Författare Ämne: Mitsubishi MSZ-FD25 VABH. Är den verkligen så tyst?  (läst 27896 gånger)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Mitsubishi MSZ-FD25 VABH. Är den verkligen så tyst?
« Svar #15 skrivet: 25 september 2010, 11:35:02 »
Om ljudvolymen är den viktigaste faktorn.....Så bör du överväga något annat än Luft/Luft
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Wonderer
  • Stad/land: Smedjebacken
  • Antal inlägg: 61
« Svar #16 skrivet: 03 oktober 2010, 19:51:40 »
Hej.
Planerar att köpa en värmepump och placera på ett sådant ställe att ljudvolymen är en mycket viktig faktor. Funderar på en Mitsubishi MSZ-FD25 VABH. Om man läser specifikationen så står det 20 dB :o, jmfört med närmare 30 dB hos tex IVT och Toshiba.
Vet någon hur det förhåller sig rent praktiskt, då dessa värden är på minsta hastighet. Hur ofta kör den på så låg hastighet?
hej...
på den lägsta hastighet den är knäpptyst, 2-an är märkbar på 1-2meter avstånd, längre hörs ingenting,
3-an märker man att det blåser nånstans, men det är inget mekanisk ljud som Panasonic har,
man hör bara ljud av utblås av luft alltså ett behaglig ljud, inget man störs av...
vid -25 -30 går den på max hastighet och mitt sovrum ligger 5-6 meter ifrån pumpen och jag sover gott inga störningar  Thumbsup
fd25 och fd35 bra köp, tveka inte... jag har bege modeller, men fd35-an om alt går bra ska monteras nästa vecka  studs
« Senast ändrad: 04 oktober 2010, 07:19:49 av Wonderer »
Bor i villa 1974 byggår, 260 m2. Suterräng.
Luft/Vatten värmepump Mitsubishi SHW112 Split,  Golvvärme.
Elförbrukning bara värme och varmtvatten 5000 kw. per år
Handöl 26T täljsten kamin för mys värme.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 03 oktober 2010, 20:08:02 »
Hej Wonderer! Ja självfallet så är det just blåsljudet av utluften från innerdelarna som hörs och som man då mäter db-värdet på när det gäller luftvärmepumpar, något metalliskt eller mekaniskt ljud får givetvis inte förekomma alls för då är det något fel på fläktmotorn eller lagren till denna isf. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 december 2010, 19:37:53 av Raffen »
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #18 skrivet: 03 oktober 2010, 22:26:48 »
Hej Borensbergaren.
Kul att höra att du är nöjd med din ME. Skulle vara intressant att veta om det är någon märkbar "praktisk" skillnad i ljudvolym mellan din ME och din Toshiba, eller om det enbart är "labratorievärden" som anges i specen.
Hej MrT
Toshiban har ett högre fläktljud än ME:n.  Precis som Raffen säger så får du bättre ekonomi eller mindre förbrukning om man höjer fläkthastigheten. Toshiban står på AUTO fläkt på nätterna därför att ett av barnen sover i det rummet nu. Har annars elradiatorer på 1700W där. Så skillnaden är att Toshiban jobbar lite hela tiden Medans ME:n går i offläge då och då. ME:n är placerad i storrummet och fyller sin funktion mycket bra där, men att sova där är lite svårare därför om man kör på AUTO så kan fläkten gå upp lite högre. Om det räcker att ständigt köra på 1:ans fläktläge för att värma upp för ditt behov så är ME:n tyst och stör inte sömnen för oss.
Slutligen, det beror mycket på dina förutsättningar och behov. Vi får se hur det funkar längre fram i den kommande vargavintern. Just nu har jag en totalförbrukning på 18.33kWh/dygn sen den 30/9. Panasonicen kommer att få en ny fläktmotor och service. Ska bli intressant och se om den blir tystare efter det.  ;)
/Borenbergaren
« Senast ändrad: 03 oktober 2010, 22:40:55 av Borensbergaren »
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad MrT
  • Antal inlägg: 11
« Svar #19 skrivet: 04 oktober 2010, 09:32:37 »
Hej.
hej...
Halloj Wonderer.
Väntar på att en FD25:a ska monteras inom en snar framtid. :)
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
« Svar #20 skrivet: 02 december 2010, 19:25:29 »
Jag tycker ialla fall att min MSZ-FD25VA låter för mycket på full fläkt. Det står 43DB i manualen, men i verkligheten låter den 60DB. Däremot är djudet okay i fläktläge tre, men då cirkulerar ju inte luften något vidare.
Utloggad Pilimausaren
  • Antal inlägg: 11
« Svar #21 skrivet: 02 december 2010, 20:29:50 »
Hi!
Jag skaffade en 25:a (eller Q Heat 630) för ngn månad sedan och har innerdelen i hallen. Fläktläge ett, som väl skall avse dom 20 db som anges i broschyren, är helt ointressant om man skall ha ngt utbyte av sin investering imho. Fläktläge 2 var helt OK innan det blev minusgrader. Vid det läget hör jag inte fläkten alls om jag inte är just i hallen. Nu måste jag köra på läge 3 för att få ut värmen i huset och då hör jag fläktljudet intill vardagsrummet där jag just nu sitter. Ljudet är dock inte irrriterande på ngt sätt eftersom det inte är något mekaniskt ljud utan ett svagt susande från förflyttningen av luften.
