Författare Ämne: Toshiba WH-H03JE  (läst 22054 gånger)
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
Toshiba WH-H03JE
« skrivet: 15 september 2010, 20:55:45 »
Hei
Jeg har kjøpt med ny leilighet, og med leiligheta var det en Toshiba varmepumpe. Noen som vet noe om denne pumpa? Tenker på kvalitet, ytelse osv. Lurer og på hvordan jeg skal stille den inn på fjernkontrollen? Har ikke bruksanvisning, så jeg vet ikke noe om denne. Pumpa er ca 2 år gammel.
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
SV: Toshiba WH-H03JE
« Svar #1 skrivet: 16 september 2010, 20:09:32 »
Hei
Ser at benevnelsen på innedelen er RAS-B10GKVP-E. Noen som vet noe om denne pumpa?
  • Antal inlägg: 36624
« Svar #2 skrivet: 16 september 2010, 20:59:53 »
Känner inte igen beteckningen du gav i ditt första inlägg, men däremot i det andra, verkar vara en RAS10, den "icke nordenanpassade" modellen.
Det är bra pumpar, men har den 2-3 år på nacken så kan den ha en fläktmotor i innedelen som ger ifrån sig missljud när den går, dessa motorer byttes ut pa garanti de första två åren, men därefter får man göra det själv.
Du skall köra den i läge HEAT (tryck knappen MODE -> tills du får upp en solsymbol i displayen)
Fläkthastigheten kan du köra både i auto, eller manuellt i en hastighet som gör att den inte bullrar för mycket, ju högre fläkthastighet du kör desto bättre besparing gör du.
Kanske kan denna manual hjälpa dig lite: http://www.toshiba-aircon.com.au/Manuals/Owner%20Manual/Owner%20Manual%20-%20RAS-10,13,16SKV-SAV%20(English).pdf
« Senast ändrad: 16 september 2010, 21:07:19 av Rickard »
« Svar #3 skrivet: 16 september 2010, 21:15:27 »
GKVP fanns bara i -E utförande
-ND modellerna kom med SKVP året efter
Ventilatinsutveckling måste alltså ha sålt en icke Nordenanpassad maskin  ;D
Sorry kunde inte låta bli :)
« Svar #4 skrivet: 16 september 2010, 21:18:31 »
Skrev som du kanske noterar inte ÄR en "icke norenanpassad" modell, men jag får väl bli tydligare och avsluta alla mina inlägg med passusen att "jag kan naturligvis ha fel, kontakta fler som kan ge dig en mer korrekt bild.  :(
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: 16 september 2010, 21:31:10 »
Så det dere sier er at denne modellen ikke er tilpasset klimaet vi har her? Bor i Nord-Norge, så her kan det jo bi ekstra kaldt... Huff... høres ikke helt bra ut! Kan ikke høre noen spesiell lyd enda. Får håpe den ikke kommer :)
Men når dere sier at den ikke er tilpasset Norden, betyr det at den ikke klarer å gi nok varme?
Takk for svar forresten!  :)
« Svar #6 skrivet: 16 september 2010, 21:35:06 »
Den är säkert anpassad så den klarar klimatet, det enda som brukar krävas är en värmekabel i bottentråget på utedelen, och det kan du lätt se om den sitter där.
Med "nordenanpassad" menade jag bara att det finns modeller som kommer med värmekabel redan från fabrik, och tidigare -E-modeller har inte gjort det, men de har som regel utrustats med det vid installationen.
Vissa andra smärre förändringar kan också vara gjorda på nordenanpassade modeller, men i toshibas fall har det inte varit så fram till att -ND-modellerna kom, i de värmepumparna varvar kompressorn upp mer när det blir kallt ute på -ND-modellerna jämför med -E-modellerna.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 16 september 2010, 21:40:03 »
Ja jag t.ex har en GKVP-E-pump uppe i min bostadsvåning som jag har köpt från Ventilationsutveckling, fungerar alldeles förnämligt bra skulle jag vilja säga. Men jag har inte sett någonstans att Kanutten har nämnt att V-utveckling skulle ha sålt den här pumpen som han har eller är det på det sättet?? Sc:,h Den kan ju lika gärna vara importerad från något annat håll i världen kanske. Har personligen aldrig hört talas om den här modellbeteckningen tidigare (WH-H03JE). :)
Mvh Raffen.
