Författare Ämne: Intressant Projekt  (läst 98809 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Intressant Projekt
« Svar #120 skrivet: 15 februari 2011, 15:07:22 »
Jag gjorde i ordning givare för frånluft och avluft men har inte kopplat in dessa än eftersom jag inte vill stänga av pumpen vid dessa utetemperaturer som är nu.
Jag upptäckte att det är mycket lättare att mäta pumpens effekt på diff VPut/VPin eftersom flödet är konstant vilket det inte är på luften då jag växlar frånluft till solfångare.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #121 skrivet: 15 februari 2011, 19:24:00 »
Ok, en första 24h logg.
Röda linjen är solfångaren och den blå ambient temp (rummet där pumpen står).
Runt kl.21:00 monterade jag loss givarna för VPin och VPut för att förbättra anliggning och isolering.
Därav spikarna.
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #122 skrivet: 15 februari 2011, 19:45:34 »
Vad är det för periodiska peak:ar du får ca 2200 till 2230 osv
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #123 skrivet: 15 februari 2011, 21:05:35 »
Växelventilen ställer om och laddar ackumulatortanken 30min var 3:de timme.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #124 skrivet: 03 mars 2011, 09:33:03 »
Så här trevligt kan det se ut en solig dag den 2 mars  :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #125 skrivet: 03 mars 2011, 09:40:50 »
Och nu har jag fått ett nytt bekymmer på halsen.
Senast (slutet av februari) när det var -27 ºC ute frös elementkopplet på min enkelpanelradiator i gillestugan så det står och droppar nu ca 1,5l/dygn. Tokfan som har byggt ut huset har isolerat så dåligt i yttervägg så att när vi eldade i öppna spisen och termostaten stängde så frös skiten.
Det är en 2m lång enkelpanel och ger tamej sjutton ingen värme alls fast framledningen är 50 ºC.
Så fort klimatet tillåter så skall skiten ut och in kommer en kanalvärmare, kanalfläkt och reglering.
Det blir alltså ett vattenburet luftvärmeaggregat som borde ge bra mycket mera värme med lägre framledning.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #126 skrivet: 08 mars 2011, 08:53:14 »
Nu har jag fått hem ett vattenbatteri och kanalfläkt 400m3/h och skall börja snickra på min fläktkonvektor till gillestugan.  studs
Ovanför gillestugan finns 2 panelradiatorer på samma slinga och slingan har egen avstängning.
Någon som vet om vattnet kommer att hänga kvar i dessa om jag tömmer och tar bort radiatorn under?  Sc:,h
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #127 skrivet: 08 mars 2011, 09:03:22 »
Har du aldrig hört talas om Murphy????
Räkna inte med att vattnet hänger kvar utan ladda upp med hink(ar) och städmopp innan du öppnar rören.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #128 skrivet: 12 mars 2011, 19:31:21 »
Så här ser effekten ut på ett solpass.
Pumpen kör med 1,6Kw elpatron i 3 steg: 1Kw + 0,3Kw + 0,3Kw.
Dippen mellan 13:00 och 14:00 är grannens j#¤%& gran  >:( som skymmer solfångaren.
Kör med 20  på solfångartermostaten.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #129 skrivet: 12 mars 2011, 19:36:29 »
Vilka värden och enheter representerar dina kurvor?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #130 skrivet: 12 mars 2011, 19:50:09 »
Temperatur och på samma skala Kw x 10 dvs. 30 = 3,0Kw.
Den röda kurvan är alltså Kw och de andra temperatur.
Som du ser så har jag sedan länge övergett NIBEs rekommendation om max 30 ºC in i pumpen.
Jag kör uppåt 40 ºC och inga HP-larm än.
« Senast ändrad: 12 mars 2011, 19:53:48 av TokJan »
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #131 skrivet: 14 mars 2011, 14:56:27 »
Men den är ett jättebra vindskydd  *roflmao*
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #132 skrivet: 15 mars 2011, 08:45:37 »
Ja, han får nog skydda sin vind om jag tar fram motorsågen.  ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #133 skrivet: 19 mars 2011, 12:50:35 »
Just nu, 270m3/h frånluft, fördelat på 140m3/h 43 ºC solfångare + 130m3/h 16 ºC källarluft har jag 30 ºC in i pumpen och 6 ºC avluft och 3,2Kw ut från kompressorn.
Jag blandar in källarluft för att hålla frånluften under 40 ºC
Effektmätaren i bilden mäter på VPut - VPin * vattenflödet och jag checkar bara mot luftsänkningen ibland.
Driveffekten var vid tillfället 1100w med cirkpump och fläkt som tillsammans är 223w.
Alltså 877w kompressor vilket ger COP 3,6
« Senast ändrad: 19 mars 2011, 15:09:33 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #134 skrivet: 19 mars 2011, 13:34:32 »
Ganska kul med laptopen kopplad till värmepumpen.
Ser ut som hjärt och lungräddningsmaskin på ett sjukhus.  ;D
