Författare Ämne: Ras-10 SKVP-ND  (läst 15949 gånger)
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #15 skrivet: 03 oktober 2010, 21:24:36 »
Det räcker att EON är nätägare så får du rabatten.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad Gunvald
  • Antal inlägg: 18
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #16 skrivet: 04 oktober 2010, 15:31:25 »
Nu är det beställt en pump av Toshiba. Fick även 10% på priset pga eon :,v( Thumbsup. Försäkringsbolaget gav mig 7500 för den söndriga så det blir en billig affär  ;D *roflmao*
Mvh gunvald
1 1/2 plansvilla utanför Halmstad, 80kvm bottenvåning, 117kvm tot, Årsförbrukn tot 13000kwh. Precis börjat mäta Polar 1 Ras10. Ska börja mäta vvb oxå.
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #17 skrivet: 04 oktober 2010, 15:36:16 »
7500:- är inte så illa  :)
Alldeles för många som inte tror sig få något och struntar i att felanmäla till försäkringsbolagen, om man inte ska utnyttja sina försäkringar finns det ingen vits att betala för dom heller  ;)
Utloggad Aquauno
  • Antal inlägg: 21
  • NA11000 är en ismaskin (Numer sitter där en Bosch)
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #18 skrivet: 05 oktober 2010, 17:13:44 »
Ang ventilationsutvecklings pris så verkar det nog bra, det är vad de brukar ta. Kolla bara att du får eldragning med i priset.
Jag skulle fått pyntat framdragning till utomhusbrytare utöver grundoffert eftersom NA-maskinen jag funderat på att byta, matas från väggutag inne. Ventilationsutveckling godtar bara egen grupp med brytare om man skall ha 5 års garanti.
Hej Aquauno!  Var har du fått detta ifrån att Ventilationsutveckling godtar bara egen grupp med brytare om man skall ha 5 års garanti. Sc:,h
Mvh Raffen.
Bygger på det samtal som jag förde med deras säljare när jag var på väg att byta ut min NA. Mer eller mindre ordagrant "den måste sitta på egen grupp för att vår garanti på 5år skall gälla".
Dessutom skulle den matas från utsidan med säkerhetsbrytare bredvid utomhusenheten.
Senare skrämde vi liv i NA:n så just nu är inte bytet aktuellt.
Men detta står inte i offerten, bara referat till vad el-arbetet kostar utöver själva VP-installationen.
Jag har väggkontakt mindre än en meter från inomhusdelen, men den var alltså ratad pga att den delade grupp med flera uttag.
MVH
Aquauno
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #19 skrivet: 05 oktober 2010, 19:13:55 »
Hej Aquauno! Ja det skulle nästan vara skoj att få veta vad det är för ett stolpskott på V-utveckling som du har pratat med i det här fallet alltså. ;) Givetvis så har de inte ett dyft med att göra huruvida elen kommer ifrån ett jordat uttag som även används till lite annat eller om den kommer från en egen separat kabel från elcentralen med egen säkring. Huvudsaken är att pumparna är helt regelrätt elektriskt inkopplade och jordade på ett riktigt sätt.
Dessutom så är det väl långt ifrån alltid som det ens finns färdigdragen el framme när de är ute och installerar sina pumpar, skulle detta med inkopplingssättet dessutom ev påverka garantierna på pumparna så skulle det väl isf klart framgå av villkoren i skrift både när det gäller försäljning, installation samt garantivillkoren naturligtvis, och det har jag ivf vare sig sett eller hört talas om tidigare måste jag säga. Sc:,h
Skulle det vara så att jag har missat något eller att de skulle ha hittat på någon ändring den senaste tiden om detta du påstår här så skulle det väl isf innebära en rad missade kunder inkl försålda pumpar för dem enligt min uppfattning, så visst jag tror dig på det du säger här Aquauno men jag tror dock inte på att det är detta som gäller för att man skall kunna få del av deras 5 åriga helgaranti för då är de ute och seglar rätt ordentligt kan jag säga.
