Författare Ämne: Pumpen går konstant.  (läst 17623 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Pumpen går konstant.
« Svar #15 skrivet: 27 september 2010, 20:26:44 »
Måste vara ett jävla behov om pumpen går dygnet runt vid 10 plus.  Inte så jag brukar dimensionera men det kanske du gör eftersom du misstänker detta.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #16 skrivet: 27 september 2010, 20:38:29 »
jag misstänker ingenting innan jag vet fakta...
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #17 skrivet: 27 september 2010, 20:41:41 »
Jag bor i Åmål.
Jobbar kväll så slutar inte förens 23.00 så ska kolla allt när jag kommer hem.
Ringde min sambo och bad henne kolla driften.
13 tim under de senaste 24tim och 7 starter.
Vet inte om det är "normal" eller ej, men kommer med önskad information senare i kväll.
Tack för all hjälp såhär långt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 27 september 2010, 20:45:32 »
 Då måste vi väl invänta vad en service tekniker säger då.  Varför har du en otrevlig ton.  Har du fått en läcka på en LL flare koppling?
Utloggad Gäst 999
« Svar #19 skrivet: 27 september 2010, 21:03:16 »
ganska lätt att utröna vad som är fel bara genom att utläsa aktuell driftinfo.......tex om pumpen shuntar ut mer än vad som är lovligt vid dessa temperaturer, vilket kanske gör att man sparar ett servicebesök och någon skön tusenlapp.....
nej ingen kass flarekoppling idag....har bytt en kompressor i ett frysrum....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 27 september 2010, 21:09:43 »
Jo men då borde det ju bli lite varmt i huset.
Utloggad Gäst 999
« Svar #21 skrivet: 27 september 2010, 21:48:11 »
då hade shuntfördröjningen släppt på mer värme efter 180 min och dom 3 kw elpatron hjälpt till att stötta....
men inte föränn han skriver av aktuell driftinfo får vi svaret....
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #22 skrivet: 27 september 2010, 23:50:27 »
Kollade bakom kompressorn och det är som en liten jettstråle eller vad man ska kalla det i det lilla rör man kan titta in i. Först är det inget men efter 5 sekunders drift så börjar det. Ska det vara så eller inte?
Då ska vi se om jag fått med det ni behöver för att hjälpa mig.
VP-Modul
Ecoheat 5
Brine 19c
H.Gas 41c
Ute 6c
Framledning 29c
Börv Framl 30c
Elpanna 53c
Börv elp 45c
Värmepump 53c
börv vpump 40c
rumstemp 19.8c
börv rum 21.0c
strömuttag .0a
huvudsäkring 16A
CTC Ecoheat 350637 01-10-02
Är inte säker om detta är det ni är ute efter, säg till i så fall så ska jag försöka på nytt :)
Tack än en gång för all hjälp.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #23 skrivet: 27 september 2010, 23:58:19 »
Det kan vara som en jetstråle i glaset när kompressorn startar, men efter typ 5 min så SKA det var helt klart i glaset. INGEN jetstråle.   Bubblar det hela tiden när kompressorn går så kan det vara för lite köldmedium i.
Men det verkar vara lite konstiga värden.   Gick pumpen när du skrev av dem?
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #24 skrivet: 28 september 2010, 00:06:25 »
Nej det gjorde den inte.
Ser allt konstigt ut? Eller något specifikt?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 28 september 2010, 00:12:29 »
Jag är inte rätt person att svara på hurr CTC grejer fungerar.  Hoppas på några av de andra.  men 19 grader Brine och hetgas 41   talar om för oss att kompressorn stog still när du skrev upp värdena. likaså ström uttaget.
Vi får hoppas på Kullabacken och erp.  De har bra koll på hur styren i CTC grejer fungerar Thumbsup
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #26 skrivet: 28 september 2010, 00:43:56 »
Efter en 15min varm dusch ser det ut såhär
Det är fortfarande en jettstråle i det där lilla glaset? Antar att det behövs fyllas på? Vad får det för konsikvenser om man kör med för lite som jag gör nu?
Brine 6c
H.gas 68c
Ute 5c
Framledning 30c
Börv Fram 31c
Elpanna 44c
börv elpanna 45c
värmepump 33c
börv vpump 40c
rumstemp 19.8c
börv rum 21.0c
strömuttag .0A
Såg oxå att shunten till elp var till, är det då den skickar upp vatten till den övre delen?
Vad är skillnaden på vattnet i den övre och undre delen? Vad används till vad?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #27 skrivet: 28 september 2010, 07:14:31 »
Inte säkert att du måste fylla.  Det ser en kyltekniker när han mäter.   Dessutom så har du väl R407c i din pump.  Då måste du tömma ur all gas och vacuumsuga samt fylla i nytt  och såklart laga läckorna.
Utloggad Gäst 999
« Svar #28 skrivet: 28 september 2010, 08:12:06 »
vad har du för historisk driftinfo idag?.....din ecoheat är på 5 kw och är tillverkad år 06- vecka 37
« Senast ändrad: 28 september 2010, 08:15:47 av Nisse-Gurra »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #29 skrivet: 28 september 2010, 08:49:24 »
5 kw i ett 130 kvm hus, borde inte ha 19h drifttid vid 7-8 plus.   Mitt hus är på 170 kvm med lite nybyggt med golvvärme. Lite gammalt med 1 rörssystem högtemp radiatorer. Och för att få med alla system, lite nydraget 2 rörs med raddar som passade in i fönstren.
Min pump är från 2000 och den går bara sporadiskt just nu och får inte sådan drifttid förrens det blir runt -5. Den blir dessutom inte en elpanna någonsin
