Författare Ämne: rumsgivare  (läst 22648 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: rumsgivare
« Svar #15 skrivet: 24 oktober 2010, 11:18:41 »
Tänkte koppla in givaren idag  studs
För det går att koppla in den utan att aktivera den väl  Sc:,h
Ska kablarna sitt på rätt vis eller spelar det ingen roll bara dom hamnar rätt i kopplingsplintarna på CC:n?
Var på CC:n ska de sitta tro :-\
Ja, man kan låta bli att aktivera den. Givaren skall kopplas på Ai4 och jord. Det spelar ingen roll vilket håll man 'vänder' den åt.
Får kolla på det sen, är så förbannat trång bak CC:n och jag är ganska fet  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: rumsgivare
« Svar #16 skrivet: 24 oktober 2010, 11:55:11 »
Den skall  väl kopplas in på framsidan?
Utloggad "joka"
SV: rumsgivare
« Svar #17 skrivet: 24 oktober 2010, 12:07:43 »
Ja det kanske, har aldrig kollat.
Har inte du givare då?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: rumsgivare
« Svar #18 skrivet: 24 oktober 2010, 12:48:01 »
Allt kopplas in i elboxen till höger innanför fronten. Däremot måste man dra in  kabeln bakifrån (om man inte vill borra hål eller låta fronten glappa lite). Du har ju redan några kablar som går in i pannan (CanBuskabeln till VP'n och kabeln till utegivaren). Hur är dom dragna?
Edit: La in lite bilder på hur det ser ut hos mig. Ganska snyggt om jag får säga det själv...
Som du ser på första bilden så har jag dragit alla mina kommunikations/signalkablar i två VP-slangar från en grendosa i taket, in på baksidan och vidare in i elektronikboxen.
På den andra bilden ser du vart inne- och utegivaren skall kopplas in.
« Senast ändrad: 24 oktober 2010, 13:11:05 av purjo__ »
Utloggad "joka"
SV: rumsgivare
« Svar #19 skrivet: 24 oktober 2010, 13:07:02 »
De kommer in bakifrån där nere i ett rör och sen vidare in i de där gummihålen som man kan trä in kablarna i.
Var nere nyss och drog den sista biten kabel till givaren, på samma sätt fast utanpå röret (PV eller vad det kallas), ska bara föra in kabeln i "lådan" och koppla den i båda ändar.
Stänga av VP:n är inte dumt heller väl?
Finns det inte kabelklämmor som går att spika i betong så man slipper limma kabeln  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: rumsgivare
« Svar #20 skrivet: 24 oktober 2010, 13:13:12 »
Se mitt förra inlägg...
Utloggad "joka"
SV: rumsgivare
« Svar #21 skrivet: 24 oktober 2010, 13:14:11 »
Väldigt vackra bilder purjo, jag blir tårögd av att se denna fina skapelse  :'(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: rumsgivare
« Svar #22 skrivet: 24 oktober 2010, 15:14:40 »
Nu är all kabel dragen och givaren är kvitterad  studs
Satte givaren på 23 ºC bara för att prova (ska he den på 21 ºC sen)
I displyen står det nu 21 ºC, det är den aktuella inne-tempen eller  Sc:,h
Förändringsfaktorn är inställd på 5, vad har den för roll i spelet?
Fördröjningen stod på 4 timmar tror jag, mkt eller?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: rumsgivare
« Svar #23 skrivet: 27 oktober 2010, 12:14:02 »
Du har väl inte kopplat T5 som utegivare och T2 som innegivare väl  Sc:,h
Du har ritat in det så på bilden iaf  ;)
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: rumsgivare
« Svar #24 skrivet: 27 oktober 2010, 13:04:22 »
 *vinkar*
Hmm... Jag skulle ha nöjt mig med att skriva T2 och T5. Jag tänkte var tydlig så att alla skulle förstå, men som vanligt gick det åt h**e.  huvuddunk
Utloggad "joka"
SV: rumsgivare
« Svar #25 skrivet: 27 oktober 2010, 13:10:24 »
 *vinkar*
Så ja purjo, de kommer att lösa sig, stor tröst kram till dig  :-*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: rumsgivare
« Svar #26 skrivet: 27 oktober 2010, 13:11:28 »
 *vinkar*
PS: Jag noterade det inte först förrän idag och ändå har jag läst det flera ggr  :D
Man ser det man vill se  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
