Författare Ämne: Mitsubishi MSZ-FD25 VABH. Är den verkligen så tyst?  (läst 27880 gånger)
Utloggad MrT
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 23 september 2010, 20:24:30 »
Hej.
Planerar att köpa en värmepump och placera på ett sådant ställe att ljudvolymen är en mycket viktig faktor. Funderar på en Mitsubishi MSZ-FD25 VABH. Om man läser specifikationen så står det 20 dB :o, jmfört med närmare 30 dB hos tex IVT och Toshiba.
Vet någon hur det förhåller sig rent praktiskt, då dessa värden är på minsta hastighet. Hur ofta kör den på så låg hastighet?
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
SV: Mitsubishi MSZ-FD25 VABH. Är den verkligen så tyst?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2010, 20:40:58 »
Hej MrT
Du har två inställningar som gör att pumpen går ner på lägsta fläkthastighet. För det första den manuella inställningen, där har du hela tiden begränsad hastighet. Sen kan du ställa in AUTO på fläkt, då varierar den men går för det mesta mycket lågt. Ljudet är helt OK tycker jag.
Ytan på det utrymmet som ska värmas upp och hur välisolerat det är avgör ju hur mycket och kraftigt pumpen måste gå. ME:n är inget dåligt val.
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 23 september 2010, 21:08:14 »
Hej MrT!  Ja jag håller med Borensbergaren här att ME:n är inget dåligt pumpval alltså, men att den skulle vara så extremt tyst som reklamen gör en så stor sak av instämmer jag definitivt inte i om man nu vill ha ett lite hyfsat värmeutbyte från pumpen vill säga. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35564.msg329822#msg329822  :)
Mvh Raffen.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 23 september 2010, 21:40:33 »
Och vad grundar Raffen sin åsikt på ?
Personlig erfarenhet eller länkarna som beskriver andras åsikter ?
Personligen anser jag att det enda på marknaden som är tystare än ME är Daikins golvmodell.
Häls
Tomas
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #4 skrivet: 23 september 2010, 22:51:27 »
När man är över 50 och efter all jakt så har ju hörseln gått ner lite. Skulle kunna köra båda på ettan och jämföra. Att ha en pump är lite av en vanesak. Både Toshiban och FD25 är tystare än min HE12DKE. Det blir lite av empiriska forskningar här hemma nu. "Eller som di säger i amerikat:
reality show"  ^-^
/Borensbergaren
« Svar #5 skrivet: 23 september 2010, 23:02:48 »
Din HE12DKE borde inte väsnas så mycket om den nu inte går på max, har du bytt fläktmotor i den då den tillhör den modellen som är i stor farozon för lagerproblem i fläktmotorn  ?
I en annan tråd skrev du att du hade en E12DKE så dit jagande måste ha fått dig lite förvirrad också  ;)
mvh
Thomas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 23 september 2010, 23:48:59 »
Häls
Tomas
Hej Tomas!  Ja någon personlig erfarenhet kan jag tyvärr inte ståta med när det gäller ME:s pumpar ännu ivf, däremot så har jag för avsikt att skaffa lite personlig erfarenhet av dessa pumpar inom en inte allt för avlägsen framtid, och då skall jag återkomma naturligtvis. Däremot så tar jag till mig uppgifter med stort intresse om div olika pumpar/fabrikat både här på forumet och utanför naturligtvis, och tack vare att jag även läser de olika pumparnas specar så är det ju ganska lätt att bl.a se ljudvärdena i db (A) för de olika pumparna och vid de resp olika fläkthastigheterna, så det är inget bekymmer alls med att bilda sig en seriös uppfattning om detta tycker jag. ;)
Mvh Raffen.
« Svar #7 skrivet: 24 september 2010, 00:26:47 »
Gör du samma sak när du köper bil ?
Tittar på lite bilder, kollar decibeltal , tittar om något snille har skrivit något på ett forum som verkr trovärdigtoch sen ringer du och köper bilen.
Eller gör du som dom flesta andra gör och provkör bilen först och sen bildar en uppfattning om ljudnivåer, sittkomfort samt om denna bil med denna motor och priset som begärs passar för ändamålen jag ska ha den till året runt
Vill bara göra dig påmind av  att du har för mycket åsikter om märken och modeller som du inte har någon egen erfarenhet av och därför bör låta medlemmar som har erfarenhet av märket eller modellen svara på flera av frågorna.
Vet att flera medlemmar inte orkar eller har lust att svara på frågor där du är inblandad då du gärna vill ha rätt oavsett om du har det eller inte.
Utloggad MrT
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 24 september 2010, 12:43:38 »
Hej MrT
/Borensbergaren
Hej Borensbergaren.
Kul att höra att du är nöjd med din ME. Skulle vara intressant att veta om det är någon märkbar "praktisk" skillnad i ljudvolym mellan din ME och din Toshiba, eller om det enbart är "labratorievärden" som anges i specen.