Däremot...!
Jag hör utomhusdelen när den får jobba. Eftersom jag lätt irriterar mig på maskinljud så såg jag till att inte få maskinen monterad på väggen utan på en markställning (standarställning från Electrolux Service). Trots det så hör jag ett lågfrekvent brummande när jag är i köket diret innanför maskinen. Det hör till historien att jag bor i ett trähus från 70-talet med bristfällig isolering. Huset är av typen "betongplatta direkt på marken" och jag antar att vibrationerna från pumpen går rakt ner i marken (den står på ett par sjöstensplattor) och vidare in i betongplattan. Nu hör jag det visserligen bara i köket och när pumpen får jobba, som just nu t ex. Men just den låga frekvensen är helt klart jobbig för huvudet. Är jag glad att jag inte satte den på väggen? Svar: Ja mycket!
Pilimausarens erfarenheter beträffande ljudet från FD25:an.
Lev väl och värm varandra! tomte::
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #22 skrivet: 02 december 2010, 21:41:13 »
Hi!
Däremot...!
  Hej !  Jo ,det är ingen tvekan om det du skriver . Att ytterdelen kan höras dit in fastän markställning används . Precis så är det vid min systers hus . De har den dock monterad utanför ett sovrum och i vintras när det var svinkallt så gick FD25:an där på full gas . Gissa om det irriterar dem ?  Dessutom är huset endast några år gammalt !  :(
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #23 skrivet: 02 december 2010, 21:56:47 »
[/quote]
Å plassere en utedel utenfor et soverom er å be om trøbbel!
Mvh
Varmepumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Rollster
« Svar #24 skrivet: 03 december 2010, 21:46:01 »
  Tja , vad ska man säga då ? Det var en väletablerad pumpmontör som monterade den !
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #25 skrivet: 03 december 2010, 22:48:43 »
Pumpemontøren burde flyttet utedelen uten kostnader hvis din søster klaget til firmaet??
Mvh
Varmepumpemontør
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
« Svar #26 skrivet: 04 december 2010, 21:06:12 »
FD-25 går ju tyst och fint upp till läge tre. Innerdelen har inget motorljud på fläkt läge fyra heller,men luftturbulensen hörs definitivt på högsta fläkt. Det är väl ok i hallen, men knappast i ett vardagsrum.
Utloggad polli
  • Antal inlägg: 2
« Svar #27 skrivet: 07 januari 2011, 14:19:19 »
Inomhusdelen är väl som alla andra fabrikat, kör du den på läge 3 eller högre så låter det ganska mycket.
Problemet är utedelen!!  huvuddunk
Jag bor i ett hus byggt i mitten av 70-talet (trä hus), utedelen monterades
på väggen, bakom väggen finns tvättstuga, borde väl inte störa så mycket, tänkte jag.
Efter 3-dagar ville jag lämna tillbaka pumpen för att den låter som en brummade lastbil på tomgång utanför huset.
Pumpen vibrerar under vissa väderförhållanden, när temperaturen är omkring 0-grader
då kan pumpen brumma långa stunder.
Det är ett lågfreqvent ljud som går genom väggar, det år riktigt störande under natten.
Jag köpte pumpen från Ångsågen i Piteå, jag ville lämna tillbaka pumpen men det gick inte,
dem måste få först möjlighet att reparera/åtgärda felet.
Hade även kontakt med CanVac som har agenturen, som är ansvariga för
garantireparationer och reklamationer, men dem sa att det är fel på huset inte på pumpen.
Att köpa värmepump är som att köpa gris i säcken, du vet inte vad du har köpt förän den är installerad och klart.
Säljaren från Ångsågen har försökt hjälpa mig, han har varit och bytt dämpare, från gummikuddar till fjäderdämpare.
Jag är djävligt missnöjd med Mitsubishi Qheat, och CanVac.
Mitt råd är, köp inte Mitsubishi.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #28 skrivet: 07 januari 2011, 14:37:12 »
Trävägg och utdel på väggstativ. Det är inte fel på värmepumpen eller Canvac, det är installatören som borde ha satt den på markstativ. Be att få den flyttad till markstativ. Och HUR skulle det kunna vara fel på huset? Dålig ursäkt.
MVH/Gano
Utloggad Rollster
« Svar #29 skrivet: 07 januari 2011, 16:16:28 »
  Jo , det är nog mycket irriterande med dessa Oljud !  Det är ju så med dessa FD25 att de stör fastän markställning används . T.o.m i andra sovrum än det som är närmast
   ytterdelen !   Däremot i vårt hus har vi vår GE25 placerad utanför sovrummet bredvid fönstret . Den stör inte ett dugg fastän den hittils i vinter går på hög frekvens ibland .
   Och då bor vi i ett Älvsbyhus som väl ej är de bästa möjliga....   t.e.x friskluftsventil ovanför sovrum-fönster !
    Det som man frågar sig är om det är stor skillnad i utedelens konstruktion på GE25 och FD25 ?  FD är givetvis kraftigare men kompressortyp är väl densamma  ?  Sc:,h
