Författare Ämne: Hemnummer i mobiltelefonen och internet...  (läst 19614 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Hemnummer i mobiltelefonen och internet...
« Svar #15 skrivet: 29 augusti 2010, 20:15:16 »
Det är sådana här stunder man inser hur lite man vet... ::)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #16 skrivet: 29 augusti 2010, 20:19:11 »
Är själv rätt så ny på detta område. Det fina med modemet från 3 är att man kan ansluta en extern antenn, Huawei E182E. Nu kommer det säker snabbare modem under hösten och då kanske inte routerna stöder detta modem men det får tiden utvisa.
Jag har 3 och deras snabbaste, funkar kanon.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
« Svar #17 skrivet: 29 augusti 2010, 20:32:51 »
Jo, visst kan du dela ett 3G internet. http://www.pricerunner.se/sp/3g-router.html http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=148070478
Det lönar sig att köpa kvalitet...
http://www.pricerunner.se/pl/168-1238126/Bredbandsroutrar/Linksys-WRT160NL-priser
Hur har du tänkt att man kan använda detta med ett 3G USB modem??
Man kopplar in det i USB-porten  Thumbsup
Jag vet inte om original firmwaren stödjer det, men man installerar ju ändå OpenWRT på dennn
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #18 skrivet: 29 augusti 2010, 20:38:16 »
Nja då skulle jag nog fördra den nya Dovadon 4G som har gigabytestöd på nätverket. *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 29 augusti 2010, 20:52:06 »
Är det någon som vet om ip-telefoni fungerar på Telenors mobila internet?? (inkl med deras router)??
Mvh Raffen.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #20 skrivet: 29 augusti 2010, 20:53:31 »
Jag kör me 3 Huawei E182e samt en Dovoado 3G, IP telefoni går utmärkt. Det är lev. av IP som du får fråga.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #21 skrivet: 29 augusti 2010, 21:15:36 »
Är det med dessa routrar som med de fasta, att man kan få en om man tecknar abb? Jag har inget bundet och skulle mycket väl kunna tänka mig en sådan lösning, det enda är att jag får "bjuda hem" någon i bekantskapskretsen med mobilt bredband för att se hur väl det fungerar hos mig innan jag slår till. Grisar i säck är inget som lockar jättemycket..
« Svar #22 skrivet: 29 augusti 2010, 21:23:07 »
Behöver man gigaBITstöd för att köra trådlöst internet?
NETGEAR WNR3500L har både gigabit och USB. Desutom har dustin kampanj på den - 630 kronor.  *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 29 augusti 2010, 21:24:43 »
Ja man har väl åtmindstonde rätt till 2 veckors prövotid ändå va med rätt till att returnera det hela om det inte funkar till belåtenhet!! :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #24 skrivet: 29 augusti 2010, 21:40:11 »
Det tänkte jag inte på, bara att prova då mao Thumbsup
« Svar #25 skrivet: 29 augusti 2010, 21:46:57 »
Har du dålig täckning via 3G så kan Net1 vara ett alternativ. Dom har dessutom en router med inbyggt modem som tillval till sina abonnemang.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #26 skrivet: 29 augusti 2010, 21:55:32 »
Alltså, jag är helt okunnig när det gäller sådant här. Min mobil är väl en 3G antar jag, och jag har bra täckning för den nästan överallt här hemma, men innebär det då att jag kan ha 3g-bredband för det? Jag kan väl knappast räkna med att få hög hastighet bara för att min täckning är bra?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 29 augusti 2010, 21:59:15 »
Jajamensan, det är bara till att pröva på!! Funkar det inte bra så medela bara och returnera prylarna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #28 skrivet: 15 november 2010, 20:31:41 »
Jag pratade med en bekant häromdagen som sagt upp sitt teleabb. men har kvar sin adsl-uppkoppling. Han påstod med en dåres envishet att han INTE behövde betala någonting över huvud taget förutom själva bredbandsavgiften. har det ändrat sig på senare tid?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #29 skrivet: 15 november 2010, 20:36:40 »
Ja du kan flytta hemnr till IP tele via Adsl, men Telia äger väl tråden in, och vill väl nån krona för det..
