Författare Ämne: Fråga montering  (läst 11608 gånger)
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
SV: Fråga montering
« Svar #30 skrivet: 04 oktober 2010, 21:47:59 »
Nu hittade jag inte fotot på anslutningen, men hittade säkringshållarna som sitter i boxen under kretskortet. Reagerade på att båda kablarna är avsäkrade. Kablarna går sedan till kretskortet.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fråga montering
« Svar #31 skrivet: 04 oktober 2010, 22:24:15 »
Hej Mikke!  Ja helt rätt, precis så ser det ut, och båda kablarna var avsäkrade även på min RAS 10 ND polar1-pump! :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Fråga montering
« Svar #32 skrivet: 05 oktober 2010, 18:18:43 »
att båda ledarna är avsäkrade beror helt enkelt på att toshiba inte kan lita på att installatören sätter fasen där det står L och nollan där det står N på inkommande, är pumpen dessutom ansluten med stickpropp så kan det bli hursom, och eftersom jorden (häljet på pumpen) har en potential på 230v gentemot fasen, och fasen kan hamna på vilkensom av de 2 kablarna till värmekabeln så avsäkrar man båda så att man säkert vet att det är säkrat mot kortslutning.
vissa länder som t.ex. norge har ett icke direktjordat elsystem, sk. IT-system där jorden inte har någon potential till nån av polerna (faserna)
norges elsystem saknar nolla och det är istället 230v som huvudspänning mellan faserna och vanliga 230v förbrukare kopplas in 2-fasigt och avsäkras på båda ledarna.
