Författare Ämne: Fråga montering  (läst 11410 gånger)
Utloggad ISistaMinuten
Fråga montering
« skrivet: 17 september 2010, 02:33:47 »
Som synes mitt första inlägg. Först o främst jättetack för ett forum som redan lärt mig en del, och tack till alla som lägger ner egen tid på att underlätta för någon annan.
Mot bakgrund av diverse diskussioner här funderar vi på att köpa en "TOSHIBA 10 "POLAR SLIM" NORDIC" på Polarpumpen. Verkar vara en OK sak. Man begriper väl inte allt det tekniska men i huvudsak. Men måste fråga på monteringen. På de här modellerna säljer de ett monteringskit. Att installera detta själv, är det svårt? Avråder ni? Jag personligen är är inget tekniskt ljus men har en nära släkting som i tjugo år jobbat som mekaniker o reparatör inom främst pappersindustrin och så vitt jag kan se jävligt duktig på vad han gör. Borde inte denne rimligen klara av att montera en värmepump? Det är ju ändå inte oändligt med grejer att montera som det ser ut? Är det mycket finjusteringar av elektronik o liknande? Behöver man ett proffs som efter installationen förklarar hur man ska använda grejerna, eller kan en normalintelligent begripa medföljande instruktionsbok? Är det bara glömma allt vad garantier heter med egen montering?
Länken till monteringstillbehören:
http://polarpumpen.e-butiken.se/?artnr=abc124
« Senast ändrad: 17 september 2010, 02:39:50 av ISistaMinuten »
  • Antal inlägg: 36600
SV: Fråga montering
« Svar #1 skrivet: 17 september 2010, 08:16:39 »
Själva monteringen är enkel, men att kona rör (om det behövs) och dra dem med rätt moment kan vara lite knepigt, och kräver nog ett antal anläggningar innan det blir riktigt bra.
Om möjligt skulle jag rekommendera att ni gör håltagning, montering av kanaler, konsoller, innerdel och ytterdel o.s.v. och försöker få tag i en installatör som är beredd att göra ihopkopplingen, vacumsugningen och driftsättningen åt er, det kostar inte så mycket men säkerställer att det viktiga i installationen blir gjort på ett bra sätt.
Själva driften av värmepumpen fixar du lätt med hjälp av manualer och tips här i forumet.
SV: Fråga montering
« Svar #2 skrivet: 17 september 2010, 08:28:23 »
Garantibiten bör du kolla upp så du inte står utan garantier.
Förmodligen har du 2 års materialgaranti om du eller din kompis konar rören och vacumsuger.
Köper du den inkl installation har du nog hos dom flesta Toshiba återförsäljare 5 års totalgaranti.
Som vanligt får man då jämföra priset och fundera på hur mycket pengar det är värt att få bättre/längre garantier.
Ska du dessutom köpa vacumpump och koningsverktyg så är man snart uppe i vad ett köp inkl installation och 5 års totalgaranti kostar.
SV: Fråga montering
« Svar #3 skrivet: 17 september 2010, 08:37:44 »
Du behöver en vakuumpump med tillbehör och kunskap om hur man använder en sån. I övrigt är det inga komplicerade arbetsmoment förutom, som Rickard säger, att det gäller att vara noggrann och att det är lättare att misslyckas de första gångerna...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fråga montering
« Svar #4 skrivet: 17 september 2010, 12:01:46 »
Ja nu är det inte alls så enkelt som du försöker framställa det här Purjo att det bara är till att skaffa sig en vakuumpump med tillbehör och kunskap om hur man använder en sådan och vara noggrann, för har man inte ordentlig kunskap och erfarenhet av dessa övningar inkl proffssionell utrustning för ändamålet så måste rådet givetvis vara att låta bli detta helt. knUp F.ö så håller jag också med Rickard här att man kan göra det mesta av installationen själv men när det däremot gäller att kona rören, få kopplingarna täta inkl en ordentlig fackmannamässig vacuumsugning det ser man till att en kompetent och erfaren kyltekniker tar hand om, brukar kosta mellan ca 1000-1500:-kr och är en väl värd investering. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 oktober 2010, 20:46:13 av Raffen »
SV: Fråga montering
« Svar #5 skrivet: 17 september 2010, 12:58:52 »
Ja nu är det inte alls så enkelt som du försöker framställa det här Purjo att det bara är till att skaffa sig en vakuumpump med tillbehör och kunskap om hur man använder en sådan och vara noggrann, för har man inte ordentlig kunskap och erfarenhet av dessa övningar inkl proffesionell utrustning för ändamålet så måste rådet givetvis vara att låta bli detta helt. knUp F.ö så håller jag också med Rickard här att man kan göra det mesta av installationen själv men när det däremot gäller att kona rören, få kopplingarna täta inkl en ordentlig fackmannamässig vacuumsugning det ser man till att en kompetent och erfaren kyltekniker tar hand om, brukar kosta mellan ca 1000-1500:-kr och är en väl värd investering. :)
Mvh Raffen.
