Författare Ämne: Startat era värmepumpar än ?  (läst 13257 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Startat era värmepumpar än ?
« Svar #15 skrivet: 21 september 2010, 10:17:50 »
Som storstadsmänniska tappar man kontakt med årstidsväxlingarna...
därför förundras jag varje år att radiatorvärmen går igång nästan prick 15 september varje år.
Har min Ecoair inställd på "Sommarvärme frånslag" vid utetemp under +10 ºC. På det ligger det en fördröjningstid på 6 timmar. Tiden börjar säkert räknas ner kalla nätter i början av September, men först omkring den 15/9 hinner det gå mer än 6 timmar innan utetempen börjar stiga igen på morgonen.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #16 skrivet: 21 september 2010, 12:21:13 »
plasma tv'n förlänger sommaren!!!  ;D  21 grader inomhus...
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #17 skrivet: 21 september 2010, 13:06:08 »
Så mycket värmer inte vår tv  :)
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #18 skrivet: 21 september 2010, 21:55:31 »
Undrar om kan nyttja tekniken som finns i plasma-tv och tillverka prisvärda plasma-element som man kör uppvärmning med med högt COP??
Jag tycker att det borde gå... ;)
//Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #19 skrivet: 23 september 2010, 08:35:17 »
Har fortfarande inte startat VP:n "riktigt". Kanske 10 kWh VP i september hittills. Tycker det påminner om förra året. Men sep är kallare i år, så förmodligen har lågenergifönstren en positiv inverkan (man kan ju alltid hoppas).
Septembers medeltemp (till dags dato) där jag bor:
2006: 15,2
2007: 11,2
2008: 11,9
2009: 13,3
2010: 11,6
Vecka 40 kommer braskaminen. Jag kommer att försmäkta i mitt heta välisolerade hus. :D
MVH/Gano
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #20 skrivet: 23 september 2010, 11:04:29 »
Slog på min igår då det var 2 ºC på morgonen och över natten men nu har det blivit varmare igen men den får stå på och fisköra det lär inte va många ören i förlust
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
« Svar #21 skrivet: 23 september 2010, 11:08:14 »
Plasma TV och braskaminer räcker väl än så länge för att hålla värmen i huset.
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Utloggad Paxmax
« Svar #22 skrivet: 23 september 2010, 12:29:29 »
...tillverka prisvärda plasma-element som man kör uppvärmning med med högt COP??
//Gamblern
Ja, COP just nu på plasma-TV'n är 0,75 så dom har en bit kvar!!!  ;)  ;D
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #23 skrivet: 23 september 2010, 18:38:27 »
//Gamblern
*roflmao* Jag menar, vad drar en 50 tummare i el och vad ger den i värmeeffekt?  ;)
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #24 skrivet: 23 september 2010, 18:44:12 »
Slog av min idag och jag har varken plasma(lär ha så stort rum då så man kan sitta långtifrån så man slipper pixlarna) eller braskamin men få se kanske slår på den snart igen om det sjunker ner mot 2 ºC igen över nätterna
Utloggad Paxmax
« Svar #25 skrivet: 02 oktober 2010, 11:20:54 »
ok! ok! ok! ;) nu börjar tempen krypa under 20C... nu åker pumpen på nå'n/några timmar på kvällarna  >:D
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #26 skrivet: 02 oktober 2010, 22:24:33 »
Har varit på ett par dagar nu. Ligger och tuggar mellan 80-200w 8).
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #27 skrivet: 06 oktober 2010, 09:44:38 »
Har den ena värmepumpen påslagen nu, orkar inte hålla på och stänga av och sätta på. Den går väldigt lite tycker jag, på dagtid knappt alls. Inställd på 17 grader och det blir 21 grader varmt inne. Nästa vecka installeras kaminen, sedan ska jag smygelda. "December: 703 kWh. Vadå, nej jag har inte eldat..." ;D
MVH/Gano
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #28 skrivet: 06 oktober 2010, 10:21:00 »
Jag har haft värmepumpen igång på kvällarna de senaste två veckorna, slår på i skymningen och stänger av vid midnatt. Inför kalla nätter har jag också eldat i kaminen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Paxmax
« Svar #29 skrivet: 06 oktober 2010, 10:41:45 »
.."December: 703 kWh. Vadå, nej jag har inte eldat..." ;D
Hahaha! Gano är forumets "Kamin-mannen".  Hehe nyhetens behag kommer hånflina åt elräkningen!!  --/
