Författare Ämne: Intressant Projekt  (läst 98748 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Intressant Projekt
« Svar #90 skrivet: 01 december 2010, 18:24:34 »
Jag skulle precis fråga samma sak när jag kom till de sista inläggen Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #91 skrivet: 01 december 2010, 21:53:38 »
Det känns som att i December och Januari så kommer inte solfångaren att ge mycket, några timmar totalt.
Den arbetar nog bäst från Februari och framåt då medeltemp ute är högre och soltimmarna fler.
Typ 5-6 ºC minus ute och 35 ºC varmluft ur fångaren.
Effekten vid låg utetemp kan också reduceras av min isolering i lådan som består av ett lager liggunderlag. Kanske 50mm stenull hade givit bättre resultat.
Kan säga att innan solen tittade fram så var hela solfångaren täckt av ett frostlager som smälte bort på ung. 10 minuter.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #92 skrivet: 02 december 2010, 07:18:28 »
Att du har energi till detta. Mycket imponerad.  Thumbsup
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #93 skrivet: 02 december 2010, 11:35:14 »
Jag behövde byta uppvärmningssystem från olja och el till något annat så jag måste göra allt detta arbete.
Att man sen inte testar med solfångare om man nu ändå måste bygga är för mig en gåta.
Nu hann jag inte få ut kombipannan innan vintern kom vilket är tråkigt, stora förluster att köra dockat.
Men till våren åker pannan ut.
Att jag sen har energi att skriva om det är en annan sak  ;)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2125
« Svar #94 skrivet: 02 december 2010, 12:14:45 »
Det är ett jätteintressant experiment som samtidigt kan leda till nya produkter (bla solfångare mm). Enda nackdelen för TokJans del är att hans hus är osäljbart om han inte ingår i köpet (som evig anläggningskötare)  :D
mvh
Utloggad Simon S
  • Stad/land: Braås
  • Antal inlägg: 41
« Svar #95 skrivet: 03 december 2010, 09:11:14 »
Riktigt kul projekt, mycket ideera har man men det är kul att se att någon skrider till verket och verkligen testar.
Vill egentligen bara inflika att om du vill ha ett relativt enkelt och billigt styrsystem så finns det ju en del bra PLC grejer. Vill man inte köpa nya så finns det alltid begagnade att köpa. PLC Sweden tycker jag har ok priser.
Jobba på, jag läser ivrigt.
//Simon
Gammalt stockhus i Småland. Flyttade in 2014 då med 20000kwh i årsförbrukning.
Idag Nibe F1255-12, radiatorer, 7,5kWp solceller och BYD batteri på 11kWh. 17m3 pool och en badtunna som värms med bergvärmen. Årlig nettoförbrukning på 7000kWh.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #96 skrivet: 03 december 2010, 12:20:41 »
Det blir enklare och billigare med en Arduino och några Solid State reläer.
En Arduino får du för 250 spänn.
« Svar #97 skrivet: 03 december 2010, 13:09:01 »
En begagnad PLC är oftast lättare att programmera. Plus att anslutningarna på den brukar tåla de flesta enkla felkopplingar utan att brinna upp...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #98 skrivet: 05 december 2010, 11:46:47 »
Du måste skämta, jag öppnade första sidan och såg priserna, inte billigt.
Jag som programmerare och elektronik konstruktör behöver ingen PLC. De är till för automatisering i verkstadsmiljö.
En Arduino programmeras i C++ via USB och det finns mängder med färdiga libraries för alla möjliga IO komponenter.
Dessutom är de helt fristående och billiga.
Utloggad Simon S
  • Stad/land: Braås
  • Antal inlägg: 41
« Svar #99 skrivet: 09 december 2010, 13:57:15 »
Är du elektronik konstruktör är det inget att fundera på  :) Tänkte mest för oss vanliga dödliga som vill kunna styra lite grejer och känna oss "hightech".
//Simon
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #100 skrivet: 14 december 2010, 09:28:51 »
Med det väder vi har nu så har jag märkt att utetempen kan på bara några timmar falla fort från -6 ºC till -15-18 ºC.
Väggarna hinner kylas ner innan innegivaren känner av att rumstempen faller och tillskottet måste in.
Det innebär att det tar lång tid innan innetempen stiger igen och det hinner bli kallt.
Jag måste mao koppla in utegivaren igen så pumpen vet i förväg att det blir kallare.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #101 skrivet: 15 december 2010, 09:24:12 »
Såg att purjo__ experimenterade med fläktar på ett element (10st måste låta som f_n  ;D) så jag kan ju berätta om mina elementfläktar på 2 sektionsradiatorer.
