Författare Ämne: Windows 7 suger, eller?  (läst 15801 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Windows 7 suger, eller?
« Svar #30 skrivet: 17 september 2010, 19:45:17 »
FSO är en klass man kan använda vid scripting typ VB-script och commandfiler och ingåR såvitt jag vet i Windows 7.
Det är iofs halvrimligt att använda detta vid ett installationsprogram, kanske inget jag skulle göra men det borde fungera.
Nu använder vi det mest på servrar för att hantera backuper och inkommande ftp:filer och liknande så jag har aldrig provat på W7 så jag kan ha fel där.
Möjligen kan vissa dll:er behöva reggas om enligt lite snabbt googlande, jag använder själv XP så jag kan inte kolla mina egna burkar.
MGKea : jag diskuterade mest bara för att reta oraklet lite grann angående wannabees och gängse vilket jag misstänker genomskådades.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #31 skrivet: 17 september 2010, 20:05:53 »
Kan vara ett program som använder explorer.... i Windows 7 64bit är standard läsaren också 64-bit. Då funkar inte activeX, flash etc.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #32 skrivet: 17 september 2010, 20:32:55 »
Reta på vesslan, det kan jag bjuda på ;D
Vi syns i en annan tråd *vinkar*
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #33 skrivet: 17 september 2010, 22:48:13 »
Hua,,,  jag  tycker  faktiskt att  W7 fungerar riktigt bra,,, jämför med när dom släppte Windows ME sämre skit  har jag aldrig haft installerat, XP sög ju även det  rejält i första versionen. och vista var ju helt otroligt när man skulle flytta stora filer från början.......först  beräkna tidsåtgång i 10 min sen 30 min för flytten......det som tog  typ 30 sek i win XP på den tiden.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
« Svar #34 skrivet: 18 september 2010, 12:32:34 »
XP med SP3 var väl det bästa pyttemjuk gjort
sen kom Vista och sög musten ur datorn
W7 funkar rätt utmärkt och jag hade inga problem att anpassa det till mina krav
det lustiga med operativ är att det är på väg att bli lika ointressant som vilket märke man har på tvål
det bara ligger där och gör sitt jobb utan att märkas
Utloggad MGKea
« Svar #35 skrivet: 18 september 2010, 14:44:12 »
Det är väl för märkligt. De har öppnat en Apple Store i Eskilstuna...
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #36 skrivet: 18 september 2010, 14:51:01 »
Tycker det är mycket gnäll på både xp och vista tyvärr finns inget alternativ som funkar lika bra win 7 har jag inte testat *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #37 skrivet: 18 september 2010, 14:55:37 »
Om du kan datorer så är säkert Win 7 jättebra.  Men jag har svårt att fatta när jag måste ha koll på active x
kontroller mm.  För mig funkade vista kanon tills datorn kraschade.  Dum som man är valde jag Win 7 eftersom vista skulle försvinna och inga mer uppdateringar mm huvuddunk
Utloggad MGKea
« Svar #38 skrivet: 18 september 2010, 15:05:48 »
Vad är det för program som du har problem med? Låter märkligt. Vore kul att få hjälpa dig att hitta problemet.
« Svar #39 skrivet: 18 september 2010, 15:48:17 »
Den sekten har jag aldrig tänkt gå med i. Nu har visst 10% av befolkningen Iphone - illavarslande. knUp
W7 är lättare att hålla igång än Vista, så förstår inte riktigt problemet?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #40 skrivet: 18 september 2010, 16:06:44 »
Thermia HPC  dimensioneringsprogram .  Vet inte så mkt är så.  har installerat det som jag ska( tror jag) men förmodligen ligger felet hos mig. Det funkar på min gamla stationära xp dator men inte i min laptop.  Vill helst ha med mina program om jag åker hem till ngn. Ingen som bor i sthlm och vill ha en vp uppmätt i byte mot en installation ;D
Utloggad MGKea
« Svar #41 skrivet: 22 september 2010, 08:08:37 »
Vet du om programmet rullar på .net eller java?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #42 skrivet: 22 september 2010, 12:54:45 »
Inte helt otroligt att det handlar om rättigheter.
Du kan prova att högerklicka på programmets ikon och välja "Kör som administratör". Det ger programmet lite högre rättigheter i operativsystemet och det brukar lösa scripting problem
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad MGKea
« Svar #43 skrivet: 22 september 2010, 13:08:35 »
"Har prövat alla kompatibilitets lägen så som xp och vista samt olika service pack ."
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #44 skrivet: 22 september 2010, 14:31:52 »
Jag har läst den generella beskrivningen förr men av ren reflex litar jag inte på den beskrivningen (har jobbat lääääänge med IT frågor)
Orkar inte bläddra igenom tråden igen men jag kommer inte ihåg att jag sett vilken version av Windows 7 det handlar om.
« Senast ändrad: 22 september 2010, 14:45:53 av utopiazz »
