Författare Ämne: Mitsubishi MSZ-FD25 VABH. Är den verkligen så tyst?  (läst 27913 gånger)
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
SV: Mitsubishi MSZ-FD25 VABH. Är den verkligen så tyst?
« Svar #30 skrivet: 07 januari 2011, 16:42:48 »
Jag har grymt högt stomljud från min 35:a,de låter förjävligt den sitter dock på garage väggen så de stör inte så mycket i huset.ute hör man knappt att den går om man inte går nära pumpen..
//Andreas
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #31 skrivet: 07 januari 2011, 21:06:24 »
Oljud beror på installatörerna har valt fel montagealternativ inte på fabrikat.
Men har man markstativ så vet jag inte vad du ska göra. ME Fd brukar gå väldigt tyst.
  • Antal inlägg: 96
« Svar #32 skrivet: 07 januari 2011, 21:22:38 »
Nä inte är de pumpens fel att den sitter på en trävägg.Den är placerad på garaget så den inte stör nån,de är bara bilen som blir störd av den:).tyst går den annars förutom stomljudet.
//Andreas
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #33 skrivet: 07 januari 2011, 22:37:25 »
Inomhusdelen är väl som alla andra fabrikat, kör du den på läge 3 eller högre så låter det ganska mycket.
Problemet är utedelen!!  huvuddunk
Jag bor i ett hus byggt i mitten av 70-talet (trä hus), utedelen monterades
på väggen, bakom väggen finns tvättstuga, borde väl inte störa så mycket, tänkte jag.
Efter 3-dagar ville jag lämna tillbaka pumpen för att den låter som en brummade lastbil på tomgång utanför huset.
Pumpen vibrerar under vissa väderförhållanden, när temperaturen är omkring 0-grader
då kan pumpen brumma långa stunder.
Det är ett lågfreqvent ljud som går genom väggar, det år riktigt störande under natten.
Jag köpte pumpen från Ångsågen i Piteå, jag ville lämna tillbaka pumpen men det gick inte,
dem måste få först möjlighet att reparera/åtgärda felet.
Hade även kontakt med CanVac som har agenturen, som är ansvariga för
garantireparationer och reklamationer, men dem sa att det är fel på huset inte på pumpen.
Att köpa värmepump är som att köpa gris i säcken, du vet inte vad du har köpt förän den är installerad och klart.
Säljaren från Ångsågen har försökt hjälpa mig, han har varit och bytt dämpare, från gummikuddar till fjäderdämpare.
Jag är djävligt missnöjd med Mitsubishi Qheat, och CanVac.
Mitt råd är, köp inte Mitsubishi.
Det är ju inte fabrikatet på pumpen utan montören då! Har sätt ett riktigt dåligt IVT montage, och även åtgärdat det med en Mitsubishi Fd. Självklart klagar jag inte på IVT pumpen utan på en oerfaren montör. Killen har nu dubbla effekten vid -7 och -15
Utloggad Pluttas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 93
« Svar #34 skrivet: 08 januari 2011, 14:35:05 »
Tar och slänger in ett inlägg här med...  :D
Fick för lite mindre än en månad en FD50VABH installerad, och som många vet har jag fått göra om lite utav monteringen utav utedelen.
Gällande ljudnivå på innedelen; Jag har som sagt FD50'an och den har en specad ljudnivå på bra mycket mer än 25'n och 35'n. Dem som kan lite om ljud/akustik vet att skillnaden mellan 20dB (A) och 27dB (A) är ENORM i hur högt man uppfattar ljudet.
Så till saken, min innedel sitter precis ovanför soffan i vardagsrummet där vi tillbringar den mesta tiden. Tänker jag på innedelen och har den inställd på fläktläge 3 så hör jag den och kanske kanske störs lite av den, men glömmer snart bort den igen. Det enda jag märker av är att det blir VARMT som attan i soffan!!
När vi ska kolla på film har det hänt att jag ställt fläkten på AUTO eller 1, när jag känner mig gnällig.
Summa summarum: Jag har den stora LLP'n med bullrigast innedel och jag störs knappt av den ens på fläktläge 3.
Utedelen:
Kolla min tråd här ang. min installation till att börja med.
Vi hör inte ett knyst ifrån utedelen, inte någonting.