Antagligen så var det väl kanske någon fd yrkesskadad elare som hade omskolat sig till säljare och som uttalade sina egna små önskemål om hur han gärna såg att pumpen skulle kopplas in elektriskt, det är väl isf min teori att det var en högst personlig uppfattning och dessutom antagligen en helt felaktig information du fick då i det här fallet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Aquauno
  • Antal inlägg: 21
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #20 skrivet: 05 oktober 2010, 22:00:57 »
Hej Raffen,
Ja, jag är ju inte helt bakom flötet när det gäller el, men man kommer sig inte alltid för att protestera när det väl gäller.
Nu har jag fixat framdragning för framtida eventualiteter, så får vi se sen.
Som du skriver så har jag inte hittat någonstan i offert eller på hemsidan som säger att garantin bara gäller med egen säkring...
Jag blir lite sne nu efteråt att jag inte genomskådade detta direkt.
Det där med att elen inte alltid är på plats när de installerar VP:n skulle de tydligen lösa tillfälligt med en skarvsladd för att
kunna starta och demonstrera funktion. Men den permanenta lösningen skulle vara med egen säkring.
I alla fall enligt den utsago jag fick.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #21 skrivet: 06 oktober 2010, 10:45:10 »
Hej Aquauno!  Nej det är inte alltid helt lätt att tänka på allt när man pratar med munviga försäljare eftersom man ofta helt felaktigt tror att de i allmännhet har rätt, så därför får man nog inte vara blyg utan försöka att kontra med att ställa intelligenta och närgångna frågor tillbaka.
Nu är det ju inte fel på något sätt att dra fram en separat kabel från elcentralen med egen säkring till pumpen utan egentligen det allra bästa, även om det kostar en del, och är det inte nödvändigt så skall man heller inte behöva göra det förstås.
Nu vet jag ju inte om du kanske skulle velat ha pumpen ansluten med en jordad stickpropp istället från insidan av huset?? :-\ Och då går det ju även helt utmärkt om du så skulle önska även om du nu har dragit en separat kabel på utsidan av huset, det är ju rätt många som gör på det sättet. Då går man nämligen bara in med kabeln genom ytterväggen och installerar ett jordat uttag på insidan av väggen. Men du måste isf sätta upp en separat eldosa på utsidan av väggen som man kopplar in elkabeln i och så koppar man kabeln vidare ifrån denna dosa och in genom ytterväggen, då går elen alltså direkt utifrån centralen och försörjer då bara det här jordade uttaget.
Sen lägger installatören med elkabeln från den jordade kontakten och ut till pumputedelen genom rörkanalen och kopplar in denna.
Man kan här även om man så önskar direkt eller i efterhand koppa in en elbrytare på utsidan av huset till denna matarkabel om man känner behov av detta.
Glöm inte att lägga med minst 1 st mindre (minst 2-ledad) elkabel i rörkanalen mellan inner och ytterdel vid installationen om du ev skulle vilja ha någon strömbrytare av något slag i efterhand på insidan av huset (för ev värmekablar mm), för när pumpen sitter på plats och hålet är tätat så finns isf inte den möjligheten längre att få dit någon sådan. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Roadrunner2
  • Antal inlägg: 3
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #22 skrivet: 06 oktober 2010, 20:07:38 »
Ny på forumet men <citat> Alldeles för många som inte tror sig få något och struntar i att felanmäla till försäkringsbolagen, om man inte ska utnyttja sina försäkringar finns det ingen vits att betala för dom heller<\citat>
Har samma problem som i starten på tråden - en Nordic Air NA4000 som packade ihop nästan exakt 6 år efter inköp. Eftersom alla inblandade - tillverkare, importör, säljare och installatör har gått i konkurs inser jag det meningslösa att försöka få service och dömer ut installationen som skrot. Men tack vare denna tråd kontaktade jag min hemförsäkring (Tr*gg H*ns*, man får väl inte göra reklam här?) och de bedömde restvärdet till 7200 SEK. Heder åt detta bolag och dess blixtsnabba handläggning, blev nu ett nyinköp av Mitsubishi FD25 VABH i stället. Lite svalt i huset, men det går väl att uthärda ett tag. Jag hade aldrig kommit på idén att använda hemförsäkringen i detta fall innan jag läste i detta forum, men ack vad fel jag hade. Så kontentan: kolla med ditt försäkringsbolag!
