Författare Ämne: Toshiba Polar Slim.. gammal model?  (läst 15818 gånger)
Utloggad konsumentkillen81
  • Antal inlägg: 26
SV: Toshiba Polar Slim.. gammal model?
« Svar #15 skrivet: 25 augusti 2010, 22:24:54 »
Jo man kan ju även handla sin mat på Överskottsbolaget har jag hört...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 25 augusti 2010, 22:47:19 »
Ja det är väl bara att instämma här, i brist på bröd så kan man givetvis äta limpa istället om man nu skulle ha det knapert. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Amon
  • Antal inlägg: 9
« Svar #17 skrivet: 26 augusti 2010, 13:21:13 »
Jaghar precis vart på Ventilationsutvecklings utställning och valde mellan Polar 1 och Polar 2 som dom kallas. Säljaren där påstod att Polar 1 är en något tidigare modell än Polar 2 men att den inte är en gammal modell utan tillverkas fortfarande, den hade obefintligt mindre Cop än Polar 2 och det beror tydligen på att inomhusdelen är mindre. Jag valde Polar 2 eftersom jag har gott om plats och den fick bäst i Testt av samtliga nordiska värmepumpar i ett test från en av Finlands största tidningar (jag har halva släkten i norra finland, alla har Toshiba).  Hade jag inte haft plats hade jag tagit en Polar 1.
Jag tycker det verkar vara ett bra pålitligt företag...fast det är klart, den är ju inte installerad ännu.....
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 26 augusti 2010, 14:52:43 »
Hej Amon!  Det blir säkert alldeles utmärkt bra skulle jag tro, du får väl återkomma och rapportera lite framöver hur det gick och hur du upplever din pump, inte minst längre fram när och om det blir en riktig vinter. :)
Förresten så verkar det som du har en ovanligt klok och framsynt släkt tycker jag. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad åsa
  • Antal inlägg: 3
« Svar #19 skrivet: 26 augusti 2010, 16:30:55 »
Om man nu inte vill köpa på Jula utan köpa nåt som håller?! Ska givetvis kollqa JUla.
Utloggad åsa
  • Antal inlägg: 3
« Svar #20 skrivet: 26 augusti 2010, 22:27:22 »
Tyvärr så hade Jula inget prisvärt. Hittade däremot en mycket prisvärd pump som heter PANASONIC RE9JKX. NNågon som har koll på den. Jag blir förvirrad av olika jämförelsemodeller.
  • Antal inlägg: 26
« Svar #21 skrivet: 16 september 2010, 12:43:02 »
Nu har jag haft min Toshiba RAS-B10 SAVP-ND i ca 3 veckor och jag kan inte säga annat än att jag är helnöjd! Den tuggar och går tyst och effektivt och man tänker knappt på den. Jag beställde den på Polarpumpen med installation och är mycket nöjd med deras service.
Nu blir det spännande att följa elräkningen när temperaturen börjar sjunka utomhus  b00k
« Svar #22 skrivet: 16 september 2010, 13:06:28 »
Panasonics RE modeller paralellimporteras från Östeuropa eller från andra sidan Östersjön
Årets RE borde ha ändelse som börjar på L istället för J som är den tidigare modellen.
Den tillhör inte den så kallade Nordiska serien.
Nu kanske det har blivit ändringar på RE men tidigare var det inte scrollkompressor på den som på dom Nordiska modellerna
Den har nog inte fått den nya styrningen angående avfrostningen och vissa RE modeller måste man komplettera med värmekabel i tråget.
Kan tyvär inte ge bättre svar än så på vad som skiljer RE från dom så kallade Nordiska modellerna som tex CE9LKE, NE9LKE samt HE9LKE
Du får fråga företaget som säljer dom mera specifikt vad som skiljer dessa åt.
Utloggad Falkas
  • Antal inlägg: 35
« Svar #23 skrivet: 13 oktober 2010, 13:41:14 »
Ny på forumet. Lånar denna tråd lite.
Beställde precis en RAS-B10 SAVP-ND från Polarpumpen tillsammans med installation.
Hoppas den ska få plats över ytterdörren. Min fråga är: hur många mm luftspalt över innedelen krävs som minimum?
//Olof
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #24 skrivet: 13 oktober 2010, 14:43:03 »
Hej! Olof
En del säger minst 5 cm , själv har jag minst 15 cm. Någonting säger mig att luftgenomströmningen inte ska vara för begränsad. Hur mycket har du över?
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #25 skrivet: 13 oktober 2010, 14:47:01 »
Man behöver ca 50 mm bara för att kunna få dit maskinen på sina konsoller.
Sen är det bättre ju mer fritt du har mot tak, men olika maskiner har lite olika luftintag, så det kan säkert skilja mellan fabrikaten.
De flesta rekommenderar väl minst 15 cm, men jag tror att de flesta maskiner monteras med mindre än så fritt, i vart fall de som monteras över entredörr - och det är många.
Utloggad Falkas
  • Antal inlägg: 35
« Svar #26 skrivet: 13 oktober 2010, 14:50:09 »
Ajdå, jag kan klämma fram 2cm på sin höjd.
Tackar för snabba och väldigt bra svar dock.  Thumbsup
edit: lägger in en bild, om det kan vara till hjälp. Kanske går att bygga ner lite över dörren? Jag är ganska kort som tur är  ;D.
« Senast ändrad: 13 oktober 2010, 15:11:27 av Falkas »
« Svar #27 skrivet: 13 oktober 2010, 15:12:39 »
Det är rätt vanligt att man plockar bort, eller sågar ur, dörrfodret så att underkant maskin sitter mer eller mindre i linje med dörrsmygen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 17 oktober 2010, 00:17:03 »
Hej Falkas!  Inga problem med att få dit en RAS-pump av polar1-serien över den där entrédörren. ;) Forma till och lägg dit en spånskiva bara (på 10-12 cm tjocklek) på väggen ovanför dörrfodret så att skivan kommer i samma nivå som dörrfodret och du kan då dra ned pumpinnerdelen en bit utanpå dörrfodret och innerdelen ligger därmed parallellt utmed väggen. Se bara till så att inte spånskivan sticker fram vare sig ovanför eller från sidorna på innerdelen (för det är inte snyggt) utan att den ligger helt osynlig bakom innerdelen.
Det räcker med min ca 2-3 cm avstånd i nödfall från taket och ned till innerdelen längst in mot väggen räknat eftersom innerdelen är nedfasad i framkant så där blir det då pga nedfasningen ett avstånd till taket på ca 6-7 cm. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Falkas
  • Antal inlägg: 35
« Svar #29 skrivet: 18 oktober 2010, 17:33:34 »
Tack Raffen!
Du är ett geni  Thumbsup.
