Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Toshiba Polar Slim.. gammal model?
3
Next
Alla
Ämne: Toshiba Polar Slim.. gammal model? (läst 15344 gånger)
konsumentkillen81
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
konsumentkillen81
21 augusti 2010, 16:55:39 »
Jag sitter och tittar efter en Luft/luftvärmepump till denna höst. Problemet är att jag vill placera den över ytterdörren och där är det endast 30,5cm mellan dörrfoder och tak. De flesta är just runt 30höga och då får jag ingen luftspalt alls vilket inte är så bra om jag förstått det hela rätt?
Efter rekommendationer och vad jag läst på forumet hade jag nog köpt en ME FD25 om jag haft plats men nu tittar jag istället på en Toshiba Polar Slim 13 (RAS-B13 SKVP-ND) Är detta en bra pump eller är det en utgående model? Ska jag titta på något annat märke som också har innerdelar med lägre höjd?
konsumentkillen81
Antal inlägg: 26
konsumentkillen81
SV: Toshiba Polar Slim.. gammal model?
21 augusti 2010, 17:51:45 »
En model som faktiskt endast är 25cm hög är ju FUJITSU NOCRIA 14 som verkar vara ett riktigt monster.. några kommentarer om denna? Kanske är lite overkill för mina 128kvm i ett 1 1/2 plans hus?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
21 augusti 2010, 18:01:27 »
Ja det stämmer att Toshibas polar1-pumpar samt Fujitsus Nocriamodeller har 25 cm höga innerdelar, nu fick vi även veta din bostadsyta i m2 (128kvm i ett 1 1/2 plans hus) vilket är en viktig parameter, en annan mkt viktig sak i sammanhanget är i vilken del av Sverige som huset finns??
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
konsumentkillen81
Antal inlägg: 26
konsumentkillen81
21 augusti 2010, 18:55:41 »
Borås, direktverkande el, 19000KW/år...
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
21 augusti 2010, 19:20:57 »
Ja bor du i Boråstrakten så räcker det gott och väl med en Toshiba RAS 13, hade du bott i den norra delen av Sverige så hade Nocrian passat bättre eftersom den pumpen har en ännu högre värmekapacitet vilket kan vara bra i den delen av landet. Jag har ivf inte hört talas om att Toshibas polar1-pumpar skulle vara på utgång, och det får vi väl absolut inte hoppas eftersom då tappar man ju den nisch som man har idag med möjlighet till placeringar i div trånga utrymmen som t.ex ovanför dörrar och fönster.
Skillnaden annars mellan polar1 och polar2-pumparna är i huvudsak att polar2 har en större (högre) innerdel, underhållsvärme på valfri inställning på 5-13 ºC samt att dessa pumpar kan gå ned till en lägsta värmeeffekt på 300 watt utan att gå i off-läge medans polar1 kan gå ned till ca 600 watt i lägsta värmeavgivning utan att gå i off-läge (vilket är fullt tillräckligt), har underhållsvärme på +8 ºC och en lägre innerdel (25 cm).
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 21 augusti 2010, 20:49:16 av Raffen
kluven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
kluven
21 augusti 2010, 21:58:22 »
Man kan ju tro att du föredrar Toshiba modell äldre Raffen, ja eller Toshiba överhuvudtaget. Har du provat något annat? Panasonic vet jag, mer?
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
konsumentkillen81
Antal inlägg: 26
konsumentkillen81
22 augusti 2010, 09:53:32 »
Så med andra ord så är det inte något jätteskillnad på Polar1 och Polar2.. men innerdelarna ser ju helt olika ut vilket får mig att tro att Polar1 (slim) är en äldre model och kanske inte så effektiv? Inget annat fabrikat man skall titta på om man vill ha en mer "slimmad" modell?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
22 augusti 2010, 10:33:17 »
Nej det är ingen större skillnad alls mellan pumpmodellerna mer än det jag nämnde tidigare, inte ens om man tittar på testresultaten för de resp pumparna.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=408
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=245
Sen har väl IVT 12 KHR-N en innerdel som är 26 cm hög som du kan kolla på som ett ev alternativ också.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 22 augusti 2010, 10:41:21 av Raffen
konsumentkillen81
Antal inlägg: 26
konsumentkillen81
Svar #8 skrivet:
22 augusti 2010, 17:03:39 »
Jo men det skiljer allt en hel del på dessa pumpar. Det känns inte så roligt att köpa en "sämre" pump bara för att få en smalare variant.
