Författare Ämne: Ras-10 SKVP-ND  (läst 15939 gånger)
Utloggad Gunvald
  • Antal inlägg: 18
Ras-10 SKVP-ND
« skrivet: 03 oktober 2010, 18:40:08 »
Hej, våran "superba" Nordic Air luftpump rasade i torsdags och det börjar bli lite kyligt inne :(. Efter besök på ventilationsutveckling i Halmstad fick jag en offert på en Ras-10 SKVP-ND inkl installation och rotavdrag och bortforsling av den gamla på 18300:-. Verkar det ok?
Mvh Gunvald
1 1/2 plansvilla utanför Halmstad, 80kvm bottenvåning, 117kvm tot, Årsförbrukn tot 13000kwh. Precis börjat mäta Polar 1 Ras10. Ska börja mäta vvb oxå.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2010, 18:57:26 »
Hej Gunvald och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja det verkar väl vara ett relativt hyggligt pris tycker jag för en riktigt bra pump inkl 5 års helgaranti, och även med tanke på årstiden nu då många rusar åstad för att skaffa sig pump inför vintern och högkonjungturen verkligen börjar för alla pumpfirmor. ;) För du har väl inte försökt att pruta lite på det priset eller?? :)
Mvh Raffen.
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2010, 19:06:12 »
Om dom kan utnyttja förra maskinens håltagning, el framdraget, konsoll och kanaler bör dom inte ta något extra för själva bortforslingen.
Har dessa "gamla" ND maskiner gått upp i pris då jag tycker mig ha sett dom tidigare till helt andra priser?
Du får några kronor via hemförsäkringen för Nordic Airen så det kanske inte blir så väldigt mycket att lägga mellan.
Utloggad Gunvald
  • Antal inlägg: 18
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2010, 19:09:18 »
Hej Raffen,
nej jag har inte prutat för det blev snabba ryck att åka dit och titta/lyssna. Kanske ska ringa och låtsas vara ointresserad  ;D.
Finns det andra modeller som har en låg innedel? Ca 25cm?
Utloggad Gunvald
  • Antal inlägg: 18
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2010, 19:11:20 »
Hej TS Comfort AB ,
jag ska ringa försäkrinsbolaget imorgon och kolla, pumpen är sedan 2004 så den har väl hållt förhållandevis länge jämfört med många andra maskiner från Nordic Air
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2010, 19:20:06 »
Snudd på rekord Gunvald  ;)
Försäkringsbolagen räknar lite olika har jag märkt när dom ska ge ersättning.
Självrisk har ni och då förhoppningsvis låg sådan.
Första 2 åren görs det inga åldersavdrag.
Fujitsu AWYZ 14 LBC eller Nocria 14 som dom flesta säger är 25cm på höjden.
Det är en kraftigare pjäs så ni bör åka och lyssna på en sådan i er närhet för att själv avgöra vad ni anser om tex ljudnivåer och utseende.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2010, 19:20:14 »
Hej Raffen,
Hej Gunvald!  Ja man skall aldrig visa sig så där spec intresserad i allmännhet alltså är mitt råd oavsett vad det handlar om för affärer. ;) Sen finns det ju även Fujitsus Nocriapumpar som har en innerdel som är 25 cm hög och IVT:s pump 12KHR-N som har en innerdel som är 26 cm hög av de som jag kommer på just nu. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 03 oktober 2010, 19:21:55 av Raffen »
Utloggad hiphip55
  • Antal inlägg: 5
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2010, 19:59:17 »
Hej Gunvald Jag monterade in en pump  i mitten av februari.Det är en Toshiba ras 10 savp-nd med en slimad innerdel.Priset var15265:- med rotavdrag och E.O.N rabatt.Och det är var ingen kompis rabatt för jag kände inte till firman tidigare.Men priset kan ha ökat så mycket vet ej. Mvh hiphip55
Utloggad Aquauno
  • Antal inlägg: 21
  • NA11000 är en ismaskin (Numer sitter där en Bosch)
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2010, 20:10:32 »
Mvh Gunvald
Hej Gunvald,
Är NA pumpen utom all hjälp eller kan det vara något enklare fel?
Inga felindikeringar på inne eller utedel?
Ang ventilationsutvecklings pris så verkar det nog bra, det är vad de brukar ta. Kolla bara att du får eldragning med i priset.
Jag skulle fått pyntat framdragning till utomhusbrytare utöver grundoffert eftersom NA-maskinen jag funderat på att byta, matas från väggutag inne. Ventilationsutveckling godtar bara egen grupp med brytare om man skall ha 5 års garanti.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2010, 20:14:43 »
Och hur stor del var då EON-rabatten i ditt fall?? Eller rättare sagt vad hade priset varit utan EON:s rabatt?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2010, 20:17:03 »
Hej Aquauno!  Var har du fått detta ifrån att Ventilationsutveckling godtar bara egen grupp med brytare om man skall ha 5 års garanti. Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad hiphip55
  • Antal inlägg: 5
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2010, 20:45:46 »
Hej Raffen.Eons rabatt var 15% men nu är den 10%.Priset 17480:-
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #12 skrivet: 03 oktober 2010, 20:51:02 »
Varför måste innerdelen vara 25cm Gunvald ?
Inte var väl Nordic Air innerdelen 25cm hög Sc:,h
Kanske finns olika innerdelear i och för sig  ::)
Utloggad Gunvald
  • Antal inlägg: 18
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #13 skrivet: 03 oktober 2010, 20:53:39 »
Hej alla, era svar och funderingar uppskattas!! Proppen går när jag sätter på pumpen och grannen som är elektriker ohmmätte kompressorn och sa att den var kass. Sen vill jag inte laga den för jag står knappt ut med oljudet den för  huvuddunk.
Undra om det räcker att man har E.ON som nätägare och inte elleverantör för att få rabatt? Men det lutar åt toshiban ändå, om jag fattat rätt på Fijutsun så kan inte den blåsa ut horisontellt, rätt eller fel? Har problem att få upp värmen på ovanvåningen annars.
Anledningen till 25cm innerdel är att Toshiba rekommenderade minst 5cm från tak och den ska sitta över ytterdörren. Nordicinnerdelen är ej det men det visste/tänkte inte jag på innan.
mvh Gunvald
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #14 skrivet: 03 oktober 2010, 21:02:09 »
Stort tack för ditt svar Hiphip! Thumbsup Ja då skulle väl Gunvald rent teoretiskt ivf kunna ha en viss prutmån om jag förstår det rätt, eller kanske ändå inte nu när marknaden sätter fart. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 03 oktober 2010, 21:05:40 av Raffen »
