Författare Ämne: Tips för att slippa problem med kondens & avfrostningsvatten.  (läst 64058 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Jag måste väl berätta för er att jag nu också har fixat till min lilla anläggning för att ta hand om allt kondensvatten & kommande avfrostningsvatten (när det blir kallare framöver) även för min Toshiba-pump nu då. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Tips för att slippa problem med kondens & avfrostningsvatten.
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2008, 18:05:39 »
I mitt fall skaffade jag en plastlåda på 12 liter (Hammarplast), 1 st mindre plastlåda på ca 5 liter (Ikeas) och kapade av den lite så att den passar i höjd, isolerade i botten och vid sidorna med frigolitskivor, och sen som en lite extra modifiering så körde jag i lite fogskum runt omkring i plastlådan och fyllde då ut alla tomrum med detta, helt perfekt alltså. Jag hade givetsvis innan också skruvat dit en rörkoppling med innermått 15 mm inkl fastskruvad slangkoppling på den inre lådan samt satt på slangen och den första biten av slang/rörisoleringen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2008, 18:09:11 »
Ja så här ser den då ut rensad från onödigt fogskum och med urtagen för en träbräda som då passar in emellan konsolerna till pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2008, 18:12:28 »
Ja sen formade jag då till en skiva i skumplast som skall fungera som lock till det hela. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2008, 18:15:39 »
Ja så var det dags för att stoppa i värmekabeln, en 2 meters 10 watt/meter och på med locket. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2008, 18:20:53 »
Ja sen var det bara att gräva upp den lilla biten ned till dräneringsbrunnen (dagvattnet), ta upp ett lagom hål i brunnen så att både slang inkl isolering får plats, stoppa i den isolerade slangen i ett plaströr (för att skydda isoleringen lite på den biten som ligger under jord), och sen bara att gräva igen det hela och snygga till.
Nu var det ju så nära till dräneringsbrunnen här så att det räckte med en 2-meters värmekabel, vilket är extra fördelaktigt ju. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 25 oktober 2008, 21:37:08 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2008, 18:25:31 »
Ja det sista så kan man ju faktiskt som ett extratips måla över det hela lite i sockelfärgen så syns den ju inte så mkt, och man slipper dessutom en hel del nyfikna frågor från folk och förbipasserande om vad det där är för en specialgrej egentligen, och var man kan få tag i dessa, samt vad de kostar givetsvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2008, 18:40:58 »
Jag har ju sedan drygt 2 år (2 vintrar) tillbaka redan samma lösning på min Panasonicpump, detta eftersom jag bara inte stod ut med alla isklumpar mm i trädgården, rena isberget alltså, så jag skulle numera inte ens kunna tänka mig att vara utan denna lilla finess på luftvärmepumparna.
På den här pumpen så har jag då en 4 meters värmekabel på 10 watt/meter och som då går till närmaste stuprörsanslutning. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 25 oktober 2008, 21:20:57 av Raffen »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
snyggt jobbat Raffen, hur mycket drar värmekabeln? :) Thumbsup
mvh kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2008, 19:25:49 »
Hej Kjulakalle!  Värmekabeln är ju då på 2 meters längd och är på 10 watt per meter, så den drar då alltså ca 20 watt när den har kommit upp i värme efter ca 15-20 minuter, ouppvärmd så kan den ju de första 15-20 minutrarna ta nästan det dubbla.
Jag lade ju in en likadan 2 meters värmekabel á 10 watt/metern i tråget på min Toshibapump, och vid sidan av originalvärmekabeln på 75 watt som jag då har kopplat ur. Så båda mina nuvarande 2 meters 20 wattskablar kan jag då själv bestämma när de skall vara tillslagna eftersom jag har dem via brytare inne i huset vid sidan om mitt jordade stickproppsuttag för pumpen enligt bifogad bild.
Jag räknar inte med att behöva slå på värmekablarna förrän nedåt kanske ca 4-5 minusgrader, eftersom allt är välisolerat. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 april 2009, 10:55:16 av Raffen »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #10 skrivet: 25 oktober 2008, 20:30:12 »
Intressant!
Jag grunnar över att göra någonting liknandse.
Att hoppa sönder minst 2 baljor per säsonng drar ju också pengar.....
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2008, 20:48:04 »
Intressant!
Jo, men tänk vad fint det är med hela gårdsplanen full av 50-liters ljuslyktor av is. tomte::
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #12 skrivet: 25 oktober 2008, 22:19:06 »
Har oxå funderingar på detta med värmekabeln, dock är jag lat så jag undrar var man kan köpa en termostat som reglerar det hela.. vore fint med en slutande vid typ 3-5 ºC ?
Bimetall borde väl vara enklast och billigast?
Smart Raffen med att byta ut originalkabeln i pumpen, ska nog jag göra oxå om det visar sig att den ligger på så hög strömförbrukning, men det är väl troligt att i min fulpump ligger kabeljäkeln på 100W eller mer ;D ;D
Vänligen
EDIT-> Hittade denna -> http://conrad-schweden.websale.biz/cgi/websale6.cgi?shopid=conrad-swe&act=product&prod_index=615889&ref=1&subref=termostat/prod_615889&Ctx=%7Bver%2F6%2Fver%7D%7Bst%2F3ec%2Fst%7D%7Bcmd%2F0%2Fcmd%7D%7Bm%2Fwebsale%2Fm%7D%7Bs%2Fconrad-swe%2Fs%7D%7Bl%2F01-aa%2Fl%7D%7Btype%2Fextern_search%2Ftype%7D%7Bsf%2F%3Cs1%3Etermostat%3C%2Fs1%3E%3Cs5%3E1%3C%2Fs5%3E%2Fsf%7D%7Bfc%2Fx%2Ffc%7D%7Bsid%2F0fe8dae347f2ecf10483a2513692caab%2Fsid%7D%7Bmd5%2F3d644f7228b0466d43be116040102db7%2Fmd5%7D
Bara den är "stabil" i sin noggranhet så att den tex ena dagen inte slår till vid säg 0 ºC och andra dagen vid +3 ºC Sc:,h
« Senast ändrad: 25 oktober 2008, 22:27:26 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #13 skrivet: 25 oktober 2008, 22:39:01 »
Vänligen
 kanske köpa en ny värmekabel själv reglerande
 kanske billigare ??
kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #14 skrivet: 25 oktober 2008, 22:50:25 »
Jo det vore ju allra enklast, men jag kan inte hitta någon som det står vid vilken temp som den aktiveras?? Har sett några som det står +10 ºC på??
Biltema har ifs en som verkar tända vid +5 ºC, den kostar dock från 450:- / 2 m
Edit: Man kan ju iofs köpa en 4 meters för 530 så räcker den ju både till pumpen och avloppet Thumbsup
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=916&iItemId=147905
« Senast ändrad: 25 oktober 2008, 22:57:37 av dennisson »
Handöl braskamin
  • Dot gäster: 3606
