Författare Ämne: Tar skada av forumet????  (läst 42167 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Tar skada av forumet????
« Svar #75 skrivet: 08 augusti 2010, 23:01:59 »
den delen förstog jag mycket väl. jag undrar bara hur du fick det till storhetvansinne , Sc:,h
Napoleon  peter den store och grabbarna med honom hade storhetsvansinne . känns som leoinidas ligger långt efter där.
cocacola
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #76 skrivet: 08 augusti 2010, 23:12:36 »
Jag jobbar bara med stora värmepumpar. Thermia suger där, men de gör bra villa pumpar. Jag har inte monterat en villa pump på 3 år. Och som det ser ut så kommer jag nog inte att börja med det heller.  Förstår mkt väl att jag inte bär upp detta och har heller aldrig sagt det.  Jag säger bara att de som monterar grejerna vet hur de fungerar och då borde det väl vara bra om de sa det.
Det enda storhetsvansinne jag drabbats av var i förra veckan när jag rev ut all styr(carel PCO1) ur en 300kw pump och byggde min egen styr.  på tisdag får jag se om jag var smart eller dum.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #77 skrivet: 08 augusti 2010, 23:26:27 »
Vem har hindrat dig att skriva om hur värmepumpar fungerar, hur de skall kopplas in, och vad som kan vara felet om det eller det problemet inträffar?
Det enda som regelverket stoppar är att folk i branschen inte får göra reklam i inlägg, eller (som alla andra medlemmar) i inlägg efter inlägg såga eller lyfta ett visst fabrikat, eller en viss modell av värmepump , då detta lätt snedvrider bilden av marknaden.
Reglerna finns av en anledning, och en stor majoritet av medlemmarna anser att reglerna är vettiga.
Även om du tycker att Thermias stora maskiner suger, så finns det säkert andra som älskar dem, och jag vill inte att detta forum skall bli en tuppfäktningsarena där den ena installatören skall försöka övertyga den andra om olika värmepumpars fantastiska egenskaper.
Skillnaden mellan olika värmepumpsfabrikat (bortsett från lågprismärkena) är så liten att fabrikatsnacket är mer eller mindre ovesäntligt.
Dessutom finns det lokala variationer som gör att olika installatörer vurmar för olika typer av värmepumpar.
Sen är det väl så att de flesta någon gång nämner sin favoritmaskin, och jag är väl inte direkt känd för att vara petnoga med små övertramp, och speciellt inte av kända medlemmar vars inlägg jag lättare kan sortera in i facket "reklam" eller "relevant info".
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #78 skrivet: 08 augusti 2010, 23:56:41 »
Man skulle ju kunna uttrycka sig så här.
Om inte Oraklet kan hålla sig till forumets regler, varför skulle forumets besökare hålla sig till köldmedieförordningen?
Rickard  ;) blir 2 fel  1 rätt , ,
cocacola
 *vinkar*
« Senast ändrad: 08 augusti 2010, 23:58:14 av Rickard »
« Svar #79 skrivet: 09 augusti 2010, 00:00:51 »
cocacola
 *vinkar*
Nope, båda är lika fel.
Men för forumets utveckling och förtroende är det mer skadligt om jag tillåter branschfolk att marknadsföra sina maskiner, än att några hempulare diskuterar "egeninstallation".
Så vitt jag vet finns ingen lag som förbjuder att man diskuterar olagligheter, om det inte gäller fildelning eller piratkopiering av upphovsrättskyddat material.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #80 skrivet: 09 augusti 2010, 00:06:24 »
jag kunde inte låta bli :)
c-c
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #81 skrivet: 11 augusti 2010, 10:21:24 »
Måste lätta upp stämningen med lite Astrid Lindgren ...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6NRofMFP_SY[/youtube]
Ligger nått i det Emil säger  ;)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #82 skrivet: 11 augusti 2010, 10:30:48 »
Kung Emil *roflmao* *roflmao*
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad MGKea
« Svar #83 skrivet: 11 augusti 2010, 11:01:58 »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Z5KxThfu2-o&feature=related[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JCbpcDps1-w[/youtube]
« Senast ändrad: 11 augusti 2010, 11:09:56 av MGKea »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #84 skrivet: 11 augusti 2010, 12:31:35 »
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #85 skrivet: 11 augusti 2010, 19:00:31 »
kom igen ville vessla .vad tänker du på .förklara dig gärna . för om det är ett ämne där jag till 100 % vet att jag har rätt ska man då vika ner sig för att du t,e,x inte vill förstå, nej du Ville då får du räkna med motfrågor ;) och uppmaningar om vilka käller du stödjer dina fakta och påsåenden med .