Jag har även tittat på IVT pumpen men den blir väldigt dyr får jag säga även om den verkar ha RIKTIGT bra värden. Jag tittade även på FUJITSU NOCRIA 14 (9kw) som verkar vara en bra pump till bra pris. Som jag skrev så har jag 128kvm, 1/2 plan. Är det dyrare att äga en pump med större kapacitet? En sådan kanske klarar att värma HELA huset medan jag med en mindre pump måste spetsa med radiatorvärme på övervåningen. Då borde det väl ändå bli en bra affär?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #9 skrivet:
22 augusti 2010, 19:48:45 »
Hej Konsumentkillen! Jaså säger du det, det låter väldigt spännande du??
Ja du kanske har kommit på något då som jag själv inte har lyckats hitta hittills.
Skulle vara väldigt tacksam för om du isf vill vara vänlig och upplysa mig och andra om vad det nu är som skulle vara så mkt sämre på polar1-modellerna ifh till polar2-pumparna utöver vad jag har nämnt tidigare i tråden.
Mvh Raffen.
konsumentkillen81
Antal inlägg: 26
konsumentkillen81
Svar #10 skrivet:
22 augusti 2010, 20:35:05 »
Jag har alltså jämfört RAS-13PAVP-ND med RAS-B13 SKVP-ND och det finns skillnader till Polar 2:s fördel om än inte så stora.
Fick dock inget svar på min andra fråga:
"Jag har även tittat på IVT pumpen men den blir väldigt dyr får jag säga även om den verkar ha RIKTIGT bra värden. Jag tittade även på FUJITSU NOCRIA 14 (9kw) som verkar vara en bra pump till bra pris. Som jag skrev så har jag 128kvm, 1/2 plan. Är det dyrare att äga en pump med större kapacitet? En sådan kanske klarar att värma HELA huset medan jag med en mindre pump måste spetsa med radiatorvärme på övervåningen. Då borde det väl ändå bli en bra affär?"
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #11 skrivet:
22 augusti 2010, 21:41:41 »
Ja ok, om du menar de skillnader som man kan läsa sig till i Energimyndighetens tester mellan pumparna (och som är rent försumbara), så förstår jag mkt väl vad du menar här, och då är vi helt överens om att det är lite andra detaljer som avgör (bl.a höjdmåttet på innerdelen mm).
När det gäller din andra fråga som berör om det är dyrare att äga en pump med större kapacitet?? Och huruvida denna pump då kanske klarar uppvärmningsbehovet på hela din yta i ditt 1 1/2-planshus.
Ja då blir svaret att naturligtvis behöver det inte bli alls dyrare med en större pump under förutsättning att den är hyfsat effektiv vad det gäller copvärden samt att den också har bra dellastegenskaper iform av att den kan gå ned till en låg värmeavgivning utan att gå i off-läge i onödan.
Sen huruvida en större pump även skulle klara av att även värma upp ett övre bostadsplan i ett 1 1/2-planshus någorlunda hyfsat det vet man nämligen inte helt säkert förrän efter att man installerat pumpen och utetempen börjar krypa ned mot ca 5-6 minusgrader, och detta beror då på den interna luftcirkulation inkl ventilation som finns i huset och som då är avgörande för detta. Om det här skulle fungera bra så är det väl ganska bra att sätta en stor pump direkt, men i de flesta fall så fungerar detta inte alls bra och då har det ingen som helst betydelse om man har en stor och kraftfull pump på det nedre planet eller inte, utan då får man alltså komplettera med en lagom stor pump för ändamålet ifråga till det övre planet lite senare isf. Så visst lever vi i en spännande värld.
Mvh Raffen.
åsa
Nybörjare
Antal inlägg: 3
åsa
Svar #12 skrivet:
22 augusti 2010, 23:30:24 »
kastar mig in i debatten med ung samma frågor.
Har en lägenhet i ett fd garage. Öppen planlösning, 35 kvm. Bor på Gotland. Tips på modell, märke, helst bäst o billigast förstås??
Enda kända problemet m lght är att det är fuktigt o gränsar till mögel eftersom den byggt på en befintlig betongplatta från Hedenhös studs
konsumentkillen81
Antal inlägg: 26
konsumentkillen81
Svar #13 skrivet:
24 augusti 2010, 21:52:49 »
Tack för alla bra svar RAFFEN! Gick på din linje och köpte en Toshiba RAS-B10 SAVP-ND. Tittade även på IVT men priset avgjorde ändå till Toshibas fördel. Placeringen är inte riktigt bestämt men nu har jag möjighet att sätta den både över ytterdörren och i trappen. Får väl se vad installatören föreslår...
Kusken
Antal inlägg: 16
kan en hel del om jag vill
Kusken
SV: Toshiba Polar Slim.. gammal model? Gotland
Svar #14 skrivet:
25 augusti 2010, 17:53:55 »
Köp en pump på Jula den räcker gott att värma samt kyla din
lägenhet ,5000:- montera själv, största jobbet är att ta hål i
väggen.
3
Next
Alla
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1124
användare: 5
lubbis
Jisse
Smurfen.
R1
macman
OK
Mer info