Nyckeln är mycket riktigt stort luftflöde så jag köpte 2st 120mm fläktar till varje element från CO. Fläktarna är 230v och blåser 144m3/h, alltså 288m3 per element. Vilket j_vla liv det blev, hörde inte ens TV:n.
Lösningen blev att seriekoppla dessa, alltså 115v per fläkt och resultatet blev näst intill ljudlöst och 144m3 per element. Tillsammans omsätter de 288m3/h och rumsluften på ca 16min.
Bakom elementet sitter en skiva som täcker ca 2/3 av ytan och tvingar luftströmmen genom radiatorn. Framsidan är heltäckt. Toppen är täckt från väggen till halva elementets bredd och hål där fläktarna sitter samt ett galler som täcker toppen och skyddar små fingrar från fläktarna.
Resultatet?
Varmare golv, inget kallras från otäta fönster och en mycket jämnare rumstemp. Det känns helt enkelt varmare i hela rummet. Rumstempen stiger snabbt vid höjd framledning.
Utblåsluften håller ca 15 ºC över rumstemp men däremot sjönk inte returen från elementet nämnvärt.  Sc:,h
Jag är mycket nöjd.
« Svar #102 skrivet: 15 december 2010, 10:19:46 »
Resultatet?
Jag är mycket nöjd.
Kul att jag har inspirerat andra  Thumbsup
Ett problem med de uppgivna flödessiffrorna är att de gäller då fläkten kan suga/blåsa helt utan motstånd. bromsar man luften lite så minskar flödet markant. Om du har ork, tid och råd så skulle jag rekommendera att du testar att täcka hela översidan på radiatorn med fläktar som körs på reducerat varvtal...
Jag kollade lite datablad för olika fläktkonvektorer och kom fram till att de med en uteffekt på ett par kW brukade ha ett luftflöde på ca 3-400m3/timme.
Det är konstigt att inte delta-T påverkas  Sc:,h Hos mig får jag ganska exakt dubbelt så stort delta-T med fläktarna igång, vilket jag tolkar som att jag plockar ut ungefär dubbelt så hög effekt ur radiatorn. Men, det beror kanske på vad man har för framledningstemp och hur kall luft man suger in. Jag har väldigt kalla golv, så nu när det är 18-20 minusgrader ute så är insugsluften ca 16 grader och utblåset ca 28 grader med en framledningstemp på ca 55 grader.
Eftersom den enda värmekällan i mitt kök på ca 25m2 (med två fönster) är denna 90x60cm radiator så blev det en markant förbättring av rumsklimatet.
Dessutom har jag balanserat om flödena i radiatorsystemet och kunna sänka värmekurvan ca 2 grader vid -15 ute  Thumbsup
Mina fläktar marknadsförs som 'ultra silence', och dom är verkligen tysta:
http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=3_46_62&mID=340&page=spec
Visst hörs dom på full fart, men trots att köksbordet står en meter från radiatorn så blir man inte störd av ljudet. Ställer man ner matningsspänningen till 9V så hör man bara en svag viskning, men då blir å andra sidan luftflödet lite lågt. Jag har tänkt bygga en temperaturberoende varvtalsreglering när jag får tid över...
En annan fördel hos mig är att radiatorn i princip är som gjord för dessa fläktar. De ryms precis mellan panelerna, och man slipper sätta skivor runt för att styra flödet.
« Senast ändrad: 15 december 2010, 10:22:00 av purjo__ »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #103 skrivet: 15 december 2010, 10:27:42 »
Ja, innan hade jag deltaT på 0,8 ºC och nu har jag ca 1,2 ºC.
Har mätt att jag blåser ut ca 700w per element (höjning från 18 ºC insug till 33 ºC utblås med framledning på 49 ºC)
Kopplar jag upp fläktarna på 230v igen så borde jag få mer men de låter så in i h_v.
Skall testa och strypa elementet lite och se om det blir bättre.
Klimatet i rummet blev iallafall klart bättre.
« Svar #104 skrivet: 15 december 2010, 10:33:35 »
0.8 graders delta låter väldigt lite, men det kanske är normalt i ett enrörssystem med grova rör/radiatorer...
För mig ändras delta-T från 6-8 grader till 15 grader med fläktarna igång.
« Senast ändrad: 15 december 2010, 10:35:55 av purjo__ »
