Författare Ämne: rumsgivare  (läst 22659 gånger)
Utloggad kingdingeling
  • Antal inlägg: 1
rumsgivare
« skrivet: 18 september 2010, 08:58:14 »
haj en liten fråga här bara. min luft/vatten kör på utegivaren om den ska öka eller minska värmen varför har man inte bara en rumsgivare det är väll det som är noga? jag fick aldrig med en rumsgivare till min luft/vatten. kostar det mycket att fixa en sådan eller man ska skita i det och köra som jag gör?? alla hus är ju olika isolerade så det tar ju lite tid innan man vet hur varmt man ska ha det. därför måste det vara bättre med rumsgivare väl??
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 18 september 2010, 09:51:10 »
Rumsgivare är inte standard utan får köpas extra
Systemet behöver ingen rumsgivare då den räknar ut vilken framledningstemperatur den behöver med hjälp av utetemperaturgivaren.
Har du nyss installerat värmepumpen kan det vara bra att vänta med utegivaren  innegivaren/rumsgivaren tills man fått till en bra värmekurva.
Det rumsgivaren gör är att lägga en offset på din nuvarande kurva med upp till 5°C
Om du ändå vill investera i rumsgivare så är kostnaden ca 300:- och billigast just nu tror jag vvs-klimat är
« Senast ändrad: 18 september 2010, 21:43:52 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: rumsgivare
« Svar #2 skrivet: 18 september 2010, 10:57:30 »
Håller med Lmf, nästan... Har du nyss köpt vp:n kan du vänta med "INNEGIVAREN" så du får se hur bra det fungerar eller ej, prova inte att köra utan "UTEGIVAREN" som Lmf skrev...
Jo bättre isolerat huset är desto större chans är det att du klarar dig utan innegivare.
Har själv kört en vinter utan innegivare men nu är en innegivare beställd och ska kopplas in.
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Moderator
SV: rumsgivare
« Svar #3 skrivet: 18 september 2010, 11:08:24 »
Naturligtvis skulle det stått Innegivaren som joka påpekade
Västkusten.
"Dare Calor"
SV: rumsgivare
« Svar #4 skrivet: 18 september 2010, 21:32:55 »
Därför är det bättre med utegivare - Då hinner värmesystemet reagera innan det blir varmare/kallare inne. Om man bara skulle reglera med innegivaren så skulle det bli stora svängningar i temperaturen. Det finns ju till och med styrningar som använder sig av värderprognoser för att kunna reagera redan före väderomslaget...
Det går säkert att bygga en bra reglering som bara använder innetempen, men det faktum att inga tillverkare av villasystem använder den lösningen tyder på att det inte är så enkelt att bygga fungerande, generella system.
Utloggad meshugg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 41
SV: rumsgivare
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2010, 11:30:14 »
har precis skaffat en cc160 ehp aw 8... vi "måste" ha en "innegivare" för att kunna dra nytta av braskaminen... har eldat i den tills igår då vi fick de nya grejerna installerade... innegivare skulle dom sätta in nästa vecka... Det är väl då dom är bra antar jag...
Bosch EHP 8 AW, CC 160 installerade 22/10 -10
1 plans hus med källare 95kvm +95 kvm
1 rörs system !!!
dränering och tilläggsisolering på grunden gjort 2010. Pordrän 1 lager med dränboxen
SV: rumsgivare
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2010, 15:33:52 »
Jo. Tänk bara på att trimma in värmekurvan utan innegivaren. Det kan ta tid och kräver en längre period med kallare väder. Ni kan dock koppla in givaren så att ni drar nytta av den redan nu när i eldar och 'koppla' bort den tillfälligt då ni trimmar in systemet. Gå in i servicemenyn och ändra 'Uppstart -> Inkopplade extra givare -> T5 kvitterad'.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
SV: rumsgivare
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2010, 21:20:40 »
Om man har golvvärme tror jag att man kan ha nytta av innegivare. Golvvärme är trögt och jag har upplevt att VP går igång när det är lite kyligt på nätterna under vår och höst vilket innebär att man får onödigt varmt på dagen. Jag tänker skaffa innegivare.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad "joka"
SV: rumsgivare
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2010, 22:20:31 »
Jag har dragit kablar och satt upp en innegivare idag men har inte kopplat den till CC:n än  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: rumsgivare
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2010, 22:28:25 »
Jag har kopplat in min men inaktiverat den under tiden jag trimmar in systemet. Det går dock fortfarande bra att läsa av den via CanBus'en, så det är bara Regon som ignorerar den.
Det är bra att kunna se vilken temp VP'n tycker att det är inne i förhållande till värmekurvan  Thumbsup
Utloggad "joka"
SV: rumsgivare
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2010, 22:44:40 »
Om man inte trimmar in kurvan före inkopplingen av givaren får då givaren problem med att hålla rätt temp inne  Sc:,h
Jag menar om man kör utan givare och har 21 ºC inne och sen sätter in givaren och ställer den på 23 ºC skulle det inte va möjligt då att få upp inne tempen i 23 ºC då  :-\
Jag tänkte sätta givaren på typ 0.5-1 ºC under den grad som jag hade i huset utan givaren, eller blir det fel  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: rumsgivare
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2010, 22:53:07 »
Problemet är att innegivaren inte bestämmer hur varmt det skall vara inne - Den justerar bara värmekurvan upp/ner beroende på skillnaden mellan värmekurvans 'önksade' innetemp och den faktiska tempen. Har man inte ställt in värmkurvan hyfsat så blir det nog svårt att få en jämn temperatur inne.
Utloggad "joka"
SV: rumsgivare
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2010, 22:54:10 »
Gött att veta  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: rumsgivare
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2010, 11:02:11 »
Tänkte koppla in givaren idag  studs
För det går att koppla in den utan att aktivera den väl  Sc:,h
Ska kablarna sitt på rätt vis eller spelar det ingen roll bara dom hamnar rätt i kopplingsplintarna på CC:n?
Var på CC:n ska de sitta tro :-\
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: rumsgivare
« Svar #14 skrivet: 24 oktober 2010, 11:11:12 »
Ja, man kan låta bli att aktivera den. Givaren skall kopplas på Ai4 och jord. Det spelar ingen roll vilket håll man 'vänder' den åt.
