Författare Ämne: Tar skada av forumet????  (läst 42055 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Tar skada av forumet????
« Svar #90 skrivet: 18 oktober 2010, 21:18:29 »
Tack..precis så funkar det i vårt superunika hus! Men Nocrian, värmer hallgolvet i stället, luftburen golvvärme...
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #91 skrivet: 18 oktober 2010, 21:32:23 »
Har skitpumpen Chunlan, on-off, 5,5kw, den har samma utblåsdata som Nocrian på 860m3/tim, jag kör vinkeln kl 4,30 om ni tänker på klockan, för att värmen ska få maximal kastlängd och effekt. När maskinen avisar stängs spjällen, sen går lamellerna ned till sin ursprungsinställning från fabriken vilket blir c:a 5,30 (klockan igen), hallen blir snorvarm och köket får då ingen värme.
tilläggas att jag har en 30-tals kåk typ trång med taskig planlösning. Så vinkling av lamellerna/vingarna är halva innerdelens styrka.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #92 skrivet: 18 oktober 2010, 22:06:57 »
ryck isär kontakten till spjällmotorn.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #93 skrivet: 18 oktober 2010, 22:13:55 »
Tänker sätta in microbrytare när jag har ork/tid (har för mig att man får felinfo på pumpen om kontakten är ur)- tack för tipset i alla fall.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #94 skrivet: 19 oktober 2010, 00:04:28 »
vet inte på din, men inget felmeddelande på dessa:
toshiba, samsung, invest, Mitsu electric fd25, nocria.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #95 skrivet: 19 oktober 2010, 06:37:08 »
OK, så du menar att det inte är några problem med Nocrian då, alltså om man vill ha spjällen rakt ut kan man fixa det genom att rycka ur kontakten till spjällmotorn?
Kräver det stora insatser?
« Svar #96 skrivet: 19 oktober 2010, 08:20:18 »
Problemet om man tar isär kontakten och leverantören som står för garantin ser detta vid ett garantiärende så har man förverkat sin garanti !!
Nu är det inga konstigheter att sätta tillbaka kontakten men OM leverantören ser att någon varit och miklat så kan man bli garantilös.
Ska man göra något sådant är det då dumt att skriva vad man gjort på ett forum om det går att se vem det är   ;)
Sen är det vanskligt att skriva "rycka" på forum då en del tar en helt på orden fast det kan finnas en låsanordning på kontakten !!!
Om nu någon tänkt sig att dra isär kontakter så se till så att säkringen eller kontakten är urdragen innan
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #97 skrivet: 19 oktober 2010, 08:38:53 »
Kan ju vara en affärs-ide för Richard.
Man tar reda på hur kontaktdonet ser ut i innerdelen, sen fixar man 1st hona + 1st hane, lite kabel och 1 microbrytare, löder ihop skiten. Sen är det bara att öppna chassiet-lossa kabeln från kretskortet och sätta in den nya sladden samt ansluta den lösa kontakten till sladdhonan och voila-du har en avstängbar modell. Skulle det sen hända något öppnar man upp och tar bort denna sladd och sätter tillbaka kontakten igen - bör inte bli något garantibråk då...... a:gl
« Svar #98 skrivet: 19 oktober 2010, 08:47:22 »
Hinner inte.
Låter mer som en affärside för de som tar in den i landet.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #99 skrivet: 19 oktober 2010, 11:08:24 »
Det slår mig just, Nocrian har ju en funktion med självrengöring av lamellerna med viss tidsintervall, funkar denna funktion även om du slitit bort kabeln till spjällen, eller blir det larm eller något då ?
« Svar #100 skrivet: 19 oktober 2010, 11:31:16 »
Hur blir det när den frostar av? Brukar inte 'spjället' stängas då?
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #101 skrivet: 19 oktober 2010, 12:38:48 »
Jovisst, alla pumpar stänger spjällen vid avfrostning, men det gör i princip ingen skillnad om man har brutit strömmen. Däremot kan man påskynda avisningen lite då man tillåter varm innerluft att träffa kondensorn som är iskall vid avisningen vilket kan höja temp snabbare i utedelens förångare.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #102 skrivet: 19 oktober 2010, 12:50:18 »
Ja jag håller med Art Deco här att det är absolut inget problem utan snarare en fördel om spjällen/vingen är öppna under avfrostningarna på pumparna. Jag har själv kopplat ur kontakten för motordrivningen till vingarna på båda mina pumpar och enda anledningen till detta är att vingen på Toshibas pumpar ställer sig i ett förprogrammerat läge ganska mkt nedåt mot golvet efter ett ev strömavbrott och återstart eller alt efter att pumpen f.ö har gjorts strömlös av annan anledning en stund. Så mina pumpar har därmed alltid samma inställningar på vingarna eller ivf så länge som jag inte ändrar dem manuellt med handen isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #103 skrivet: 19 oktober 2010, 13:12:39 »
     Ja-haa gör de det ?  Vi har haft Chofun sedan 2004 men jag har aldrig sett att spjällena stängts vid avfrostning !  Eller kanske den inte behöver avfrosta ?  ;D
        Vår ME GE25 kan jag ej uttala mig om för vi har knappt hunnit börja köra värme ännu . Vet ej heller vad den har för "avfrostningsprinciper" ?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #104 skrivet: 19 oktober 2010, 17:55:30 »
...Jovisst, alla pumpar stänger spjällen vid avfrostning
Nja, en del stänger inte, t.ex. Panasonic E9/E12-DKE har spjället öppet. Tror Pana HE serien även den har spjället öppet.
