Författare Ämne: Toshiba WH-H03JE  (läst 22031 gånger)
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
SV: Toshiba WH-H03JE
« Svar #30 skrivet: 21 september 2010, 21:54:23 »
Ja det kan säkert skilja en del mellan de olika pumparna, men jag tycker att det låter lite högt förstås, men det beror givetvis vilken innetemp man vill ha i huset. Själv ligger jag på allt mellan +19-22 ºC i tempinställning på pumpen och med dessa tempinställningar kan då innetempen i huset variera allt mellan ca +20-21,5 ºC När det är mildare väder ute så brukar jag få höja tempinställningen lite på pumpen till ca +21-22 ºC och när det börjar bli lite kallare väderlek ute så brukar jag kunna köra på lite lägre tempinställning på allt mellan ca +19-20 ºC annars blir det lite för varmt. Detta är iof lite märkligt men det verkar alltså som om pumpen gasar på lite extra allt eftersom utetempen sjunker vilket jag inte har någon förklaring till, och jag bryr mig inte så mkt heller eftersom det hade varit sämre om det hade varit tvärtom.
När det gäller fläkthastigheterna så kör jag på allt mellan 3:an och 5:ans hastighet och vanligtvis 4:an eller 5:an, aldrig under 3:ans hastighet. :)
Mvh Raffen.
Tusen takk for svar!!!  :) Skal prøve med de samme instillingene :) Men tror lyden fra vifta blir for høy hvis jeg har den så høyt som 4 - 5... men skal teste det ut :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 21 september 2010, 22:00:10 »
Hej Kanutten!  Tror du att det kan vara så att det är något fel på din fläktmotor eller lagren till denna eftersom den låter så mkt eller?? Sc:,h För det skall inte vara något som helst bekymmer anser jag att köra ivf på 3:ans eller 4:ans fläktläge, Toshiba själva (via Ventilationsutveckling) rekommenderar ju att man helst inte skall köra under 3:ans hastighet för att man skall få till ett bra värmeutbyte från pumparna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #32 skrivet: 07 oktober 2010, 17:44:00 »
Hei
Jeg har nå funnet en rett innstilling på pumpa. Jeg har den på "heat", rundt 20 grader og viftehastigheten er på 3. Har jeg den på mer enn 3 så blir det veldig mye "luftstøy".
Problemet er at når jeg skal skru den på så vil den ikke starte... Jeg har ikke hatt pumpa på på flere dager, og i dag da jeg skulle skru den på så vil den ikke starte skikkelig. Det kommer en svak luftstrøm ut, men det er veldig lite. Har opplevd det tidligere også, men med mye trykking fram og tilbake så starter den. Noen som vet hva dette kan være?
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #33 skrivet: 07 oktober 2010, 17:50:43 »
Hei
Og nå begynte det plutselig å blåse skikkelig der nede...  ::)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #34 skrivet: 07 oktober 2010, 18:34:25 »
Den vill nog bara vakna till en stund och mjuka upp sig innan den börjar göra värme...  *vinkar*
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 07 oktober 2010, 19:20:41 »
Hej Kanutten!  Ja precis som Lelle säger här så behöver pumpen naturligtvis vakna till lite först. ;) Sen har då alla Toshibapumpar en viss startfördröjning på ett antal minuter som det tar för kompressorn att starta upp och detta är då för att skydda kompressorn vid alla kallstarter. Sen stegar pumpen upp succesivt när det gäller värmeavgivningen tills den ligger på en någorlunda rätt nivå beroende på ditt värmebehov, rådande ute resp innetemperatur och detta då ifh till den innetemp som du har ställt in på pumpens fjärrkontroll.
Sen skall du veta också att Toshiba går ned till en ganska rejält låg värmeavgivning och är ditt värmebehov litet i huset och skillnaden mellan den befintliga innetempen hos dig och den du har ställt in på fjärren så kommer pumpen att stega ned till en låg effekt och därmed en låg värmeavgivning vilket du kommer att märka främst genom att pumpens utblåstemperatur faktiskt kan ligga ned mot +26-27 ºC vilket t.om kan kännas på gränsen till lite svalt. Men du skall veta då att det kommer ändå värme ur pumpen och den kommer sakta att höja innetempen i ditt hus även om det tar en lite längre stund. Vitsen med detta är att istället för att pumpen gasar på och öser på mkt värme en stund och därefter går i off-läge så går Toshiban istället kontinuerligt på en låg och precis lagom värmeavgivning för att hålla en jämn och bra innetemp och därmed till en klart mkt billigare driftskostnad än pumpar som håller på och går i on/off-läge stup i kvarten. :)
Mvh Raffen.
