Författare Ämne: Intressant Projekt  (läst 98780 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Intressant Projekt
« Svar #105 skrivet: 15 december 2010, 10:36:39 »
0.8 graders delta låter väldigt lite, men det kanske är normalt i ett enrörssystem med grova rör/radiatorer...
Jag har 2 rörssystem med grova 2tums rör. Dessa radiatorer sitter närmast pumpen så de kortsluter antagligen vid fullflöde.
Konstigt är dock att jag får bra temp och deltaT på andra radiatorer och även upp på övervåningen.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2125
« Svar #106 skrivet: 15 december 2010, 12:33:33 »
Detta talar alltså för att man bör välja radiatorer av typ konvektor åtminstone i vissa rum. Samtidigt inget utbyte man gör så här års och dessutom billigare med CO fläktar!
Lite oroande med 240V på elementens ovansida dock. Finns väl också bra 12V likströmsfläktar typ större datorfläktar???
Fantastisk bra resultat, varma golv & fötter är ju a & o för komforten
mvh Walter
« Svar #107 skrivet: 15 december 2010, 12:59:10 »
Här finns lite bilder och info om mitt system: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37365.0;all
Jag kan verkligen rekommendera denna 'budgetlösning' om man har ett obalanserat radiatorsystem och/eller behöver pressa ner framledningen några grader.
Tänk bara på att man behöver ganska stort luftflöde för att det skall ge nåt...
« Senast ändrad: 18 januari 2011, 22:28:53 av purjo__ »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #108 skrivet: 19 december 2010, 18:51:50 »
Nu har jag strypt in radiatorerna ovan till 6 ºC delta-T och vilken skillnad det blev.
Lägre framledningstemperatur och mindre tillsats el.
Nu håller pumpen innetemp mycket bättre.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #109 skrivet: 18 januari 2011, 22:24:21 »
Skit i inlägget ovan  >:(
Jag har aldrig under hela tiden haft så ojämn temperatur i huset.
För 1 vecka sedan tog jag bort strypningarna, monterade tillbaka radiatortermosterna (elektroniska Honeywell från Conrad) och ändrade systemet till fast kondensering.
Nu är det jämn temp inomhus igen.
Pumpen laddar pannan till stopptemp och det funkar kanon!
Jag tror att flytande kond. är något för folk i Skåne.
« Svar #110 skrivet: 18 januari 2011, 22:29:29 »
Du kanske borde jobba lite mer på att hitta rätt värmekurva...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #111 skrivet: 18 januari 2011, 22:46:23 »
Problemet heter "kombipanna". Skiten skulle ha åkt ut innan jag påbörjade projektet men jag hann inte innan vintern kom.
Niben är dockad mot en  fiR: kombipanna och när utetempen stiger stannar kompressorn och tempen sjunker som en sten i systemet. Resultatet blir att när kompressor startar igen har den ett h-vete att få upp tempen i systemet igen.
Kör nu med ett fast motstånd på 20Kohm istället för utegivaren och kan ställa börvärde med kurvförskjutningen.
Kör med 50 ºC bör på kompressorn och 48 ºC på elpatronen.
Nu fungerar det stabilt och panna åker ut till våren.
Kan tillägga att solen har börjat titta fram mer varje dag och pumpen stormtrivs av solfångaren.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #112 skrivet: 04 februari 2011, 19:34:45 »
Efter några andra inlägg så upptäckte jag omvandlingsenergi.
Kan vara så att jag får mera ur pumpen genom att tillåta lägre förångartemp fast jag får avfrostningar.
Med -4 i förångartemp så får jag en massa kondensvatten och en avfrostning varannan timme.
Men också högre effekt ??? Hmm..., Måste undersökas.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #113 skrivet: 05 februari 2011, 11:48:24 »
Bekräftat.
Jag får 0,6kw mer ur pumpen genom att låta förångartempen vara -5 ºC.
Men jag åker på en avfrostning varannan timme.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #114 skrivet: 05 februari 2011, 17:07:55 »
Kanske är ett nollsummespel i och med att jag får högre momentan effekt men förlorar 20minuter varje avfrostning.
Jag får mellan 8 och 10 avfrostningar per dygn.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #115 skrivet: 08 februari 2011, 16:03:12 »
Jag får väl dementera mina tidigare inlägg ang. fuktutfällning  :(
Nu har jag utfört lite experiment och bla annat mät kondensvatten mängd.
Vid avluft på -4 ºC avfrostar pumpen var 3:de timme och släpper då ut 0,25l kondensvatten som fryst på förångaren.
Det ger 0,13kw extra i omvandlingsenergi och täcker absolut inte upp att kompressorn skall stå still i 20 min.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #116 skrivet: 08 februari 2011, 16:13:47 »
Finns det inga sådana element på marknaden? Finns ju massor av konvektor element på el..
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #117 skrivet: 12 februari 2011, 19:21:13 »
Idag har jag suttit och löt ihop ett 1-wire nät och i morgon skall det monteras i pumpen.
Så snart får ni se diagram på driften  Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #118 skrivet: 14 februari 2011, 22:23:17 »
Detta med att mäta med DS18S20 och 1-wire...
När det gäller lufttemp är det inte svårt men att mäta vatten temp med anliggning mot rör så är det ett elände.
Hur jag än gör så kommer jag inte närmare än 3 ºC diff från pumpens egna givare.
« Senast ändrad: 14 februari 2011, 22:25:16 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #119 skrivet: 15 februari 2011, 08:52:42 »
Nu med kiselpasta diffar det 1 ºC.
  • Dot gäster: 1100
