Författare Ämne: Mitsubishi FD25 eller Panasonic HE9,  (läst 28205 gånger)
Utloggad joje20
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 10 augusti 2010, 21:03:15 »
Vad skulle ni välja mellan dessa två?  jag har fått en offert på 18000:- för FD25 och 20000:- för HE9.
Vad jag själv kan utläsa så är det jämt skägg mellan dessa eller har jag missat något?
Den ska sitta i ett 2-plan radhus i Stockholm  från 74....
/Jocke
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Mitsubishi FD25 eller Panasonic HE9,
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2010, 21:14:03 »
FD25:an har alla fördelar på sin sida, utom en, kommer den sitta i ett litet rum eller gå med för låg fläkthastighet så komemer den starta och stoppa istället för att reglera ner varvtalet som en inverter ska göra, ME ger nämligen så mycket som 1300w som lägsta avgiven effekt, medan panasonicen tror jag ligger på 600w
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2010, 21:42:20 »
Om båda värmepumparna sitter tight så är det snarare Panasonicen som lider mest. Den reglerar nämligen ner fläkthastigheten när inställd värme uppnåtts. Mitsun går att köra "mer manuellt" på fläkten och man kan tvinga ut värmen i en större del av huset. Sitter båda maskinerna öppet så är det väl hugget som stucket men eftersom Mitsun är billigare, så....
Den enda fördel som jag ser med Panasonicen är om man tvunget ska skruva upp maskinens utedel på en trävägg, då är Panasonicen tystare, men så gör väl ingen idag ?
MVH/Gano
Utloggad joje20
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2010, 23:17:10 »
MVH/Gano
Jo faktiskt... ::) Jag har tyvärr inte så stort val då jag har en altan sitter längs med hela den vägen som utedelen ska sitta på. Men jag ska försöka att få den uppsatt i grunden och inte i trästommen.
Angående placeringen så kommer den att sitta antingen mitt på den vänstra väggen i vardagsrummet eller uppe i vänstra hörnan ( beror lite på hur det går att få till rördragningen)
/jocke
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2010, 17:27:34 »
Hej !
Jag har två HE9:or monterade sedan 2006, en uppe och en i källaren. I området där jag bor finns många ME FD monterade som kom upp efter jag monerade mina HE. Hade jag valt idag hade jag valt ME då jag anser att de är bättre och tillförlitligare maskiner och mer genomtänkta för att arbeta som värmepump. HE är för mycket av "snikmoddade" luftkonditioneringsaggregat.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2010, 21:21:11 »
Hej Joje20
Kan du inte placera utedelen på ett hederligt markstativ ?
MVH/Gano
Utloggad joje20
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2010, 00:05:47 »
Inte i dagsläget, på det enda ställe som utedelen kan sitta på så har vi en altan som täcker hela sidan. Och jag har inte möjlighet att bygga om det bara för detta. Så det jag tänkte var att såga upp en del av altanen så jag kan försänka utedelen en bit ner i altanen (Det är fästena som blir i hålet altanen och givetvis inte så att det påverkan fläkten eller luftflödet). Jag är inte helt förtjust i lösningen men jag har inte så många alternativ om inte rördragningen ska bli löjligt lång..
Frågan är hur prestandan påverkas av att den sitter "nedsänkt". Jag har idag nästa 60 cm upp till fönsterblecket från altangolvet och ME är 55 hög.  och jag tänkte sätta den så högt det går och sen låta fästena  sticka ner. Och givetvis så blir ordenligt med utrymme i nederkant av utedelen så att man kommer år den. eller har någon ett bra förslag på hur man skulle kunna ordna med ett markstativ?
/Jocke
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2010, 08:03:32 »
såga upp för dräneringshålen och ställ den direkt på altan...testa en vinter och se....
Utloggad joje20
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 13 augusti 2010, 08:30:41 »
Problemet är då att den sticker upp ovanför fönsterbläcket och det ser inte så roligt ut.....
/jocke
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #9 skrivet: 15 september 2010, 23:35:01 »
MVH/Gano
Hur många db i skillnad?
Jag anser att ME FD upplevs tystare.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #10 skrivet: 16 september 2010, 08:30:44 »
Menar inte dB utan stomljud, så det finns liksom ingen siffra på det....
Men nu när jag läser tråden så...välj Mitsubishin. Panasonic ligger ett steg efter i anpassning, jag kan ge dej rätt där Zelda.
MVH/Gano
« Svar #11 skrivet: 16 september 2010, 09:14:30 »
Lite nyfiken på vad som nya HE9LKE ligger efter i anpassning när du läst tråden  Sc:,h
Har ingen favorit av dom 2 men nyfiken  :)
Dom första HE9LKE har knappt monterats men ni måste veta mer än jag vet just nu angående HE9LKE
Prismässigt ligger FD25VABH och HE9LKE ganska likvärdigt
Garantimässigt skiljer det lite men det kan knappast vara den anpassningen du menar Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #12 skrivet: 16 september 2010, 10:19:31 »
Har Panasonic metallisk värmeslinga med tidsstyrning i tråget ? Hur är det med lägsta möjliga drifttemperatur på Panasonic kontra Mitsu, har de t ex löst dilemmat med tidsstyrd avfrostning som går in vid låga temperaturer. Hur är det med starkt fallande COP vid låga temperaturer på Panasonicen ?
En del av dessa frågor kan ingen av oss svara på.
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #13 skrivet: 16 september 2010, 10:26:53 »
Och 2000 kr billigare glömde jag säga som ytterligare argument för att till slut väga över till Mitsubishin.
MVH/Gano
« Svar #14 skrivet: 16 september 2010, 12:50:29 »
Tjena Gano
Har ärligt talat inte ens hunnit kolla på HE9LKE då den är så ny och det var därför jag undrade hur ni kunde veta så mycket  ;)
Panasonic HE9LKE har nog precis som Mitsubsishi FD25VABH en värmekabel men om den går i ett mettalrör en bit som den gör på FD låter jag än så länge vara osagt.
Avfrostningen har dom åtgärdat redan från JKE modellerna med ändelsen -1 efter på övriga modeller och nu får nya HE9LKE uppdaterat.
Värmekabeln i tråget är endast i drift under själva avfrostningen.
Lägsta möjliga driftstemperatur vet jag inte vilken som är på varken Panasonicen eller Mitsubishin, däremot så rekomenderar Panasonic drift ner till -20 och Mitsubsishi har ändrat sin hemsida och skriver nu rekomenderat ner till -25 grader eller om det var -26 grader.
Panasonic maskinerna jag har sitter i Norrland har nog fått utstå sin beskärda del av kylan i vintras.
Vid dom temperaturerna så har man inget enormt utbyte av en luftvärmepump som du vet.
När testet snart kommer på Energimyndighetens hemsida på HE9LKE så får vi se hur mycket COP sjunker vid tex -15 grader.
Den ska vara uppmätt att ge 3,4kw i värmeeffekt vid -15 så det verkar lovande.
Hos mig skiljer det 400:- mellan FD25VABH och HE9LKE och det är inte så mycket vilket jag syftade på.
Sen att det finns handlare runt om i Sverige som har betydligt större skillnader mellan dom 2 modellerna kan jag inte göra så mycket åt  :)
Du får vänta på testet Gano så får vi se om du ändrar uppfattning om tex Panasonic HE9LKE, tycker själv det är synd att inte HE12LKE testades också.
Några av frågorna kanske du fick lite svar på
mvh
Thomas
