Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Fråga montering
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Fråga montering (läst 11607 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Fråga montering
Svar #15 skrivet:
02 oktober 2010, 21:44:07 »
Menar du verkligen att värmekabeln skulle ligga med vid pumpens inkopplingsplint??
Det vore isf mkt märkligt tycker jag om det skulle vara så på den nya polar2-pumpen, vem är leverantör av den pumpen?? På min polar1-pump av ND-modell så finns bara ordinarie inkoppling av pumpen med en 3-ledad elkabel och en 4-ledad signalkabel vid utedelens kopplingsplint.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
Krokodilen
SV: Fråga montering
Svar #16 skrivet:
02 oktober 2010, 21:49:49 »
2 plintar på denna.......inkommande 230V F-N-Jord, och kabel mellan inne och ute 3 tråd+Jord, värmekabel som sagt inlagt på inkommande F och N......kan nog skicka bild......tror jag tog en.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2 alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Krokodilen
SV: Fråga montering
Svar #17 skrivet:
02 oktober 2010, 21:53:30 »
tyvärr tog bara bild framifrån, men ska dit i morrn med och fixa lite med värmeförflyttningsfläktar i kåken så......kan ta en bild då
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Fråga montering
Svar #18 skrivet:
02 oktober 2010, 22:02:38 »
Ja ligger det bara en en 3-ledad och en 4-ledad kabel (inkl jordkablarna) till de här 2 plintarna och värmekabeln ligger inkopplad på fas och nolla på inkommande el så drar ju kabeln ström (ingår då i manöverströmmen) hela tiden som den jordade kontakten sitter i uttaget alt brytaren är tillslagen såvitt jag kan se. Har du någon energimätare till pumpen så du har möjlighet att kolla elförbrukningen (manöverströmmen på pumpen) eller??
Mvh Raffen.
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Krokodilen
SV: Fråga montering
Svar #19 skrivet:
02 oktober 2010, 22:17:53 »
jodå har en tångamperemeter ska kolla i morrn. termostaten kan ju sitta dold.....men det är väl inte värre än att jag sätter dit en termostat. skulle egentligen köpa en 1fas elmätare av rickard med,,,men vad jag såg så var dom slut......
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
SV: Fråga montering
Svar #20 skrivet:
02 oktober 2010, 22:21:10 »
kan det vara så att du fått en -E modell med eftermonterad värmekabel??? fär på ND-modellerna så går kabeln direkt till kretskortet.
mikke02
Kan värmepumpar
Stad/land: Älmhult
Antal inlägg: 118
Toshiban med 3 dagars vatten framför.
mikke02
SV: Fråga montering
Svar #21 skrivet:
02 oktober 2010, 22:29:00 »
Tyvärr slår termostaten i min Polar2:a inte av värmen förrän det är 8-9gr ute
, så jag har monterat dit en extra strömbrytare = kommer inte att sättas på förrän det är minusgrader ute mer än ett par timmar. Värmekabeln sitter ansluten till kretskortet.
Senast ändrad: 02 oktober 2010, 22:35:02 av mikke02
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Krokodilen
SV: Fråga montering
Svar #22 skrivet:
02 oktober 2010, 22:57:40 »
kan mycket väl vara så, får kolla kartongerna i morrn......har du kollat dom tidigare......sitter det termostat i dom?
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Krokodilen
SV: Fråga montering
Svar #23 skrivet:
02 oktober 2010, 22:59:17 »
får väl sätta upp en reglerbar termostat åt farsgubben i såfall.....annars finns ju den gamla från hans E12CKP kvar.......
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Fråga montering
Svar #24 skrivet:
02 oktober 2010, 23:53:28 »
Har du köpt och betalat för en -ND är det väl bara att kontakta firman den kommer ifrån så du får den utbytt ??
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Krokodilen
SV: Fråga montering
Svar #25 skrivet:
03 oktober 2010, 00:21:31 »
tror jag inte, jag har köpt och betalat för en Daiseikai V-10 tror nog att det är helt ok......men sitter det ingen termostat i så får jag väll sätta dit en....värre är det inte.Kollade i den svenska installationsanvisningen och där ser man plintarna i utedelen.......nån som har pdf för -ND modellerna? skulle även vara kul att se hur värmekabeln är ansluten i dom.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Fråga montering
Svar #26 skrivet:
03 oktober 2010, 00:43:34 »
Ja då är det alltså en RAS-10PAVP-E eller den s.k Europavarianten du har, och då förstår jag att de har klämt in en värmekabel vid kopplingsplinten i efterhand eftersom på ND-pumparna så finns värmekabeln inkl styrningen via kretskortet inlagt från fabrik. Men då borde du väl ändå ha fått med någon enklare form av termostat (bimetall) ivf tycker jag. Kolla om det inte finns någon sådan i området vid kopplingsplinten eller ev annan plats om du försöker följa värmekabeln en bit ned i pumpen från kopplingsstället räknat.
Så här ser den ut på min klart äldre RAS 10 GKVP-E-pump (den lilla termostaten syns till vänster).
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 03 oktober 2010, 02:09:15 av Raffen
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Krokodilen
SV: Fråga montering
Svar #27 skrivet:
03 oktober 2010, 01:17:55 »
Jodu inkopplingen är inget problem, jag undrade mest hur det ser ut på ND man är ju lite tveksam att dom gör ett separat kretskort för nordenmarknaden det var därför jag gärna ville se hur v- kabeln är ansluten och isåfall kolla om kretskortet är lika......fö så liknar anslutningen på din gamla pump dom plintar jag har utom att det är 2 separata plintar i min för inkommande 230V och kabeln mellan inner -ytterdel.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Fråga montering
Svar #28 skrivet:
03 oktober 2010, 01:32:40 »
Ja ok jag förstår, det är bara det att man får plocka isär stora delar av pumputedelen, locket och framsidan av chassit till att börja med och då sitter inkopplingen av värmekabeln i en del av det här kretskortet med separata säkringar tror jag det var om jag såg rätt när jag hade isär min pump förra hösten. Jag hade ett jäkla pyssel att hitta rätt kablar eftersom det var rätt rörigt med mkt kablar där. Jag brukar ju alltid koppla in en separat strömbrytare (väggbrytare) på insidan av huset numera nämligen via att jag lägger alltid med en extra elkabel i rörkanalen för detta ändamål, men jag fick det att funka iaf på ett riktigt sätt.
Det är säkert lite andra komponenter på ND-modellerna ifh till E-modellerna skulle jag tro eftersom ND-modellerna bl.a är klart dyrare än E-modellerna.
Mvh Raffen.
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
SV: Fråga montering
Svar #29 skrivet:
03 oktober 2010, 01:34:14 »
nej inga separata kretskort, i varje fall inte på polar ett.. på min -E pump satt det kontaktstycke och relä där. CN 703 tror jag det heter, ett rött 2-stifts. jag anslöt min kabel direkt till det, och inte behövde det klippas några byglar för att få den att funka heller.
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Fråga montering
gäster: 2352
användare: 9
Bingoberra
Mike
Rillman
krambriw
Börje__
lars
Zyberdude
BiggerDigger
berkan