MvH Per
Tegelvilla, byggår 1953
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820 + Nibe ES23 160L
Tidigare uppvärmning:
InVest LVE-06 -10 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
TB-mini pellets-brännare -06 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #35 skrivet: 18 december 2011, 23:15:57 »
Det här var en intressant diskussion. Det verkar som om de som är experter på området alltid klagar på installatören då folk har problem med oljud från utedelen. Jag fick min FD25:a utbytt pga av oljud från utedelen men grannens 25:a (samma installatör) låter fortfarande betydligt mindre än den jag fick i utbyte o då står min på stativ medans hans sitter fast på en trävägg. Verkar som om det kan skilja väldigt mycket mellan pumparna när det just gäller oljud från utedelen. För övrigt så har de två senaste vintrarna varit en plåga pga av vi fått köra med högsta fläktläget. Utedelens oljud har då också hörts tillsammans med innerdelens fläktljud. Har funderat på att byta till element istället men det får vänta. Om det kommer en riktigt tyst o effektiv pump nästa år så blir det nog ett byte. Det verkar ju dock som om det bara är tur ifall man får en tyst så jag vet inte om jag vågar chansa...
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #36 skrivet: 20 december 2011, 23:23:31 »
Du kan inte jämföra din VA modell med den nyare VABH som kom hösten 2009.
MVH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #37 skrivet: 20 december 2011, 23:31:52 »
Nope men det gör jag ju inte heller. Jag tar bara upp fenomenet att det kan skilja från maskin till maskin när det gäller ljudet.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #38 skrivet: 21 december 2011, 12:10:59 »
Om vi tar bort samtliga mekaniska detaljer som är inblandade i "vad som behövs för att ge värme" och börjar där så.
1) Fläkten i utedelen sitter fastskruvad i en väldigt klen pressad plåtbit, troligtvis med flit för att inte överföra obalans från själva fläkten.
2) Själva fläkten är av plast och har inte perfekt balans i sig, så när dom varvar upp så uppstår en större obalans, som kan te sig i att den bara får symtomen att man känner det om man lägger handen på utedelen.
Eller så är obalansen ännu större, så att det skapar ett "humm" ljud som kan höras rätt långt ifrån maskinen, kanske t.o.m ge lite stomljud in i huset.
Sen den sämst balanserade fläkten...........den får i.o.m sina kraftiga vibbrationer stora svängningar, ljudet kan gå igenom nästan allt, och en långsida på  exempelvis ett trähus från 1975 kan nog ( med pappspikad enkelgips och reglar på 60cc ) bli olidligt att bo i.
Sen är det precis samma problem med kompressorn, vad gäller att dom inte är perfekt balanserade.
Och rörelseenergin i kompressorn är stora krafter vid större belastning, och det gäller att bussningar/upphängningar är väl avstämda.
Som en gammal kyl för EX, man kunde höra kylen i hela huset när bussningarna som höll kompressorn var kass, eller när muttrar hade skruvat upp sig.
Eller jämföra det med en modern bil idag, som varvar ca 6.500 rpm, och sedan tar vi en F1 bil som varvar ca 23.000 rpm ( men är regelbegränsad till 18.000 rpm ).
I stort sett är det just balanseringen, det som gör det möjligt för en del i rörelse att inte börja skapa självsvängningar.
Mvh Jawen
Täthet 0,09
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #39 skrivet: 21 december 2011, 18:15:36 »
Hur står ditt stativ då? fastbultat i en gjuten platta ?  eller löst på stenplattor kanske.
Rören kan ligga imot väggen och ge ljud.
En rätt installerad Mitsubishi FD bör du inte höra mer än ett fläktljud ifrån utedel.
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #40 skrivet: 21 december 2011, 22:47:13 »
Gör du samma sak när du köper bil ?
Tittar på lite bilder, kollar decibeltal , tittar om något snille har skrivit något på ett forum som verkr trovärdigtoch sen ringer du och köper bilen.
Eller gör du som dom flesta andra gör och provkör bilen först och sen bildar en uppfattning om ljudnivåer, sittkomfort samt om denna bil med denna motor och priset som begärs passar för ändamålen jag ska ha den till året runt
Vill bara göra dig påmind av  att du har för mycket åsikter om märken och modeller som du inte har någon egen erfarenhet av och därför bör låta medlemmar som har erfarenhet av märket eller modellen svara på flera av frågorna.
Vet att flera medlemmar inte orkar eller har lust att svara på frågor där du är inblandad då du gärna vill ha rätt oavsett om du har det eller inte.
 Thumbsup
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
  • Antal inlägg: 96
« Svar #42 skrivet: 22 december 2011, 19:55:17 »
Mjukare dämpare kan jag starkt rekomendera att sätta om man upplever det störande.Jag hör knappt pumpen nå mera från att ha varit kraftigt spridande ljud i huset.
//Andreas
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #43 skrivet: 22 december 2011, 22:06:46 »
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
« Svar #44 skrivet: 24 december 2011, 12:41:52 »
min fd35 monterad på timmervägg låter som en bil på tomgång. i början trodde jag hela tiden det kommit nån på gården men såg aldrig nån bil...nu är jag van men alla besökande påpekar samma sak. annars inga missljud,oljud,nåt som stör. mycket nöjd men ångrar jag inte köpte fd50... men köper nog en till istället,en fd25 eller fd35  Thumbsup
