Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Toshiba Polar Slim.. gammal model?
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Toshiba Polar Slim.. gammal model? (läst 15817 gånger)
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
SV: Toshiba Polar Slim.. gammal model?
Svar #30 skrivet:
18 oktober 2010, 18:10:56 »
usch vad jag ogillar installationer ovan dörrar, det brukar alltid vara så att det går nån elkabel där, eller att man borrar så långt ner på dörrkarmen så man nästan borrar av hela karmen.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #31 skrivet:
18 oktober 2010, 18:21:44 »
Var det inte Polar 1:an som hade en väldigt ofördelaktig dimensionering. Hörde det någonstans
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #32 skrivet:
18 oktober 2010, 19:30:32 »
Ja du, man hör så mkt dumheter så det är ju inte klokt egentligen Oraklet.
Men det bästa med det är väl isf att det oftast är helt felaktiga uppgifter eller ingenting att bry sig om.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #33 skrivet:
18 oktober 2010, 19:56:11 »
Jag vill minnas att både du och jag hörde från en ganska säker och betrodd källa att kondensor på den, masinen inte är av allra bästa dimensionering. Den har svårt att göra av med effekten. Jag har inte mätt själv men OOHHH vad det vore roligt.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #34 skrivet:
18 oktober 2010, 20:47:34 »
Hej Oraklet! Jodå jag har hört honom säga det ett antal ggr.
Och det kan säkert ligga lite i vad han säger och spec om man kör på låga fläkthastigheter då kanske, men det skall man ju helst inte göra med någon luftvärmepump alls om man vill ha ett bra värmeutbyte inkl vettig driftskostnad, och själv kör jag då alltid på ganska höga fläkthastigheter.
Jag har då inte märkt något av detta fenomen på mina båda pumpar ivf, de har inte på något sätt svårt att vare sig producera värme eller att göra sig av med värmen till vårt hus utan tvärtom så sköter de den uppgiften med den äran anser jag, och t.om till en hög effektivitet och därmed en riktigt låg driftskostnad.
Förra värmesäsongen inkl rekordvintern här nere i den södra halvan av Sverige så fixade mina båda pumpar värmen till vårt hus för en total elförbrukning på 3320 kwh för båda pumparna.
Så jag anser väl därmed att det inte finns så värst mkt som talar för den teorin egentligen, och ivf inte när det gäller mina pumpar och mitt sätt att ha dem i drift med relativt höga fläkthastigheter så känner jag inte igen detta alls måste jag säga.
Mvh Raffen.
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #35 skrivet:
18 oktober 2010, 22:04:56 »
visst har polar1:an för liten vvx i innerdelen, det har alla luftluftare eftersom det är AC maskiner. ME och toshiba börjar fatta att dom ska börja bygga värmepumpar också nu på senare år, dom andra har inte fattat än.
men polar1:ans värmexäxlare trissar upp kondenseringen endast vid bvarm väderlek, kommer du ner i -5 eller lägre är det inga problem med trycken längre, så det är bara vid plusgrader och enstaka minus som den har svårt att göra av med all effekt kompressorn matar in (även med fläkten på max)
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #36 skrivet:
19 oktober 2010, 23:30:29 »
Hej Oskar P. Intressant det du säger här Oskar, jag är iof mkt medveten om att polar1:ans värmeväxlare är ganska liten och väger ju bara 9 kg ifh till polar2:ans 12 kg.
Men hur märker man av den här ev problematiken rent praktiskt menar du när du säger att det här bekymmret endast finns vid varmare eller ivf dräglig väderlek?? Eller vad får detta för konkreta konsekvenser för pumparna eller pumparnas ev omgivning isf??
Enligt Ace som har nämnt om detta vid några tillfällen i några andra trådar så skulle detta med att kondenseringen trissas upp då leda till att pumpen skulle dra mera energi (elström), något som jag däremot aldrig har kunnat notera hittills ivf??
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 19 oktober 2010, 23:32:45 av Raffen
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #37 skrivet:
19 oktober 2010, 23:36:03 »
Det är nog så att innerdelens batteri inte kan ge från sig värmen optimalt, och att hetgastempen stiger högre än önskat, viket ger en lägre COP/uteffekt, alltså inte nödvändigtvis en högre energiförbrukning.
Med ett större värmebatteri i innerdelen kan man avge mer värme vid lägre temp och COP/Uteffekt blir högre.
Vid kallare väderlek förmår inte kompressorn ge lika hög effekt, så då märks inte innerdelens nätta design av på samma sätt.
Ett rätt litet problem alltså, om man inte har högt effektbehov även vid varmare väderlek.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #38 skrivet:
20 oktober 2010, 19:35:16 »
ja ungefär som rickard nämner här så är detta mer eller mindre icke-problem ju kallare det blir, eftersom kondenseringstryck/temp sjunker med sjunkande utetemperatur.
men är det varmare ute och du vrider upp börvärdet på max så stiger hetgas och kondenseringstemp snabbt men styret ska ju känna av detta och dra ner på kompressoreffekten isåfall, vilket det antagligen gör, men visst COP blir ju sämre om man har brännhet kondensor (precis som om man drar ner på fläkthastigheten)
återigen, det är inte ofta man behöver så hög efffektuttag om det är varmare ute, kanske om man kommer hem och pumpen vart avstängd och man snabbt vill få upp värmen och trycker på hiPower, men då får man undvika det, och istället ställa börvärdet ganska lågt till en början och öka det i takt med att tempen inne stiger, så att kompressorn håller sig på mellanregistret.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #39 skrivet:
20 oktober 2010, 21:27:57 »
Stort tack för svaret Rickard & Oskar P! Thumbsup Ja jag tolkar det då ivf som att det ändå är till stor fördel att ha en hög hastighet på innerdelsfläkten om detta skulle förekomma för att då kunna få ur så mkt värme som möjligt ur värmeväxlaren i innerdelen isf. Men det sista som du säger här Oskar P verkar väl ändå vara lite överdrivet tycker jag, detta eftersom det här skall givetvis pumpens eget styrsystem kunna se till att reglera helt automatiskt isf anser jag??
Mvh Raffen.
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #40 skrivet:
20 oktober 2010, 22:10:09 »
ja alltså pumpens stur reglerar ju hetgasen så att den inte blir så hög att det är skadligt för pumpen, däremot blir inte COP så bra när den ligger och tangerar de här styrparametrarna (går på full effekt i plusgrader)
så man kan hjälpa upp COP genom att få kompressorn att varva ner lite, och det gör man ju genomatt ställa börvärdet bara nån grad över ärvärdet så att den inte gasar på för mycket.
Sidor:
Prev
3
Alla
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1988
användare: 8
Rillman
ErikB
Mike
Zyberdude
toolscan
T Ramsmark
bjoiv
Yascin
