Författare Ämne: Pumpen går konstant.  (läst 17638 gånger)
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
SV: Pumpen går konstant.
« Svar #45 skrivet: 05 oktober 2010, 23:19:15 »
tömde han inte värmepumpen och fyllde på helt ny soppa?
cocacola
Det är därför frågan är ställd :)
cocacola *vinkar*
Ska jag vara ärlig så vet jag inte vad han gjorde :)
Kostade mig 500kr och tog 20-30min att göra jobbet för honom.
Är nu nere på 8tim drift på 11 starter.
« Svar #46 skrivet: 06 oktober 2010, 06:51:15 »
Jag ser två problemet här:
1: Gasen i din pump är en blandgas - Den består av två gaser med olika kopkunkt. När det blir läckage så försvinner den flyktigaste gasen först och man får helt fel blandning. Du är säkert nöjd att det funkar nu, men pumpen går inte optimalt och kan spara in ytterligare nån tusenlapp per år.
2: Det gjordes ingen läcksökning. Om gasen har läckt ut en gång så lär den göra det igen...
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #47 skrivet: 06 oktober 2010, 15:35:41 »
Pratade just med han som gjorde jobbet.
Han kollade inte med instrument om det var något läckage utan bara med "syn och känsel" om det var något "kletigt" som han kallade det på de vanligaste ställena som det brukar läcka på.
Han sa oxå att jag ska hålla koll på systemet i fall det börjar bubbla igen för då skulle han komma och hjälpa mig ytterliga med en mer grundlig genomgång.
Enligt honom kunde det lika väl vara så att dom som installerat system slarvat och på så sätt inte haft mer köldmedel i från början.
Är som sagt nyinflyttad och vet inte hur det har sett ut innan, men ska hålla koll på det hela.
Var ju inte direkt dyrt när det är svartjobb och det andra skulle han göra gratis om det visade sig vara läckage.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #48 skrivet: 06 oktober 2010, 15:41:48 »
CTC´s pumpar fyller väl ingen vid installationen. Dom är väl fyllda på fabrik innan de levereras, i varje fall är det så med luft/vatten, och förmodligen också med markvärmepumparna.
//Ronnie
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #49 skrivet: 17 oktober 2010, 01:43:45 »
Nu har skiten börjat gå 20tim om dagen igen.
Stod och kollade på temperaturen medans kompressorn jobbade, stod där ca 20min minst och temperaturen gick från 39 till 40.
Lika bra att slå på elpatronen och enbart köra på den i stället.
Förstår inte vad som är fel på skrothögen, vad jag har hört ska det ju inte vara några krångel alls med bergvärme. Ångrar nu att jag inte tog ett hus som tuggar ved i stället.
« Svar #50 skrivet: 17 oktober 2010, 15:10:24 »
Jobbigt med forum, nu kan inte kylkillarna ta några genvägar utan att riskera bli genomskådade längre...
;) ::) 8)
