Författare Ämne: Hemnummer i mobiltelefonen och internet...  (läst 19920 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Hemnummer i mobiltelefonen och internet...
« Svar #60 skrivet: 28 november 2010, 17:48:26 »
4G-nätet att öppnas enligt följande plan:
December 2010
Branäs
Duved
Eskilstuna
Gävle
Hemavan
Idre.
Luleå
Sundsvall
Sälen
Södertälje
Tärnaby
Umeå
Åre
Vemdalen
Det finns ju knappt 3G så 4g ... jo tjena.  "Upp till...."
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #61 skrivet: 28 november 2010, 17:51:22 »
Tydligen upp till 80mbit/s..vet ej täckning på detta, men skall provas med Iphonen senare..
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #62 skrivet: 28 november 2010, 21:38:18 »
Och hur har du tänkt att göra det?
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Apan
« Svar #63 skrivet: 28 november 2010, 23:09:19 »
Ja inte direkt svårt, bredbandskollen.se, funkar som app och även över wlan..samt att det går och se alla som använt appen över hela Europa och se hastighet..
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #64 skrivet: 28 november 2010, 23:39:18 »
Syftade på hur du skulle kolla bandbredden upp till 80 Mbit/s med din Iphone 4. Att bredbandskollen även finns som appa har jag koll på men du kommer ju inte kunna testa 4G hastigheten med din Iphone 4
