Författare Ämne: Windows 7 suger, eller?  (läst 15770 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Windows 7 suger, eller?
« Svar #45 skrivet: 22 september 2010, 15:06:14 »
Inte helt otroligt att det handlar om rättigheter.
Du kan prova att högerklicka på programmets ikon och välja "Kör som administratör". Det ger programmet lite högre rättigheter i operativsystemet och det brukar lösa scripting problem
"Har prövat alla kompatibilitets lägen så som xp och vista samt olika service pack ."
Jag har läst den generella beskrivningen förr men av ren reflex litar jag inte på den beskrivningen (har jobbat lääääänge med IT frågor)
Orkar inte bläddra igenom tråden igen men jag kommer inte ihåg att jag sett vilken version av Windows 7 det handlar om.
Jag har också jobbat med datorer och operativsystem från MS länge och kan väl påstå att komp-lägena i Windows 7 inte är allt för bra. Säger Thermia att det skall fungera så skall de det. Vore nice om oraklet kunde e-posta programmet till mig så kunde jag kika på vad det är för fel.
Home Premium 64-bit är det vanligaste. Men det spelar ingen roll. Samma komp-lägen ända upp i enterprise. Från pro kan man köra Windows XP pro virtuellt. Då kanske det fungerar.
« Senast ändrad: 22 september 2010, 15:28:23 av MGKea »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #46 skrivet: 22 september 2010, 16:19:10 »
Om han inte testat att köra appen i "Windows XP Mode" så har han inte testat alla kompatibilitetslägen.
http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/download.aspx
Tyvärr finns det inte i Premium och Starter (avsett 32 eller 64-bitars).
Det som däremot kan fungera i så fall är Vmware Workstation (eller Virtual PC 2007 om den funkar på Windows 7) men då måsta man ha en egen licens för den virtuella datorn.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad MGKea
« Svar #47 skrivet: 22 september 2010, 16:36:51 »
Oraklet skriver på första inlägget "Har prövat alla kompatibilitets lägen så som xp och vista samt olika service pack "
« Senast ändrad: 22 september 2010, 16:38:29 av MGKea »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #48 skrivet: 23 september 2010, 10:26:41 »
Om han inte testat att köra i Virtual PC så har han inte testat alla lägen
Utloggad MGKea
« Svar #49 skrivet: 23 september 2010, 11:34:41 »
Tycker det är skilland på Virtual PC och kompabilitets lägena.
« Senast ändrad: 23 september 2010, 11:38:23 av MGKea »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #50 skrivet: 23 september 2010, 11:54:06 »
Windows XP Mode räknas som ett kompatibelt läge.
Utloggad MGKea
« Svar #51 skrivet: 23 september 2010, 12:14:47 »
Nja... komplägena som du kan använda vid "h-klick" är inte lika omfattande som det virtuella operativet. Du har begränsat grafikkort tex.