Det är inget fel med att bli i frågasatt men då ska man vara skodd med fakta för sina påståenden .
cocacola
Du diskuterade tydligen nåt annat än mig och vägrade läsa vad jag faktiskt skrev, eller så feltolkade du grovt så jag vet inte vad du tror jag skrev.
Därför gav jag upp allt hopp att faktiskt diskutera med dig.
Relevanta motfrågror är helt ok men sådana lös med sin frånvaro.
« Svar #86 skrivet: 11 augusti 2010, 19:03:18 »
Vesslan ville inte förstå att VP inte blir en elpanna?  Det var det det handlade om va?
Jag kan inte rå för att du inte fattar.   Jag kan förklara, så gott jag kan. Men förstår du inte så kan jag inte göra mer än så.  Det beror nog mest på min inadekvata förmåga att förmedla vad jag menar.  Få här förstår någonsin vad jag vill ha sagt och då måste noh felet ligga hos mig.
Rickard  Väntar fortfarande på ett svar.
Det beror mest på din förmåga inte inte kunna läsa.
Jag skrev aldrig detta, jag tror inte det heller. Det är din konstiga tolkning att jag(och även Richard tydligen) tror detta.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #87 skrivet: 12 augusti 2010, 20:24:22 »
Vill du ta upp tråden igen .
det som står skrivet från mig stämmer . ;)
styrk dina påståenden med fakta så ska jag villig erkänna om jag har fel . kan du inte vänder vi på meningen  ;)
cocacola
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #88 skrivet: 11 oktober 2010, 19:03:42 »
Egentligen finns det inga dåliga maskiner bara fel maskin på fel ställe.
Det är viktigt att man väljer en leverantör som kan hjälpa en med en bra placering och välja "rätt" maskin på denna plats.
En duktig leverantör vet hur de olika maskinerna skiljer sig åt i funktion och kan hjälpa kunden att välja rätt.
Det "problemet" som Apan påtalar har vi råkat ut för 1 gång på ca 250-300 monterade Nocrior.
Men det gick att lösa även det.
Jaha proffset, hur löser du problemet då?? Har haft 3 pumpar på exakt samma plats i detta hus, och har som sagt funkat kanon med luftspridningen, till Nocrian kom, värmer hallen till 27-30 gr och hallgolvet till över 30 gr varmt, känns det optimalt?? Varmluft stiger! Varför tvinga ned den på golvet?! Och hindra den kallare luften att återvända..
Och de flesta som har satt sina Nocria, vad har de att jämföra med?? Och vi har inget annat ställe att sätta pumpen på! Klart?
Och installatören är en kompis till mig, och allt jobb utom kyljobbet har jag gjort, och betydligt snyggare än många värmepumpsmontage man sett, till en bråkdel av priset.
Nocrian lever på sista versen, nya köparen av huset ville inte ta med värmepumpen med tång! De frågade om jag kunde plocka ned den innan huset övertogs i Februari, klokt val..
Paxmax påtalar "problemet" med E9/E12DKE´s dåliga riktningsändring av luften i sidled, stämmer helt också.
Man maskinen är inte dålig för det, den sitter bara på fel plats.
IVT har också "problem" med att få luften rakt fram i värmedrift p.g.a. sin Coanda effekt, är det en dålig maskin det med ?
Flera medlemmar har försökt att hjälpa Apan med tips och råd men reaktionen har mer varit att fortsätta att skriva ner maskinen än att göra något åt själva problemet.
Har leverantören kontaktats?
Vem valde installationsplatsen?
Var leverantören/installatören väl påläst om maskinens egenskaper?
Säkert å har Nocrian fått ett sämre rykte p.g.a. dessa inlägg.
Å andra sidan så är ju ett forum till för att sprida positiva och negativa erfarenheter, man jag tycker att det skall göras konstruktivt och inte som pajkastning.
Häls
Tomas
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 42
« Svar #89 skrivet: 17 oktober 2010, 21:23:24 »
Hm. Min värmepump SANYO 123 värmer hela huset på 159 Kvm ned till ca -14C alldeles utmärkt. Men bara om den får skicka iväg varmluften rakt ut längs taket bort mot trappen till övervåningen på högsta fläktläget (Ganska tyst läge på denna pump). Sval luft kommer då "rinnande" nedför trappen tillbaka mot värmepumpen. Om man vinklar ned flödet blir det pankaka, pumpen går ned på halvfart och det bli svalt på övervåningen.
Nog måste jag hålla med Apan att det är olämpligt Om man inte kan styra luftflödet som man vill.
Mikael
  • Dot gäster: 2816