Utloggad bstard
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 24 september 2010, 13:24:51 »
Tjena MrT,
Jag har nyligen investerat i en ME25VABH (innerdelen heter bara VA) och kör den på fläkthastighet 2, manuellt läge. Jag upplever att den susar lite tyst i bakgrunden när jag tittar på tv (den sitter i angränsande matdel som det är öppet till), men eftersom den inte går hela tiden - än så länge - så stör jag mig inte på det. Ofta har jag kanske lite lägre ljud på tv:n på kvällen när lilltjejen sover, men vid "normala" volymer så tänker jag inte på fläkten alls. Om jag sätter den i fläktläge 1 så hör jag den nästan inte, men då får jag å andra sidan knappt någon värme till övriga rum så det är inte ett alternativ. Sitter vi i matdelen så sänker jag i så fall tillfälligt fläkten till 1, men ibland gör jag inte ens det. Det beror på hur högljudda besökarna är ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 24 september 2010, 14:34:25 »
Hej MrT
/Borensbergaren
Hej Borensbergaren.
Ja det tycker jag också skall bli mkt intressant att få lite rapporter om framledes. Thumbsup Toshibas RAS 10 av polar1-modellen som var Borensbergarens senaste pump har enligt specen 27/36/43 db (A) i ljudnivå på innerdelsfläkten medan ME25VABH har då motsvarande 20/29/36/43 dB (A) enligt sin spec när det gäller den pumpens 4 olika hastigheter.
Precis som Bstard säger här så är den lägsta fläkthastigheten inte ens användbart om man vill ha ett hyfsat värmeutbyte av de resp pumparna och det gäller även för Toshibas del naturligtvis. Toshiba rekommenderar f.ö att man kör på manuellt inställd fläkt på minst 3:ans fläkthastighet (av 5 möjliga) för att få ett hyfsat bra värmeutbyte inkl ekonomisk drift av pumpen. Sen är det självfallet så att dessto högre fläkthastighet ju bättre värmeutbyte och värmespridning inkl en ekonomiskare drift får man på alla pumpar, inkl de nu nämnda. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 24 september 2010, 20:28:42 av Raffen »
Utloggad MrT
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 24 september 2010, 20:19:08 »
Tjena MrT,
Ohoj bstard.
Jag tänker precis som du placera innerdelen i ett större mat/vardagsrum, då detta är den enda vettiga placeringen, och då känns det skönt att höra att det inte stör alldeles för mycket. Rummet den kommer att sitta i är 8x4m och jag planerar att sätta innerdelen i mat-delen, och resonerar som så att stör det för mycket under tiden vi vistas i rummet, får man väl sänka hastigheten. Stor del av dygnet är ju rummet tomt, och då kan den ju gå "för fullt".
Hur tycker ni mitt resomemang låter?
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #12 skrivet: 24 september 2010, 20:23:58 »
Låter mycket förnuftigt. Vår pump sitter i vardagsrummets ena kortsida. I andra änden av rummet har vi soffgrupp o tv. Man tänker knappt på suset från pumpen. Vintertid kör vi den på fläktläge 3/4 utav 5 även vid tv-tittande.
Har vi gäster och sitter vid matrumsmöblemanget som är precis under pumpen sänker jag till 2:an.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 24 september 2010, 20:54:29 »
Ja det tycker jag också låter helt riktigt att skulle man störas av innerdelens fläktmotor vid vistelse i utrymmet så är det bara till att sänka fläkthastigheten. Det är därför som jag brukar påtala att det är 2 saker som är väldigt viktiga när man bestämmer sig för en placering av en pumpinnerdel. Det ena och det allra viktigaste är att man får till bästa och jämnast möjliga värmespridning till helst samtliga utrymmen i huset, det andra och det näst viktigaste är då att innerdelen får gärna sitta placerad så att den stör så lite som möjligt även vid samvaro så att den därmed kan jobba på kontinuerligt med lite ordentlig fläkthastighet utan att störa ens vid ev samvaro.
Många förespråkar att man promt skall sätta pumpinnerdelen i det största utrymmet i huset men det är inte alltid det rätta enligt min mening, detta eftersom man har ett tempfall på mellan ca 0,5-1,0 ºC per dörröppning som värmen skall igenom. Detta gör då att vid t.ex en placering i ett vardagsrum/allrum så skall då värmen kanske först ut genom dörren till hallen i huset och sedan in till div sovrum mm som också har en dörröppning från hallen, detta gör då att man behöver ha allt mellan ca 1-2 ºC varmare i det här större rummet som pumpinnerdelen sitter i för att kunna få en hyfsad temperatur i övriga utrymmen i huset.
Många ggr är det faktiskt bättre att ha pumpinnerdelen i t.ex hallen i huset (om detta är möjligt alltså) och ha det lite varmare i denna isf, dessutom stör innerdelen mkt mindre där eftersom man totalt sett vistas ganska lite i hallen (och under kortare tid), dels behöver bara värmen från pumpinnerdelen oftast passera bara 1 st dörröppning till vardera utrymmena i huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #14 skrivet: 24 september 2010, 21:53:49 »
   till saken . FD-serien är liksom GE serien verkligt tysta på låga fläkthastigheter.
      FD-serien har 4 fläkthastigheter . 1:an ger ej bra spridning så det är nog 2:an eller högre som gäller . Skall den värma ett helt hus bör man öka till 3 . Men 2 är OK när det gäller
      ljudnivå anser jag . Min syster har en och jag har förstås prövat fläktlägena och lyssnat .
     GE-serien , har själv GE25 . 5 fläkthastigheter finns tillgängligt . Placerad på vindsvåning i TV-rummet/allrum.  Fläktläge 3 gäller här , acceptabel ljudnivå även vid TV-tittande
     med låg volym . Läge 1 verkligt tyst , nästan ljudlös !
     Fläktläge 1 kan väl komma på fråga om den ska värma bara ett litet rum på 10-20 kvm .
