivet: 03 april 2011, 22:02:46 »
Bra jobbat! Kanske blir som för den andra som utvecklade ett system för loggning, tror det var IVT, att NIBE köper upp detta från dig när du är färdig...
Utloggad krambriw
« Svar #148 skrivet: 04 april 2011, 08:06:42 »
Om utetemp < 5  ;Tillåt 1,6kw tillsats och höj kondensering till 52
Om utetemp > 5  ;Tillåt 1,6kw tillsats och sänk kondensering till 44
Om utetemp > 10  ;Blockera tillsats och sänk kondensering till 44
Om solfångare > 20  ;Blockera tillsats och höj kondensering till 52
Hur reglerar du kondenseringen? Genom att styra fläkthastigheten?
mvh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #149 skrivet: 04 april 2011, 08:54:56 »
Enklare än så.
Datorn styr ingången för rumstermostat via en optokopplare som med kurva 15 sänker framledningen från 52 ºC till 44 ºC.
Det sitter också en optokopplare till effektvakt ingången så datorn kan blocker elpatron.