Det var iofs det jag försökte förklara - Det räcker inte att köpa en vakuumpump. Du behöver lite kunskap och erfarenhet också.
Sen är det ju dessutom olagligt att göra jobbet själv  :,v(
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Fråga montering
« Svar #6 skrivet: 17 september 2010, 14:10:49 »
Jaså var det på det sättet, ja då var det ju en rätt dålig förklaring av dig isf tycker jag. :-\ Detta eftersom det är väl ytterst osäkert skulle jag vilja säga att det skulle räcka med enbart en liten kunskap och erfarenhet om detta förfarande. Sen instämmer jag givetvis till fullo med dig om det sistnämda, dvs att det dessutom är förbjudet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Fråga montering
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2010, 16:21:20 »
Jo om det kostade 1000-1500 så vore det ju helt ok, men vad jag hört så är det svårt att få tag i en kylfirma som ens vill ta i en pump dom inte sålt. Tror iofs att det är enklare nu än när jag installerade min första pump 2006 för då skulle dom flesta ha  lika mycket  för att installera pumpen  som vad pumpen kostade i inköp......så i
 princip kunde man köpa 2 pumpar och misslyckas med 1 och ändå gå +/- 0 ....dock har ju detta ändrats en del med ROT"bidrag" och en stagnerande marknad för LLVP.... att koning skulle vara så oerhört svårt kan ju diskuteras.....är väl bara att testköra några ggr innan skarpt läge.....själv har jag  aldrig  misslyckats....alltid hållit tätt....ta i trä.... men i slutänden är det ju upp till var och en hängslen och livrem eller att om möjligt tjäna in investeringen snabbare.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Fråga montering
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2010, 11:22:18 »
jag har gjort ett flertal såna jobb, dvs konat rör, läckagetestat med kvävgas, vacuumsugit och driftsatt pumpar som vi ej sålt.
naturligtvis tar vi inte ansvar för mer än ev. läckage i de konade kopplingarna (ett års garanti), pumpens garantier tar vi ej över.
detta gör vi på timdebitering och det brukar ta ca 1.5-2tim plus resa.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Fråga montering
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2010, 17:00:30 »
Ja jag instämmer med Oskar P här att med lite kontakter så skall det väl inte vara något problem med att få den här delen (den viktigaste) av installationen utförd. Jag installerade för ett antal månader sedan min gamla Panasonicpump i min svågers sommarstuga och gjorde det mesta själv förutom naturligtvis det jag alltid brukar nämna, dvs tog dit en riktig kyltekniker som monterade, kapade och konade nya rör mellan inner och utedel (eftersom mina gamla rör inte räckte till längdmässigt hos honom), läcktestade därefter med kvävgas innan han vacuumsög pumpen ordentligt medan vi bl.a drack kaffe. Det kostade 1000:- kr för allt i hop inkl de nya rören. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
SV: Fråga montering
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2010, 19:34:19 »
Ja det har väl ändrats dom sista 4 åren, då i forntiden var kylfirmorna rabiata. Installerade faderns nya Toshiba RAS-10 idag....... så nu står den och  pumpar värme, jäkla tid det  tog för den att börja snurra efter att jag spänningssatt den  och slagit  på den,,,,tog säkert 10 min innan kompressorn slog igång. Kan tillägga att iallafall elmässigt och vad man kinde se av plastfinish så var det bättre utfört än på min gamla pana iallafall.En fråga har toshibans värmekabel termostat? eller går den jämt?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Fråga montering
« Svar #11 skrivet: 02 oktober 2010, 20:20:05 »
Hej Krokodilen!  Självklart har värmekabeln termostatstyrning, och denna sitter i utedelens styrkort. Har en tempintervall för till resp frånslag på mellan ca 3-4 ºC. Enligt min utetermometer så slår den till vid ca 0 ºC och slår av vid ca +3,5 ºC, den är alltid avslagen vid +4 ºC ivf, sen kan jag ju inte svära på om min utetermometer visar helt korrekt naturligtvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
SV: Fråga montering
« Svar #12 skrivet: 02 oktober 2010, 21:02:04 »
ok undrade......värmekabeln verkade nämligen  ligga parelellt med fas och  neutralledare på inkommande plint lixom.......och jag hade inte  lust att  plocka isär och  kontrollera.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Fråga montering
« Svar #13 skrivet: 02 oktober 2010, 21:22:07 »
Var det inte den nya polar2-pumpen som du installerade hos din far eller?? Jag har själv en RAS 10 ND av polar1 och som jag då refererade till tidigare. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
SV: Fråga montering
« Svar #14 skrivet: 02 oktober 2010, 21:30:27 »
polar 2     eller  Daiseikai 5  eller  vad  dom  nu  heter  egentligen
