Författare Ämne: Windows 7 suger, eller?  (läst 15744 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« skrivet: 16 september 2010, 16:53:38 »
Har försökt av och till i månader att få in ett program i min Windows 7 compaq.  Har prövat alla kompatibilitets lägen så som xp och vista samt olika service pack _/-.  Tydligen behöver jag filesystem object eller ngt åt det hållet.  Vad är det har googlat och hittar ingen nedladdning som hjälper mig.
Kan jag inte ladda ner lösningen är jag körd :'(
ÅH vad jag saknar VISTA Thumbsup    Då funkar det.
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
SV: Windows 7 suger, eller?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2010, 16:59:46 »
Varför kontaktar du inte tillverkaren och ber dem reda ut dina problem? De vill säkert kunna leverera även till W7 datorer.
Some call it global warming.. i am just freezing.
« Svar #2 skrivet: 16 september 2010, 20:30:58 »
Installera GNU/Linux istället och kör ditt program i Wine  Thumbsup
Skitenkelt för en gängse IT-tekniker  *vinkar*
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 16 september 2010, 20:34:49 »
Som man bäddar får man ligga, typ.  ;)
Allvarligt talat så är nog toprunners inlägg helt adekvat, tillverkaren bör arbeta med en lösning, om de inte redan löst det hela.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 16 september 2010, 20:42:39 »
som vvs för en gängse röris :) skit enkelt  ;)   men kommer vi in på IT biten  :D  . Fattar inte ett dugg , tur att frugan är är duktig .
cocacola *vinkar*
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #5 skrivet: 16 september 2010, 21:08:45 »
Vad är det för program då ?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 16 september 2010, 22:16:54 »
Thermias HPC   bra program  men omöjligt att installera.
Och självklart har jag frågat dem, men dem fattar inget heller. Det är som att ringa och fråga sig själv :'(
Purjo  jag gillar grape tonic  inte Wine!
Allvarligt,  ingen som vet ngt om filesystem object.  Tydligen måste jag ha det :'(
« Svar #7 skrivet: 16 september 2010, 22:26:00 »
Program som inte funkar där utvecklaren inte fattar ngt kan ju knappast skyllas på Windows?
Windows 7 är det bästa windows jag haft, funkar perfekt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 16 september 2010, 23:39:50 »
Ja ja.  Jag vet att med mina tidigare windows versioner, vista xp och 98  så bara funkade det.  Nu måste jag kunna massor av konstiga saker.  Du som är duktig gillar det säkert men jag som inte är så vass vill bara att det ska funka.  Du kan inget heller om  FSO alltså ;)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #9 skrivet: 17 september 2010, 08:30:10 »
Purjo, då blir det ännu sämmre! Finns mycket bekymmer med emulering.
Kompabilitetsproblem med äldre program i nya os utgåvor som trådskaparen beskriver återfinns även i Unix, Linux och MacOS världen.
« Senast ändrad: 17 september 2010, 08:33:29 av MGKea »
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 17 september 2010, 08:32:14 »
"filesystem object"  Sc:,h  Berätta gärna vad ditt program heter för det du nämner ger mycket  Sc:,h  Sc:,h  Sc:,h
Nästan som att bensinbilen har problem med dieselpumpen... hänger du med?
Filsystemet i Windows 7 heter NTFS.
« Senast ändrad: 17 september 2010, 08:36:46 av MGKea »
« Svar #11 skrivet: 17 september 2010, 08:41:22 »
Det är ju då det börjar bli roligt!  *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 17 september 2010, 08:47:51 »
Unix håller sig till Unix så blir det bra.  Thumbsup
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #13 skrivet: 17 september 2010, 09:04:32 »
Installera virtualbox i win7 och en XP virtuell maskin i virtualbox, eller win98 om du hellre vill det.
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 17 september 2010, 09:10:29 »
I Win 7 Pro ingår XP
http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/
« Senast ändrad: 17 september 2010, 09:12:14 av MGKea »
  • Dot gäster: 2650
