Författare Ämne: Hemnummer i mobiltelefonen och internet...  (läst 19623 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Hemnummer i mobiltelefonen och internet...
« Svar #30 skrivet: 15 november 2010, 20:43:35 »
Jag får betala 80:-/månad till Skanova som äger tråden....
Kommer att ta bort även ADSL och gå över till 3 så fort jag har fixat till en antenn.
Har ett träd som skymmer masten men den är bara 500 m bort. 16 mb är ju nästa lika snabbt som ADSL.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #31 skrivet: 15 november 2010, 20:50:16 »
Om jag skulle ändra mitt då, som har telia som bredbandsleverantör, skulle jag isf. få dessa 80:- på samma faktura som bredbandet, eller är Skanova ett eget fristående bolag?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #32 skrivet: 15 november 2010, 20:57:27 »
Kommer från Telia.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #33 skrivet: 15 november 2010, 21:02:13 »
ty ty Thumbsup
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #34 skrivet: 15 november 2010, 21:06:51 »
Skanova är ett eget bolag som ägs av....
« Svar #35 skrivet: 16 november 2010, 10:15:07 »
Det fullständiga namnet enligt bolagsverket är "TeliaSonera Skanova Access Aktiebolag". Undrar vem som äger det bolaget?
Det är skönt att dom har flyttat accessnätet till ett helt fristående bolag så att det blir fri konkurrens...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #36 skrivet: 17 november 2010, 10:39:11 »
Har med kollat på Net-1, prövotid 2v och ökar snart hastigheten, men vi får se.
/A.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #37 skrivet: 19 november 2010, 00:16:44 »
Tänk bara på att om ni har familjemedlemmar som spelar on-line spel så fungarar inte mobilt bredband över huvud taget.
Surfa, maila o youtube funkar hyggligt. Men att spara 80kr/mån är bara dum-snålt.
« Svar #38 skrivet: 19 november 2010, 08:13:47 »
Är det en nackdel? Jag skulle vara glad om mina barn la lite mer tid i den reella världen...
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #39 skrivet: 19 november 2010, 09:29:48 »
Men va f...n   då måste man ju börja engagera sig i ungarna >:D
eller ska jag bara ställa ut ett monopolspel o se hur länge dom tycker det är roligt ;D
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #40 skrivet: 19 november 2010, 10:20:38 »
Ett av de stora prolemet med Internet via 3G är den s.k. latency som finns i 3G nätet. Latencyn är just det som påverkar sådana saker som onlinespel (brukar på gamerdialekt kallas för "ping" och anges i millisekunder, ms). En annan är att leverantören inte kan garanterad en viss bandbredd där du vill använda ditt abbonemang.
Det kan t.o.m bli så illa att du köper ditt 3G abbonemang och det funkar bra för vanlig surf med två till tre datorer samtidigt. Perdiodvis upplever du dock att det kan gå lite trögt men inget allvarligt. Men efter några månader blir det värre och till slut pratar du med några grannar om problemet. Då visar det sig att fler har skaffat Internet via 3G. Efter en kontakt med operatören visar det sig att dom inte kan göra något åt problemet (ingen garanterad bandbredd) och att väldigt många i området använder 3G för surf. Eftersom 3G inte går i en kabel så blir det många som ska dela på utrymmet i luften.
Exemplet ovan är från verkliga livet och inget som är taget ur "luften". I just det här fallet löste det sig eftersom det var i en storstad och operatören ändå behövde byta basstation för att kunna ge ett företag i området bättre kapacitet. Men om man bor i ett villaområde eller ute på landet så kan man nog knappast räkna sig som en "betydelsefull kund som har problem"
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #41 skrivet: 19 november 2010, 10:37:07 »
Monopolspel? Det är väl en app man laddar ner till telefonen?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #42 skrivet: 26 november 2010, 15:31:49 »
Det här fann jag att läsa på Telias hemsida:
3. Vad händer med mitt bredband via telejacket om jag byter till Mitt hemnummer?
Det tillkommer en nätavgift på 89 kr/mån på ditt Telia bredband när du får ditt fasta abonnemang kopplat till Mitt hemnummer. Har du bredband via fiber eller från annan leverantör tillkommer ingen nätavgift.
Finns det andra leverantörer än telia som har ADSL-bredband att erbjuda?, isf. slipper man ifrån dessa 89:- också.
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #43 skrivet: 26 november 2010, 15:55:34 »
Ja, det finns andra, och nej, du slipper inte ifrån kostnaden för kabelhyran.
Jag har adsl och fast telefon via tele2, och avgiften är inbakad i telefonavgiften, och om jag säger upp telefonen åker jag mig veterligt på avgiften i alla fall.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #44 skrivet: 26 november 2010, 16:13:56 »
Jo, det är ju vad som sagts tidigare i tråden, men kolla vad jag klistrade in i mitt förra inlägg; Det kan inte misstolkas och står svart på vitt:
Men visst vore det konstigt om andra leverantörer får nyttja gratis linor?
Edit: Slog mig precis nu att andra leverantörer antagligen inte alls får leverera på gratis lina, deras priser inkluderar säkert trafikavgiften också. Så skall jag prisjämföra ex telias adsl med bredbandsbolagets så får jag nog lägga på 89:- på telias pris.
« Senast ändrad: 26 november 2010, 16:16:56 av Fattiglapp »