Utloggad Gunvald
  • Antal inlägg: 18
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #23 skrivet: 13 oktober 2010, 20:18:27 »
Hej, nu är värmepumpen installerad och den har gått sen 13-tiden på 21 grader och inne var det 23grader. Efter frugans "gnäll" fick jag sänka till 20grader ;D. Enda nackdelen änsålänge var att innerdelen behövde komma upp så högt för att det skulle bli fall på dräneringsröret att jag behöver göra om innertaket och höja det. (det ska ändå göras om men jag tänkte bara gipsa utanpå).
Nu väntar jag bara på lite minusgrader så den får visa vad den går för ;D
//Gunvald
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #24 skrivet: 13 oktober 2010, 20:46:36 »
Ja det skall bli skoj att få lite rapporter från dig framåt vintern Gunvald! Thumbsup :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gunvald
  • Antal inlägg: 18
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #25 skrivet: 28 december 2010, 20:31:36 »
Hej igen, nu har pumpen jobbat i lite mer än 2 månader och inför december satt jag dit en elmätare och den visar 590kwh hitills. Det har bara varit över nollan 2 dagar annars minusgrader med -19 som mest. Endast en dag har den inte räckt till och det var då det var -19 ute. Kändes som pumpen gick ner i effekt, har för mig att jag har läst om det. Kanske någon som vet mer?
Idag ringde jag ventilationsutveckling som har monterat den och frågade efter plastproppar till avrinningshålen, det skulle dom skicka till mig. Passade på att fråga om ljudnivån på utedelen när det blir under -10 och han sa att dom låter väldigt mycket mer då när dom går på full effekt och att det var normalt. Men den brummar duktigt då iaf.
Annars funkar den bra och att fläkten går utan värmning tycker jag är bra för tempen inne blir mer jämn hos oss iaf.
/Gunvald
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #26 skrivet: 28 december 2010, 21:38:05 »
plastproppar, vad ska du med dom till.. nej montera inte dom!! du kan i värsta fall få frostsprängning av värmeväxlaren, det står tom. i installationsanvisningen att dessa inte ska monteras där det "snöar och blir kallt" och det kan man ju säga att det är i sverige...
så det var konstigt att dom ville skicka dom till dig, jag slänger alltid dom när jag installerar pumpar, och tar bort plastgallret på baksidan, och ser till så kunden inte får dom grejerna för då är dom där och sätter dit det och så funkar det inte som det ska.
iofs har V-utveckling samarbete med många olika installatörer så alla har inte samma åsikt, men många som är insatta i ämnet tycker som jag.
Utloggad Gunvald
  • Antal inlägg: 18
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #27 skrivet: 29 december 2010, 15:19:00 »
Dom svarade mig Ang plastpluggarna att om bara värmekablen var ansluten så gick det hur bra som helst. Tänkte jag skulle prova med dom i och se om det funkar. Om det funkar slipper jag allt vatten på huset och grunden. Då droppar det rakt i dagvattenröret.
/Gunvald
Edit:stavfel
« Senast ändrad: 29 december 2010, 15:39:27 av Gunvald »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #28 skrivet: 03 januari 2011, 21:07:21 »
Hej Gunvald!  Jovisst går det fint att ha gummipluggarna ditmonterade i tråget på Toshibas pumpar, jag har själv dem isatta på båda mina egna pumpar och det fungerar alldeles utmärkt. Jag har dessutom en anordning på mina pumpar som tar hand om kondens och avfrostningsvattnet så för mig är detta givetvis ett villkor att ha gummina på plats för att få lite ordning på vattenutflödet från pumparna. De här tätningsgummina brukar alltid ligga i en separat plastpåse i botten av kartongen till utedelen, och är det ingen som är intresserad av att ta tillvara på dem så följer de väl antagligen med emballaget till återvinningen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #29 skrivet: 04 januari 2011, 07:25:09 »
Har du bild på anordningen?
Mvh Raffen.
