Författare Ämne: Hemnummer i mobiltelefonen och internet...  (läst 19927 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: Hemnummer i mobiltelefonen och internet...
« Svar #45 skrivet: 26 november 2010, 17:13:25 »
Jo, det är ju vad som sagts tidigare i tråden, men kolla vad jag klistrade in i mitt förra inlägg; Det kan inte misstolkas och står svart på vitt:
Har du bredband via fiber eller från annan leverantör tillkommer ingen nätavgift
Men visst vore det konstigt om andra leverantörer får nyttja gratis linor?
Edit: Slog mig precis nu att andra leverantörer antagligen inte alls får leverera på gratis lina, deras priser inkluderar säkert trafikavgiften också. Så skall jag prisjämföra ex telias adsl med bredbandsbolagets så får jag nog lägga på 89:- på telias pris.
Vad menar du?
Klipper från Bredbandsbolaget särskilda villkor:
1.3 Om Tjänsten skall levereras över Accessnät är avgiften för Tjänsten
högre för Abonnent som inte har abonnemang på fast telefoni med ägare
av Accessnät eller med Bredbandsbolaget. De vid var tid gällande prisnivåerna
kan erhållas på Webbplatsen eller av Bredbandsbolagets kundtjänst.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #46 skrivet: 26 november 2010, 17:16:47 »
Lysande forum det här Thumbsup Även om man själv missar såpass vidkommande info som denna så blir man genast upplyst.
Så måste det självklart vara, tillbaka på beslutsångestruta ett då med andra ord ;D
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #47 skrivet: 26 november 2010, 18:08:28 »
Jag har beställt Telenor One och portering av hemtelefonnumret till ett s.k. gruppnummer. Det funkar så att när någon ringer hemtelefonnumret så ringer både min och frugans mobiltelefon samtidigt och vem som helst av oss kan svara. Var samtalet ämnat till den andre så kopplar man över samtalet gratis. För oss känns det som en perfekt lösning eftersom hemtelefonen ringer bara när samtalet inte är till en specifik person utan till "någon" vuxen i familjen,t.ex. från dagis, skola. När barnen blir större kanske deras mobiler inkluderas i gruppnummret,men det blir en senare fråga.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #48 skrivet: 26 november 2010, 18:14:41 »
Ingen mer än jag som tycker det är otroligt jobbigt att tala i mobilen?
Typ dåligt ljud, kopplar ned, hörs dåligt.
Lägg dessutom till att det näppeligen är nyttigt med 0.2W mikrovågor in i hjärnan.
Så länge det är marginellt dyrare med fast telefoni kommer jag att behålla den.
Skall tillägga att jag gärna talar länge i telefon, det kan alla som talat med mig intyga...
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #49 skrivet: 26 november 2010, 18:56:36 »
Jag håller med om att det är jobbigt att prata i mobilen. Därav har jag två handsfree, en till privatmobilen och en till jobbmobilen. Jag talar i mobilen flera timmar varje dag (ja timmar) men nu är hemtelefonen ett minne blott.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #50 skrivet: 26 november 2010, 19:11:36 »
Tycker mobiler är skräp Hör dåligt mottagning så där..långa samtal ja då bryts det..
Tillbaka till vanlig hederlig telefon med snurr skiva..
som fungerade oavsett lite åska och annat...hur bra som helst...
Det går utför..
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #51 skrivet: 27 november 2010, 17:31:40 »
Ser du då i din mobil att den ringande parten ringt på ert hemnummer? eller är där ingen skillnad på hemnummerssamtal och de som är ämnade direkt till ditt mobilnummer?
« Svar #52 skrivet: 27 november 2010, 18:14:22 »
Du har ingen bärbar telefon hemma va?  ;)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #53 skrivet: 27 november 2010, 18:18:31 »
Det går utför..
Hehe, det kunde tom ringa i den gamla bakelitklumpen (eller vad det var) vid kraftig åska.
« Svar #54 skrivet: 27 november 2010, 18:53:44 »
Ja, 4 stycken Panasonic, hörs fantastiskt bra, och ligger bra både i handen och mot örat.
Radiosändarens uteffekt än 0,010 Watt.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #55 skrivet: 27 november 2010, 18:55:24 »
Nej ut med det analoga, vi kommer att köra Felias fiber med fullt utbud, vart ändå relativt billigt, 100mbit surf och 2 tv med fullt utbud samt hemtele för under 500:-/mån, kostar ca 7000:- att dra in fibern.
Föredrar mobilen alla ggr, men Iphone har sämre täckning på ställen med lite sämre mottagning, men tycker mobilnätet funkar mycket bra, och 4g kommer innan jul, Upp till 50mbit..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #56 skrivet: 28 november 2010, 09:42:59 »
Är du säker på att glesbygden verkligen får riktig 4G? Med glesbygd menar jag någon mil utan för större stad som Stockholm, Göteborg eller Malmö.  Upp till 50Mbit  ;)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #57 skrivet: 28 november 2010, 09:57:26 »
4G-nätet att öppnas enligt följande plan:
December 2010
Branäs
Duved
Eskilstuna
Gävle
Hemavan
Idre.
Luleå
Sundsvall
Sälen
Södertälje
Tärnaby
Umeå
Åre
Vemdalen
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #58 skrivet: 28 november 2010, 10:17:40 »
December 2010
Branäs
Duved
Eskilstuna
Gävle
Hemavan
Idre.
Luleå
Sundsvall
Sälen
Södertälje
Tärnaby
Umeå
Åre
Vemdalen
Med tanke på vilka en del av orterna är och vilken säsong som just börjar så känns det som vintersportarna är målgruppen. Undrar om dom gör som när 3G skulle lanseras i fjällen, man rullar dit mobila anläggningar med radiolänk för den externa nätkopplingen. Ger bra bandbredd fram till de säsongen är slut. Då återgick nätkopplingen till koppartråd
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #59 skrivet: 28 november 2010, 13:15:06 »
Jag har inte fått tjänsten levererad ännu, men det ska synas att någon ringer till hemnumret och det ska gå att se numret på den som ringer.
