Författare Ämne: Windows 7 suger, eller?  (läst 15752 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Windows 7 suger, eller?
« Svar #15 skrivet: 17 september 2010, 09:13:59 »
Får du ett meddelande typ "File system object does not exist"?
Det tyder i så fall på att ditt program misslyckas med att skapa en koppling till en fil som den antingen själv försöker skapa eller förutsätter finns.
I så fall tyder det även på att det kanske är en "wannebee"-programmerare som varit i farten som inte tagit hand om felet på ett bättre sätt.
Alternativt så är han gängse men får inte tillräckligt betalt för att göra det ordentligt Thumbsup.
Du kanske skulle kunna posta hela, exakta felmeddelandet samt hur det uppkommer(en felruta vid installation, vid nåt speciellt tillfälle när du kör programmet osv... ) så kanske det klarnar och ett bättre svar kan ges.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #16 skrivet: 17 september 2010, 09:51:00 »
"wannebee"-programmerare  Sc:,h det funkade upp tom Vista..
« Svar #17 skrivet: 17 september 2010, 10:00:37 »
Pratar inte om att det utan om felhantering när det inte funkar.
Utan att veta om det verkligen är så eftersom informationen är lite knapphändig låter det ju som att det bara ligger typ en try catch runt alltihop som slänger upp det meddelande som operativet returnerar.
Istället för att kontrollera om ett Filesystem objectet verkligen gick att skapa försöker man använda det oavsett om det blev nåt eller inte.
Detta är inte snygg felhantering enligt mig.
Utloggad MGKea
« Svar #18 skrivet: 17 september 2010, 13:30:34 »
Felhantering med try-catch fungerar nog som den ska om det funkar i Vista. Antagligen någon dll eller låsning av skrivning till fil som bråkar. Bara till att jämföra register värden för programmet och kolla upp dll:er mm mm.
(try-catch äter prestanda och därför undviker man att använda det så ofta.)
« Svar #19 skrivet: 17 september 2010, 13:40:49 »
Var det inte precis det jag skrev?
Men jag tycker inte att try..catch är felhantering, det är katastrofhantering för att inte riskera att nånting sänks helt.
Utloggad MGKea
« Svar #20 skrivet: 17 september 2010, 13:59:56 »
Som programmerare kan du inte påverka 3-part komponenter ...
« Svar #21 skrivet: 17 september 2010, 14:41:54 »
Öhh?
Nu hänger jag inte med, på vilket sätt har det betydelse för ovanstående resonemang? ligger felet i en 3-part komponent som inte kan meddela användaren av komponenten nåt vettigt är det ju programmeraren av den som genar...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #22 skrivet: 17 september 2010, 14:53:17 »
Nja nu spårar ni ur på ett sätt som jag aldrig gör ::)
Du njuter nu vesslan eller hur ;D ;D
Det kommer upp en ruta om att active-x can´t create object.   Run time error 429.    Thermia snackar om att jag måste ha  java  och acrobat, det har jag.  Sedan säger dem att FSO inte finns i W7 och det måste jag ha tydligen.  Jag får väl åka till en gängse data gubbe och täta ut maskinen ;)
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #23 skrivet: 17 september 2010, 14:56:45 »
Kanske så att programmet använder något som av säkerhetsskäl stoppas i w7, tänker på att den verkar vilja skapa någon fil.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #24 skrivet: 17 september 2010, 15:19:59 »
MKT möjligt.  Jag tror att jag öppnat brandväggen för det, eftersom det hela tiden tankar från en server.  Gick in i Norton och gjorde lite ändringar men samma sak.  Installerade det på en xp igår, då funkade det direkt _/-
Utloggad MGKea
« Svar #25 skrivet: 17 september 2010, 16:38:30 »
Öhh?
Man köper ibland program delar av 3d-part. En program del kan vara en dll eller activeX. Tyvärr väldigt många utvecklare som köper komponenter för att vinna tid och slippa uppfinna hjulen ytterligare en gång till. Om felet genereras i en 3dpart del så är det inte så lätt att fånga felet och ge användaren ett snyggt meddelande...
Be Termia eller vad de nu heter att prova programmet i Windows 7.
FSO - filesystemobject ... vad menar de med det??  Sc:,h
« Senast ändrad: 17 september 2010, 16:43:07 av MGKea »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #26 skrivet: 17 september 2010, 16:53:41 »
Det ska så klart funka med W7.   Men jag klarar det inte.   Får väl åka till Arvika :D
« Svar #27 skrivet: 17 september 2010, 18:53:18 »
Ta med dig ett par flaskor sprit och kom hit i stället. Vi kommer nog att lösa problemet när vi blir lite kreativa  tomte::
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #28 skrivet: 17 september 2010, 19:15:28 »
Jag tycker Windows 7 är lite läskigt, när man stänger av så stängs datorn bara av utan att fråga en gång till, som man är van.  ???
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #29 skrivet: 17 september 2010, 19:19:36 »
Om du inte bodde så långt bort Purjo  så skulle jag hälsat på för länge sen   det vet du ;)
