Författare Ämne: Fråga montering  (läst 11609 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fråga montering
« Svar #15 skrivet: 02 oktober 2010, 21:44:07 »
Menar du verkligen att värmekabeln skulle ligga med vid pumpens inkopplingsplint?? Sc:,h Det vore isf mkt märkligt tycker jag om det skulle vara så på den nya polar2-pumpen, vem är leverantör av den pumpen?? På min polar1-pump av ND-modell så finns bara ordinarie inkoppling av pumpen med en 3-ledad elkabel och en 4-ledad signalkabel vid utedelens kopplingsplint. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Fråga montering
« Svar #16 skrivet: 02 oktober 2010, 21:49:49 »
2 plintar  på denna.......inkommande 230V F-N-Jord, och kabel mellan inne och  ute 3 tråd+Jord, värmekabel som sagt inlagt på inkommande F och N......kan  nog skicka  bild......tror  jag  tog  en.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
SV: Fråga montering
« Svar #17 skrivet: 02 oktober 2010, 21:53:30 »
tyvärr  tog  bara  bild  framifrån, men ska dit i morrn med och fixa  lite med värmeförflyttningsfläktar i  kåken så......kan ta  en  bild  då
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Fråga montering
« Svar #18 skrivet: 02 oktober 2010, 22:02:38 »
Ja ligger det bara en en 3-ledad och en 4-ledad kabel (inkl jordkablarna) till de här 2 plintarna och värmekabeln ligger inkopplad på fas och nolla på inkommande el så drar ju kabeln ström (ingår då i manöverströmmen) hela tiden som den jordade kontakten sitter i uttaget alt brytaren är tillslagen såvitt jag kan se. Har du någon energimätare till pumpen så du har möjlighet att kolla elförbrukningen (manöverströmmen på pumpen) eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
SV: Fråga montering
« Svar #19 skrivet: 02 oktober 2010, 22:17:53 »
jodå har  en  tångamperemeter ska  kolla i  morrn. termostaten  kan  ju  sitta  dold.....men det  är väl inte  värre än att jag  sätter dit  en termostat. skulle egentligen  köpa en 1fas elmätare  av rickard  med,,,men vad jag såg så var dom slut......
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Fråga montering
« Svar #20 skrivet: 02 oktober 2010, 22:21:10 »
kan det vara så att du fått en -E modell med eftermonterad värmekabel??? fär på ND-modellerna så går kabeln direkt till kretskortet.
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
SV: Fråga montering
« Svar #21 skrivet: 02 oktober 2010, 22:29:00 »
Tyvärr slår termostaten i min Polar2:a inte av värmen förrän det är 8-9gr ute fiR:, så jag har monterat dit en extra strömbrytare = kommer inte att sättas på förrän det är minusgrader ute mer än ett par timmar. Värmekabeln sitter ansluten till kretskortet.
« Senast ändrad: 02 oktober 2010, 22:35:02 av mikke02 »
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
SV: Fråga montering
« Svar #22 skrivet: 02 oktober 2010, 22:57:40 »
kan  mycket väl vara så, får  kolla kartongerna i morrn......har du kollat  dom tidigare......sitter det termostat i dom?
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
SV: Fråga montering
« Svar #23 skrivet: 02 oktober 2010, 22:59:17 »
får väl sätta upp en  reglerbar termostat åt  farsgubben i såfall.....annars finns ju den gamla från hans E12CKP kvar.......
Inloggad TS Comfort AB
SV: Fråga montering
« Svar #24 skrivet: 02 oktober 2010, 23:53:28 »
Har du köpt och betalat för en -ND är det väl bara att kontakta firman den kommer ifrån så du får den utbytt ??
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
SV: Fråga montering
« Svar #25 skrivet: 03 oktober 2010, 00:21:31 »
tror jag inte, jag  har  köpt  och betalat  för en Daiseikai V-10 tror  nog  att  det  är  helt  ok......men  sitter det ingen termostat i  så får jag  väll sätta dit en....värre är det inte.Kollade i den  svenska installationsanvisningen och  där  ser  man  plintarna i utedelen.......nån som har  pdf  för  -ND modellerna? skulle även  vara  kul att se hur värmekabeln  är ansluten i dom.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Fråga montering
« Svar #26 skrivet: 03 oktober 2010, 00:43:34 »
Ja då är det alltså en RAS-10PAVP-E eller den s.k Europavarianten du har, och då förstår jag att de har klämt in en värmekabel vid kopplingsplinten i efterhand eftersom på ND-pumparna så finns värmekabeln inkl styrningen via kretskortet inlagt från fabrik. Men då borde du väl ändå ha fått med någon enklare form av termostat (bimetall) ivf tycker jag. Kolla om det inte finns någon sådan i området vid kopplingsplinten eller ev annan plats om du försöker följa värmekabeln en bit ned i pumpen från kopplingsstället räknat. :)
Så här ser den ut på min klart äldre RAS 10 GKVP-E-pump (den lilla termostaten syns till vänster).
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 03 oktober 2010, 02:09:15 av Raffen »
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
SV: Fråga montering
« Svar #27 skrivet: 03 oktober 2010, 01:17:55 »
Jodu inkopplingen är inget problem, jag  undrade mest hur det ser ut  på ND man är ju lite tveksam att dom gör ett separat kretskort för nordenmarknaden det var därför jag  gärna ville se hur v- kabeln är ansluten och isåfall kolla om kretskortet är lika......fö så liknar anslutningen på din gamla pump dom plintar jag  har utom att det är 2 separata plintar i min för inkommande 230V och kabeln mellan inner -ytterdel.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Fråga montering
« Svar #28 skrivet: 03 oktober 2010, 01:32:40 »
Ja ok jag förstår, det är bara det att man får plocka isär stora delar av pumputedelen, locket och framsidan av chassit till att börja med och då sitter inkopplingen av värmekabeln i en del av det här kretskortet med separata säkringar tror jag det var om jag såg rätt när jag hade isär min pump förra hösten. Jag hade ett jäkla pyssel att hitta rätt kablar eftersom det var rätt rörigt med mkt kablar där. Jag brukar ju alltid koppla in en separat strömbrytare (väggbrytare) på insidan av huset numera nämligen via att jag lägger alltid med en extra elkabel i rörkanalen för detta ändamål, men jag fick det att funka iaf på ett riktigt sätt.
Det är säkert lite andra komponenter på ND-modellerna ifh till E-modellerna skulle jag tro eftersom ND-modellerna bl.a är klart dyrare än E-modellerna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
SV: Fråga montering
« Svar #29 skrivet: 03 oktober 2010, 01:34:14 »
nej inga separata kretskort, i varje fall inte på polar ett.. på min -E pump satt det kontaktstycke och relä där. CN 703 tror jag det heter, ett rött 2-stifts. jag anslöt min kabel direkt till det, och inte behövde det klippas några byglar för att få den att funka heller.
