Författare Ämne: Startat era värmepumpar än ?  (läst 13256 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Startat era värmepumpar än ?
« Svar #30 skrivet: 06 oktober 2010, 11:32:48 »
Jag kommer inte att åka till tippen med något brännbart längre....det ska brinna.  ;)
MVH/Gano
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #31 skrivet: 06 oktober 2010, 11:53:53 »
Hehehe, jag har funderat på om man inte kan "direktinspruta" reklam i spisen  >:D  skulle bidra med någrot 100-tal kWh per år!!!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #32 skrivet: 08 oktober 2010, 12:08:46 »
Problemet är att det är så mycket lera i LWC-papperet som den mesta reklamen är tryckt på nuförtiden, det brinner dåligt och ger mycket aska. Postkodlotteriets reklam är det ingen idé att ens försöka tända i kaminen med...
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Paxmax
« Svar #33 skrivet: 08 oktober 2010, 12:14:37 »
Sant Torbjörn, sant. Det blir hinkvis av aska på ett par minuters intensivt brännande. Skulle tro att aska innehållet är typ 10-20%.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #34 skrivet: 09 oktober 2010, 18:58:52 »
Stängde av värmepumpen igen. 0,42 kWh på 3 dygn ? Den har med andra ord knappt gått alls. Den startar och blåser lite ibland, men mer blir det inte. Rätt stor skillnad med de nya fönstrena, över +10 ute så finns inget värmebehov.
MVH/Gano
« Svar #35 skrivet: 09 oktober 2010, 19:04:05 »
Hur fasiken är era hus konstruerade som inte behöver någon värmekälla  >:D
Antingen har ni stängt av ventilationen och kör plasma TV i varenda rum eller har ni svinkallt inne  ::)
Få 23-24 grader här hemma utan värmekälla är helt omöjligt  ::)
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #36 skrivet: 09 oktober 2010, 21:46:04 »
Vi surfar stenhårt på Värmepumpsforum och låter CPU:n värma huset.  :-\
Skillnad på hus och hus. 70 cm isolering på vinden och fönster med 0,9 i U-värde gör ju en hel del. Då kan man värma huset med värmeljus. Men nu får jag nog faktiskt starta GA25:an, tempen är på väg mot nollan. Gissar att den ensam klarar värmen ner till -7, -8 nånstans. Det säger ju en hel del om  värmebehovet.  :-[
MVH/Gano
« Svar #37 skrivet: 09 oktober 2010, 22:05:15 »
Har ett relativt nytt hus på 10 år med dåtidens energiglas med allt vad det innebar så isoleringsmässigt lär jag ligga ganska bra till  :)
Får tända några värmeljus och se om det hjälper  ;)
tror jag ventilerar mer än nödvändigt i och för sig
« Svar #38 skrivet: 14 oktober 2010, 10:27:16 »
Idag har jag lämnat värmepumpen på över dagen för första gången i höst. Blåsigt och +5 ºC ute.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #39 skrivet: 14 oktober 2010, 11:02:59 »
Några dagar med minus under nätterna så nu slår jag inte av pumpen mer i år. Senaste veckan har pumpen snittat på strax över 8kWh/dygn.
Frånluftspumpen bereder endast vv och det känns snarare surt att inte ha en FTX.  >:(
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
