Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Startat era värmepumpar än ?
3
Next
Alla
Ämne: Startat era värmepumpar än ? (läst 13255 gånger)
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
07 september 2010, 10:59:13 »
Har ni startat era värmepumpar än ? Hemma har det gått bra än så länge. Har dock kört ca 2 timmar för att värma ur fuktig luft efter blöt tvätt inomhus. Solfångaren vräker in varmvatten, vilket kanonväder !
MVH/Gano
gummianka
Varför finns vintern?
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 69
gummianka
SV: Startat era värmepumpar än ?
Svar #1 skrivet:
07 september 2010, 12:45:03 »
Jag har provstartat min Panasonic efter att jag bytte lager i fläktmotorn. Nu går den så tyst och fint, men jag tror nog att den får vila ett tag till.
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Mossfeldt
Expert på värmepump
Stad/land: Hagfors, Värmland
Antal inlägg: 244
Mossfeldt
Svar #2 skrivet:
07 september 2010, 13:02:07 »
Vi startade vår den 26e förra månaden. Kröp under 18 i köket en sväng. Sedan dess har den mestadels gått på sparlåga.
Slår av den dagar som denna och öppnar dörren till den inglasade altanen. Vilket brukar sluta med att det blir för varmt inne.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
mcrave
Har värmepump
Kan värmepumpar
Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
Antal inlägg: 193
mcrave
Svar #3 skrivet:
07 september 2010, 14:19:10 »
Nocrian har gått sedan hemkomsten från turkiet den 1 september, hade riktigt kyligt inne på mindre än två timmar hade huset värmts upp till en normal nivå.
Just nu så går den bara på natten och regniga dagar.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
5.2 racing
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
5.2 racing
Svar #4 skrivet:
07 september 2010, 19:48:16 »
Som nybörjare inom luftvärmepumpar väntar man bara på lite kallare väder...
Har dock haft den igång ett par nätter.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #5 skrivet:
07 september 2010, 21:13:08 »
Har knappt stängt av min under sommaren eftersom det kylde och torkade luften, duttade lite värme med den förra veckan, eller när det nu var, när vi kände oss frusna. Annars numera så lär den förbli avstängd under värmesäsongen eftersom jag ska kära fullt ut med min 10år begagnade 3kkr Bvp.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Bullo
Expert på värmepump
Stad/land: Surahammar
Antal inlägg: 475
Golf är roligare än värmepumpar!
Bullo
Svar #6 skrivet:
08 september 2010, 11:15:54 »
Nix, tänkte fixa den innan start. Kolla att allt sitter fast som det ska eftersom det lät så jäkligt i vintras.
Göra rent den tänkte vi oxå göra.
Dom dagar det har känts kyligt har vi eldat i kaminen. Mycket mysigt och skönt.
Elementet åkte på i badrummet förra helgen då det kändes lite fuktigt där.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
RavenLord
Expert på värmepump
Stad/land: Sandviken
Antal inlägg: 313
Flugfiske de e livet det
RavenLord
Svar #7 skrivet:
09 september 2010, 19:05:59 »
Har sedan nu i September programerat in att den kör mellan 05-08 på morgonen och de är allt änsålänge och den behöver ju knappt gå något nu senaste dagarna då det varit varmare igen ute.
Men skönt vakna upp och gå ner i ett varmt kök
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
Svar #8 skrivet:
11 september 2010, 15:10:02 »
Näe, jag avvaktar... kvällsol i v-rum och sovrum gör det precis lagom just nu... vi har t.o.m fönstret lite på glänt i sovrum.
Har man fönstret på vid gavel isovrummet blir det lite väl kyligt om kvällarna med 14.5ºC.
Gonzo
Antal inlägg: 783
Karma +0/-2
Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
Gonzo
Svar #9 skrivet:
11 september 2010, 18:26:50 »
Min He 12:a nere i gillestugan går i praktiken året om.
Har inte behövt starta någon annan pump.
Har varit några frostnätter, men det är ju så varmt på dagarna att det räcker till.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också
pumpemontør
Varmepumpe montør
Expert på värmepump
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 248
pumpemontør
Svar #10 skrivet:
11 september 2010, 18:40:43 »
Thumbsup 1 stk Mitsubishi Electric FD-35VABH er startet idag etter sommerdvale
Trenger litt ekstra varme når det er litt surt og blåser nordavind. Er så fornøyd med disse pumpene fra ME. Aldri noe tull Thumbsup
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
Krokodilen
Svar #11 skrivet:
11 september 2010, 22:38:00 »
Slog på min förra helgen, blir så fuktigt i sommarstugan av alla temperaturväxlingar annars, med kallt nattetid och varmt på dagarna så nu får den förhoppningsvis tuffa och gå till typ maj.......
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2 alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Hallands Energiutveckling
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 359
Karma +1/-3
Svar #12 skrivet:
13 september 2010, 14:51:42 »
Hejsan!
Min Nocria har gått med fläkten på hela sommaren utom när det varit som varmast då den fått visa musklerna för AC-driften.
Har funkat väldigt bra att bara haft igång fläkten och vispat runt varmluften.
Temperaturen håller kring 10-16 grader i nordöstra Halmstad fortfarande och vi har ca 23 grader inomhus så jag tror inte värmen kommer igång alls i september.
Nu börjar min ovanvåning bli klar så det skall bli spännande att se vad Nocrian fixar och leverera uppåt men är helt övertygad om att den fixar det galant.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
pmt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
pmt
Svar #13 skrivet:
13 september 2010, 15:54:43 »
Tyvärr lagom temperatur, 21 gr, inne fortfarande. Vill så gärna slå på min nyinstallerade pump.
Bullo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 475
Bullo
Svar #14 skrivet:
21 september 2010, 09:40:15 »
Igår åkte värmepumpen på efter dammsugning och åtdragning av fläktenbladen.Muttern satt lite löst. Kanske var det dom vibrationerna som störde i vintras.
Det var bara 18,4 gr inne i går och det kändes lite råkallt. Imorse 23 gr och så varmt och gott.
3
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2313
användare: 5
en.knapp
kullabacken
macman
ANSA
tnhd
