Författare Ämne: Pumpen går konstant.  (läst 17651 gånger)
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« skrivet: 26 september 2010, 19:57:20 »
Tjenare.
Jo det är så att jag har nyss flyttat in i ett hus med en CTC ecoheat bergvärmepump installerad.
Huset är på 130m2 och som det är nu är det runt 7-8 grader ute och den stackars pumpen får kämpa som bara den.
Som det är nu har jag 5starter och en drift på 19tim de senaste 24h som det står.
Har läst en del på forumet och försökt komma fram till vilken exakt modell jag har men har inte lyckats finna något modell nmr.
Kollade på förra årets förbrukning som står med på elräkningen från vattenfall och den låg då på 24.000kwh var nästan så att jag gick ned i källaren för att förbereda snaran till den kommande vinter, dock kanske den blir aningen mildare än den blev förra året.
Det jag undrar nu då är om det är "normal" att pumpen går så mycket som den gör fast det bara är 7-8 grader varmt ute?
Har ställt in rumstempen på 21c och framledningen vid -15 står nu på 50c i stället för 65c som det gjorde innan.
Använder mig av en innomhus mätare som visar att ärvärdet är 18.9c och bör är som sagt 21c.
Har även ställt ner elpannan till 40c och patronens effekt på 3kw och fördröjningstiden till 180minuter.
Ser ni något fel i det jag har ändrat än så länge? Är väldigt grön inom området så behöver en knuff i rätt riktning.
MVH/ Tobias
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Pumpen går konstant.
« Svar #1 skrivet: 26 september 2010, 20:07:46 »
verkar vara väl mkt drifttid.  Inne i pumpen vid kompressorn sitter det nog ett synglas.  På ett av rören som går till kompressorn.   Skummar det i det  eller är det klart?
« Senast ändrad: 26 september 2010, 21:33:45 av VP ORAKLET »
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #2 skrivet: 26 september 2010, 23:22:23 »
Var nere och tittade men såg ingeet, du har ingen bild som visar var det sitter?
Har just duschat i ca 10-15min och sprang då ner och kollade på pannan, nere på 46c. Duschar iofs väldigt varm så kanske är normalt.
Ska se hur lång tid det tar för den att komma upp i 55 igen, om den kan.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 27 september 2010, 00:13:01 »
Tyvärr inte.  Hoppas att erp ( medlemmen ) kommer in i tråden.  Han vet vart det sitter, om det finns ngt det är inte helt säkert.  Det kan vara fel i köldmediekretsen om den går så länge nu.  Eller så är den väldigt liten.
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #4 skrivet: 27 september 2010, 01:47:19 »
Tog 1tim att gå från 46 till 51c. Ska det inte gå snabbare än så?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 27 september 2010, 02:03:35 »
Det brukar det nog göra.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 27 september 2010, 04:58:48 »
hej.
synglaset sitter bakom kompressorn på höger sida.
vist kan det ta 1h att värma från 46-51 ºC. beror på om du har ett värme behov till radiatorerna.
att bara värma tanken borde gå snabbare.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 27 september 2010, 10:09:42 »
 Thumbsup Kullabacken.
Om det skulle skumma i detta synglas  så är det som sagt en indikator på att allt inte står rätt till i kylkretsen.
Kanske är det köldmediebrist eller ngt annat
Lycka Till.
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #8 skrivet: 27 september 2010, 14:55:44 »
hej.
Ska kolla på det när jag kommer hem från jobbet.
När jag kollade i morse så står det fortfarande 18tim drift och 5 starter de senaste 24h. Är nästan som om den har hängt sig eller något? Pumpen gick nämligen inte när jag kom ner i dag så tycker det konstigt att det står samma värde som det gjorde 22.00-23.00 i går kväll.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 27 september 2010, 16:03:30 »
Ta ut en kyltekniker och kolla.
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #10 skrivet: 27 september 2010, 18:22:36 »
Får väl göra det, så tråkigt att kasta ut pengar på sådant bara.
Så fort man hyr hem någon person som ska "kolla" på något så brukar dom inte ens ta i grejjerna förens man har beställt något från dem eller betalt dem på annat sätta utöver de pengarna dom ska ha för att titta på anläggningen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 27 september 2010, 18:41:03 »
Vart bor du
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #12 skrivet: 27 september 2010, 20:00:30 »
innan vi tjatar mer....vad har du för framledning just nu?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 27 september 2010, 20:10:40 »
tjatar?
Utloggad Gäst 999
« Svar #14 skrivet: 27 september 2010, 20:20:22 »
japp...tjatar... kan sätta en ganska stor peng på att huset har ett stort värmebehov och en liten bergvärmepump....kollar uppe på pannan till vänster står det vad pumpen är för storlek....skriv gärna sedan ner vad som står under aktuell driftinfo....
efter det kan vi börja spekulera i kylkretsen....om du vill veta hur fort den värmer upp tanken så stäng gärna shunten innan....
men börja med att skriva av aktuell driftinfo....
