Författare Ämne: Ras-10 SKVP-ND  (läst 16231 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #30 skrivet: 04 januari 2011, 09:18:39 »
Hej Masten!  Ja jag har beskrivit lite om mina små projekt vad gäller kondens och avfrostningsvattnet i nedanstående trådar. Enda modifieringen som har skett i efterhand
är att jag har bytt ut det övre locket av skumplast till ett lock av 2 cm frigolit istället. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5588.msg96738#msg96738
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21738.0
Mvh Raffen.
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #31 skrivet: 04 januari 2011, 15:39:54 »
 Thumbsup
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #32 skrivet: 10 januari 2011, 08:57:11 »
Det är lite tråkigt att min Polar1:an har dom här  is problemen. Något som jag inte har varken med FD25:an eller HE12DKE:n
Isberget växer med oroande proportioner, har också köpt värmekabel som jag inte riktigt hittat någon bra lösning med.
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #33 skrivet: 10 januari 2011, 09:53:56 »
Hej Borensbergaren!  Vad är det för isproblem du har med Toshiban?? Sc:,h Att det blir vatten och ett ev isberg under pumpen betyder bara att pumpen är extra effektiv på att kunna ta värmen ur uteluften och transportera den vidare in i ditt hus, så dessto mer vatten eller is under pumparna ju bättre och effektivare är de naturligtvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Ras-10 SKVP-ND
« Svar #34 skrivet: 10 januari 2011, 18:57:55 »
/Borensbergaren
flytta pumpen högre upp på väggen och låt isen växa! varför göra sig mer besvär än man måste?