« Svar #8 skrivet: 16 september 2010, 21:44:30 »
Det var ingen känga till dig Rickard om du tolkade det så.
Det var mer att Ventilationsutveckling körde ganska hårt ett tag på att alla -E maskiner inte var anpassade till vårt kalla klimat när den senare SKVP senare kom med -ND
Nu kanske GKVP kom på slutet med -ND maskin så då får jag stå med dumstruten  :)
Sålde SKVP som -E och -ND modell
-E kompletterade man som Rickard skriver med värmekabel i tråget.
har inte märkt någon skillnad från kunderna på att någon av dom modellerna varit sämre vintertid.
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #9 skrivet: 16 september 2010, 21:48:02 »
Hvordan klarer jeg å se at det er varmekabel på utedelen?
Pumpa er kjøpt fra en leverandør her i Nord-Norge... Hvor stor effekt har den?
WH-H03JE har jeg hentet fra fjernkontrollen, men fant ut at det ikke kunne være det som var rett :)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #10 skrivet: 16 september 2010, 21:53:23 »
 :) Precis, hittade en servicemanual och det är just fjärrkontrollen som heter WH-H03JE.
Här är bruksanvisningen till pumpen!
http://www.ahi-carrier.co.nz/uploads/pdf/Toshiba/Inverter/Single/GKVP/OM_RAS-B10-13-16GKVP-E.pdf
Mvh
« Senast ändrad: 16 september 2010, 22:13:39 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 16 september 2010, 21:54:41 »
Hej Kanutten!  Ja om det nu skulle vara en RAS 10 GKVP-E-pump som du har så är den isf på 5,8 kw i maxeffekt. Om det finns en värmekabel i tråget ser du om du tittar in genom pumpens framsida (genom fläktöppningen alltså), lys lite med en ficklampa om det behövs och då skall du se en kabel (den brukar vara vit) som ligger nere i bottentråget under kondensorn på pumputedelens baksida och vänstra sida i några varv fram och tillbaka igen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 september 2010, 23:59:25 av Raffen »
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #12 skrivet: 16 september 2010, 22:04:26 »
Hej Kanutten!  Ja om det nu skulle vara en RAS 10 GKVP-E-pump som du har så är den isf på 5,8 kw i maxeffekt. Om det finns en värmekabel i tråget ser du om du tittar in genom pumpens framsida (genom fläktöppningen alltså), lys lite med en ficklampa om det behövs och då skall du se en kabel (den brukar vara vit) som ligger nere i bottentråget under kondensorn på pumputedelens baksida och vänstra sida i några varv. :)
Mvh Raffen.
Skal sjekke i morgen når det blir lyst :) Vil det si at hvis det er en varmekabel der, så er dette en pumpe som er tilpasset vårt kalde klima? Men ellers er det en ok pumpe? HAr jeg forstått dere rett da? :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 16 september 2010, 22:12:43 »
Hej Kanutten!  Ja kolla upp om det finns en värmekabel i pumpen, och om den fungerar också. Värmekablar håller nämligen inte hur länge som helst. Finns det ingen värmekabel i pumptråget så får du skaffa en och lägga dit och koppla in den alt byta ut den befintliga om den inte skulle fungera. Ja om det ligger en värmekabel i tråget så är alltså pumpen som de kallar det för "Nordenanpassad" F.ö så är det helt rekorderliga och bra pumpar som både ger bra med värme och har mkt bra dellastegenskaper. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #14 skrivet: 17 september 2010, 16:25:36 »
Mvh Raffen.
Hei igjen :)
Har sjekket pumpen, og i bunnen på utedelen ligger det en hvit kabel - på tykkelse med en antennekabel. Hvordan skal jeg sjekke om den fungerer? I tillegg lyser det grønt i et lys på pumpedelen - der det står filter (eller noe sånt). Har nettopp støvsuget filtre. Noen som vet hvorfor den lyser grønt da?
